搅拌器
WIGGENS WHMIX drive系列浸水磁驱搅拌器
WHMIX drive
进口
德国/WIGGENS
WHMIX drive 1/1 eco
面议
专为化学, 生物技术和医药行业的各种应用设计, 能够长期连续无故障工作, 适合于对设备的机械构造, 化学稳定性和热稳定性有zui高要求的应用领域
> 全新搅拌设计理念 , 无磨损 , 不需要维护
> 控制器和搅拌器分体设计 , 控制方便 , 功率强劲 , 可以集成在复杂系统中使用
> 具有大板面的强大的磁驱搅拌系统 , 可以搅拌多达 10 升的液体 , 也可用于高粘度介质的搅拌
> 软启动程序设置 (10-60 可变 ) 可确保在任意体积和介质粘度下对搅拌子的有效捕获 , 居中定位及安全加速 , 确保搅拌效果
> 数字化显示软启动程序 , 搅拌速度 , " QuickStop "快速制动功能可以在任何意外情况下快速中止搅拌 ,并且自动储存结束前一次的搅拌设置
> 在实际搅拌速度和设定搅拌速度出现任何偏差时 , 系统将自动报警
> 使用不锈钢材质外壳 , 完全密封 , 保护等级 IP68, 结构和性能都很可靠 , 易于用水冲洗;可以为客户定制
防爆型
> 可以浸入水浴油浴使用 , 可以在 CO2 培养箱中长时间无发热运行 , 也可以在烘箱等高温环境下使用
> 可以选择各种数据接口 ( 非标配 ): 0-10V,4-20 mA, RS 232,USB,Ethernet;可以为客户定制控制软件; 可以为搅拌器附加 MIX Watch 功能
> 可以自动检测搅拌子的运行情况 , 如果在任意情况下搅拌子错位或不正常搅拌 , 可以自动制动并且重新定位和启动搅拌子 , 非常适合在不能观察搅拌子行为的容器内搅拌 , 或者长期过夜搅拌的情况下使用
> 可以根据客户需要订制规格搅拌器
> 三个温度范围的产品可选:
   1.基本型温度 ≤50℃
   2.HT- 型浸入水浴温度 ≤95℃ , 烘箱中使用温度 ≤200℃
   3.耐温达 +300℃的型号可选
技术参数
型号 WHMIX drive 1 WHMIX drive 1 eco WHMIX drive 15 WHMIX drive 6 WHMIX drive 60
搅拌位数 1 1 15 6 60
搅拌位距离(mm) - - 65 130 32.5
每单位搅拌量(ml) 1-10000 1-3000 1-3000 1-3000 1-500
搅拌功率(W) 20 10 40 40 40
运转条件(标准型) -10~50℃ ( 在100 % 湿度情况下)
运转条件(高温型) +95℃(水中);+200℃(烘箱中)
外壳材料 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢
电压 48VDC 48VDC 48VDC 48VDC 48VDC
外形尺寸(mm) 180X180X38 120X120X35 245X375X38 245X375X38 245X375X38
保护等级 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68
重量(kg) 约3.3 约1.5 约8.9 约9.5 约9.5
订货号 W3020001 W3020101 W3020015 W3020006 40060
订货号(HT 系列型号) W3020301 W3020201 W3020215 W3020206 40260
推荐恒温浴槽型号 Wtherm-23A Wtherm-13A Wtherm-19A Wtherm-19A Wtherm-19A
WA20 WA20 WA20
注: 需要选配控制器,多位搅拌器可选配试管架*60 位,MixRACK 试管架 配套 WHMIX drive 60
WIGGENS致力于高品质的搅拌器、振荡器、加热器、均质器等实验室通用设备,更多产品和技术参数,请致电400-809-2068或登录网站
www.shinetek.com或者www.wiggens.com
A World of High Technology
总部位于德国巴登-符腾堡州Straubenhardt的Wiggens GmbH, 前身是2001年在德国成立的WiggenHauser GmbH, 公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进,质量可靠的产品与服务,公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器,顶置搅拌器,均质乳化机,振荡器等,全球有二十多万台产品在“通用”的岗位上支持科研人员的工作。
WiggenHauser(2001-2005年)的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品(Heating, Mixing and Homogenizing),依靠强大的研发团队及先进的生产设备,WiggenHauser产品一直处于行业前列,可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。
2005年,Shinetek Instruments 收购整合WiggenHauser,在延续WiggenHauser传统技术与市场的基础上,对公司的产品与技术进行全面提升,并将公司总部从柏林迁到风景秀丽的德国黑森林地区(Straubenhardt),开始在全球建立市场销售和售后服务体系,在德国、中国、瑞士、美国和新加坡建设生产基地或合作工厂,逐步成长为国际化、多元化的科学仪器品牌。
公司建设有全产业链生产体系,产品的每个细节与部件都浸入了研发工程师的智慧与生产工程师的匠心,Wiggens The Magic Motion,在延续WiggenHauser产品技术之上,Wiggens全球团队为Wiggens品牌注入了全新的思想内涵。
主要为客户提供三个系列的产品:恒温、混合和均质,真空泵、压力泵、液体泵,箱体、离心分离、样品储运
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
