超纯水/纯水
艾科浦第三代全智能超纯水机--Aquaplore3S
美国艾科浦
Aquaplore3S
Aquaplore3S 超纯水机特点
1.具备完整的净化单元:
a.自来水前置净化单元;
b.自来水两级反渗透除盐预纯化单元;
c.无菌纯水储水单元(非压力桶式);
d.超纯净化单元;
e.后置处理单元;
f.全智能监控单元。
2.全智能控制系统,支持多语言模式, 多用户使用、独立计价。真彩液晶触摸屏,图形人机界面,操作和信息线上查询一步到位。(非RS232端口外接电脑操作查询)
3.多点全线监控: 源水水质/压力/温度/流量;前置净化单元水通量累计;预纯化水水质/用水量;纯水储水量;超纯水水质/用水量累计;UV寿命;超滤水通量累计。
4.实际耗材运行确效数据的设置,作为线上诊断的标准,便于维护保养;耗材更换显示的提醒。(非时间设定耗材提醒)
5.全系统运行异常(源水、预纯化水、超纯水的水质水量)线上自我诊断,警示或系统自动停止运行,系统重要零组件(电磁阀、增压泵、UV灯、传感器等)智能故障判断,线上更换指示。
6.两级反渗透深度除盐,原水水质小于2000μs,预纯化水水质≥0.2 MΩ (GB6682-2008三级水),系统除盐率≥99.5%,自来水利用率60-80%,产水量可选5L/h、10L/h、20L/h。
7.纯水/超纯水各自定量取水,取水量可从10毫升到200升自由设定,其精确度能达到±2ml。
8.真采显示屏在线显示取水水质、取水总量及流速,让使用者一目了然取水状况。
9.全系统所有监控数据实时采集,线上查阅,无需外接电脑储存,数据储存量可达一年以上。
10.数据每月透过USB上传至云端服务中心进行备份与诊断,由专业工程师追溯分析上传数据,根据分析结果,向客户提出诊断报告书和预防保养建议书。
11.系统净化单元及元器件的即插即用模组化设计,让系统确效验证中的校准、维护、清洗、消毒、采样更加容易进行。
12.实时线上TOC检测,测量范围1-999ppb,精度为±15%。
技术规格参数
Aquaplore超纯水机使用TAP-SURE预处理、DP-RO反渗透、UITRA-CLEAR超纯化柱,结合双波长UV灯185/254nm)以及PYRO-GUARD超滤柱,可稳定产出满足ASTM, CAP, CLSI, EP, USP和GB制定的I级(试剂级)超纯水和纯水标准。系统结构经过特殊设计,符合GLP质量管理规范,制造工艺符合cGMP规范要求,适用范围:
*研究测试领域:高灵敏度HPLC,离子色谱、液相色谱、同位素分析、动植物细胞培养、电化学等方面的分析;
*品质管理领域:气-质联用、总有机碳(TOC)、原子吸收/发射光谱、分光光度、质谱分析、微生物培养等方面的检测以及对检测用水质量的记录、保存、查询、追溯;
*临床实验领域:容易受水质影响的DNA、 RNA等分子生物实验、组织培养、基因研究、生物工程、生命科学等方面的研究:
*教学实验领域:各种仪器分析、标准品/试剂配制和器皿清洗。
参数:
水源:自来水进水
流量:≥50 L/h
总硬度(以CaCO3):<450 ppm
电导率(25℃):<2000 μs/cm
总有机碳(TOC):<2000 ppb
压力:1-5 Kg
温度:5-35 ℃
游离氯:<1 ppm
pH值:6.5-8.5
用电输入:100-240V AC±10%,50-60Hz
系统电压:24V DC
系统功率:300 VA
保险管:5 Amp
噪声等级:<50 Dba
主机尺寸:550 H×420 W×550 D
装箱重量:30Kg
水质参数
Basic
Mid
High
超纯水电阻率(25℃)
18.25 MΩ•cm
18.25 MΩ•cm
18.25 MΩ•cm
纯水电导率(25℃)
1-5μs/cm
1-5μs/cm
1-5μs/cm
总有机碳(TOC)
 (经DP-OR处理)
<10 ppb
<5 ppb
<1-3 ppb
细菌
<1 CFU/ml
<1 CFU/ml
<0.1 CFU/ml
细菌内毒素
颗粒物质(0.2μm)
<1个/ml
<1个/ml
<1个/ml
无机物离子去除率
≥99.5%
≥99.5%
≥99.5%
重金属离子
≤0.1ppb
≤0.1ppb
≤0.1ppb
硅去除率
>99%
>99%
>99%
水量参数
两级反渗透产水量(25℃)
5、10、20 L/h
5、10、20 L/h
纯水/超纯水各自取水量
0.01--200L,数值任意设定,精确±2 ml
取水流量
2.0 L/min(max)
2.0 L/min(max)
超纯水产水量
10,000 L、20,000 L、30,000 L
水利用率
60-80%
60-80%
纯水技术
自来水预处理(TAP-SURETM)
反渗透(DP-OR)
超纯水柱(ULTRA-CLEARTM)
光养化(UV Lamp)
185/254nm UV
185/254nm UV
超滤住(PYRO GUARDTM)
6 KD
0.2μm终端过滤器(UF)
1OL水箱(AST)
*专门用于实验室储存输送无菌纯水、超纯水
*采用洁净级半导体专用HDPE材质,符合cGMP, GLP, CLSI, USP等专业规范要求
*便携、可扩充、避免污染,轻松实现多实验室、多仪器共用一台超纯水机
*可定期深入水箱内壁进行消毒清洗,防止生物膜的滋长
*专利接口设计,可随意组合各种用途的空气过滤芯,满足不同的需求
*进出水口的多向和多孔设计,适合于实验室的各种摆放和使用需求
广州安新生物科技有限公司(安邦生物商城)位于广州市中心天河区科韵路地段,是华南地区知名的生物实验室用品专业供应商。我们提供的仪器设备服务包括:生物生化、理化检测、实验室通用等仪器,并开展生物技术的技术咨询等业务。
我司是广东省属高校(含中等职业技术学校)2016-2017年度实验室仪器设备部门协议供货合作单位,具有丰富仪器技术和应用知识的团队和技术全面、经验丰富的售后服务团队以及不断优化的公司自身运作和服务质量;我们拥有和各国知名科学仪器制造商之间的战略合作,为广大客户提供性比价卓越的仪器产品和最满意、便捷的服务,在各高校、科研院所和企业中赢得了广大客户的信赖和支持。
我司在广州科学城的技术中心,配置了力康生物安全柜、力康CO2培养箱、力康超纯水机、海尔超低温冰箱、超微量分光光度计、Thermo酶标仪、超声波细胞粉碎机、电泳仪、倒置显微镜、进口与国产离心机等先进仪器,为服务客户提供了良好支持。
我们经营的主要品牌产品有
(1)上海力康 CO2培养箱、生物安全柜、纯水仪、PCR仪
(2)纽迈科技 核磁共振成像分析仪
(3)Count-star 自动细胞计数仪
(4)宁波新芝 超声波细胞粉碎机、冻干机
(5)美国精骐 恒温摇床、水浴金属浴、混匀仪
(6)上海元析 分光光度计、微波消解仪、TOC 检测仪、火焰光度计、原子吸收光谱仪
(7)海光仪器 原子荧光光度计、原子吸收分光光度计
(8)宁波舜宇 生物显微镜、研究级倒置显微镜、荧光显微镜、显微数码互动教室
(9)试剂耗材 Corning、BD、AXYGEN、Novoprotein、ZENBIO、Sigma
广州市天河区棠下大地商务港
