其它各类仪器
高纯超细氧化铜
高纯超细氧化铜
优锆
型号 Ug-Cu02 产商/产地 苏州 成分 氧化铜
产品等级 纳米级 型号/规格 Ug-Cu02 含量 99.9(%)
执行质量标准 国标 CAS编号 1317-38-0
产品归类
型号
平均粒径   (nm)
纯度(%)
溶剂
浓度(%)
晶型
颜色
纳米级
UG-Cu01
   40
99.9
水\醇\苯
20,30%
近球形
黑色
纳米级
Ug-Cu02
   100
99.9
水\醇\苯
20,20%
近球形
黑色
加工定制
根据客户需求适当调整产品纯度及粒度
主要特点
1、产品纯度高,粒径小,分布均匀,比表面积大,高表面活性,松装密度低,气相法制备,克服了市场上湿化学法制备的颗粒硬团聚、难分散、纯度低等缺点;
2、溶于稀酸、NH4Cl、(NH4)2CO3、氰化钾溶液,不溶于水,在醇、氨溶液中溶解缓慢。高温遇氢或一氧化碳,可还原成金属铜;
3、纳米氧化铜粉体具有比大尺寸氧化铜粉体更优越的催化活性和选择性及其他应用性能。纳米氧化铜的粒径介于1-100nm,与普通氧化铜相比,具有表面效应、量子尺寸效应、体积效应以及宏观量子隧道效应等优越性能。在磁性、光吸收、化学活性、热阻、催化剂和熔点等方面表现出奇特的物理和化学性能。
应用领域
1、在催化、超导、陶瓷等领域中作为一种重要的无机材料有广泛的应用。
2、用作催化剂和催化剂载体以及电极活性材料。
3、用作玻璃、瓷器的着色剂,光学玻璃磨光剂,有机合成的催化剂、油类的脱硫剂、氢化剂。
4、制造人造宝石及其它铜氧化物。
5、用于人造丝的制造,以及气体分析和测定有机化合物等。
6、还可作为火箭推进剂的燃速催化剂。纳米氧化铜粉体具有比大尺寸氧化铜粉体更优越的催化活性和选择性及其他应用性能
苏州吴江区人民路500号
