美国MesaLabs 530+流量计校正器
美国Bios Defender 510H/520M/530L气体流量计校正器
Bios Defender 510 520 530是新一代的干式气体流量计,并被众多的个体采样泵厂商推荐和配套使用。它采用干式活塞运动的原理,一次按键即可产生连续多个读数。与传统的泡沫式流量计相比,使用更加方便快速。520型号比510增加了同时测试温度和压力的功能。
主要特点
•采用干式活塞原理,使用简单方便
•流量精确控制,经过ISO17025认证
•每组读数高达100个
•可内置温度、压力传感器,优化测试结果(520系列
型号 |
Defender 510 |
Defender 520 |
Defender 530 |
流量范围 (可选高,中,低) |
低流量 : 5 - 500 毫升/分钟 |
中流量 : 50 - 5000 毫升/分钟 |
高流量 : 300-30,000 毫升/分钟 |
流量精度 |
1% |
标准的精度 |
N/A |
1.20% |
可选流量 |
mL/min, L/min, |
测量流量 |
cc/min, cf/min |
标准化单位 |
N/A |
smL/min, sL/min, |
scc/min, scf/min |
温度单位 |
N/A |
压力单位 |
N/A |
mmHg, PSI, kPa |
温度和压力传感器 |
No |
Yes |
压力 |
N/A |
3.5 mmHg (典型) , 7.0 mm (最大) |
温度 |
N/A |
0.8℃ (典型) , 1.3℃ (最大) |
每次读数时间 |
1~15 秒 |
读数模式 (选择从1到100次测量的平均值) |
单次 (手动), 连续或突发模式 |
气体兼容性 |
吴腐蚀性气体、不结露气体, 湿度小于70% |
流动模式 |
压迫或抽吸 |
测量单元 |
一体式 |
AC 交流直流变换器/充电器 |
12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置 |
Battery System电池类型 |
6V 可充电密封铅酸蓄电池,典型工作时间6~8 小时 |
电池运行时间 (5 次/分钟) |
背景光打开3小时, 背景光关闭 8小时 |
压入或抽吸附件 |
软管 |
操作压力 (绝对) |
15 PSI |
显示 |
带背光的图形LCD液晶显示器 |
数据端口 (使用优化软件) |
RS-232串口 |
数据电缆 (使用优化软件) |
1 米 Defender校准器至电脑的串口 |
防护箱 |
软质仪器箱 |
尺寸(H x W x D) |
140 x 150 x 75mm |
重量 |
0.82 kg |
东莞市广思净化科技有限公司成立于2006年,已成为洁净技术、微污染控制领域的领先者,尤其在下列服务领域:洁净室测试验证(符合NEBB标准).销售洁净室监控仪器,高纯度气体仪器、超纯水仪器、提供实验室设备,如生物安全柜、烟橱、隔离器、层流工作台,承接实验室工程.通过ISO9001认证
单位名称: |
东莞南城鸿福西路国际商会大厦806室
联系电话: |
Email: |
