环境监测仪器
OIL-8型红外分光测油仪|红外测油仪
OIL-8型红外分光测油仪|红外测油仪
青岛旭宇
OIL-8
网站报价仅为参考,实际价格以电话咨询为
 青岛旭宇环保科技有限公司
主要生产粉尘检测仪、气体检测仪、烟尘烟气分析仪、大气颗粒物采样器、BOD/COD 水质检测仪、环境安全检测仪等环保仪器
代理美国华瑞、美国英思科、德国德尔格、英国凯恩等国外品牌气体检测
王峰手机:13375428553 固话:0532-80998568 QQ:2851708565
OIL-8型红外分光测油仪|红外测油仪
一、OIL-8型红外分光测油仪仪器特点:
 1、可拆卸一体化光学系统,仪器体积小,重量轻,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好,信噪比高。
 2、采用电调制光源,即降低了光源发热强度,以利于系统散热,同时由于无机械切光运动器件,从而简化了仪器结构,提高了仪器可靠性。
 3、传感器信号处理采用锁相放大电路,提高了仪器信噪比和最di检出限。
 4、独特的比色池结构设计,适用1到5厘米任何比色皿。
 5、结构简单,仪器光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的可靠性和可维护性。
 6、操作简单,只需点按鼠标即可完成一次油样的测定。
 7、测量速度快,测量一次样品仅需1分钟。
 8、软件功能强大,具有自动调零、回归方程计算等功能,测量数据及谱图可以保存到硬盘,随时可以查询、打印谱图。
二、OIL-8型红外分光测油仪主要技术指标:
 1、检出极限 <0.12mg/L(CCl4萃取液,用4cm石英比色皿直接测量)
          <0.002mg/L,(水样,采用萃取比100:1,5cm石英比色皿测量)
 2、重复性   ≤1%(对20mg/L油样)
 3、线 性   R>0.999
 4、波数范围 3400cm-1~2400cm-1
 5、吸光度范围 0.0000~3.000AU
 6、基本测量范围 0.15 mg/L~100mg/L (CCL4萃取液,4cm比色皿)
             0.002 ~ 10000mg/L (水样,最di浓度采用萃取比100:1,用5cm石英比色皿测量,最gao浓度采用0.5cm石英比色皿)
 7、外型尺寸 550mm × 380mm × 150mm
 8、重量 15Kg
 9、电源 (220±22)V (50±1)Hz 35VA
三、OIL-8型红外分光测油仪仪器介绍:
 ►红外测油仪,采用红外分光光度测量,经对样品进行光谱扫描,可显示并打印样品光谱及吸收峰的波数位置,能迅速、准确地测出水体中油份浓度的全部含量。主要应用领域:红外测油仪不仅适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测国家标准推荐的仪器。此外,还可用于有机试剂纯度检测及含各种不同C-H键有机物总量和分量的测量。
 ►传统的成分分析先取样再以定性方式量测,时间长且无法及时得到测量数据。而大多数物质的分子官能基能吸收红外光,利用光谱能量的吸收与转换很容易进行内部成分的定性分析和定量计算。红外测油仪正是以此为基本原理,采用红外分光光度测量,经对样品进行光谱扫描,可显示并打印样品光谱及吸收峰的波数位置,能迅速、准确地测出水体中油份浓度的全部含量。
 ►石油类的定义是:在标准“HJ637-2012”规定的条件下,用CCl4萃取,不被硅酸镁吸附,并且在波数为2930cm-1、2960cm-1和3030cm-1全部或部分谱带处有特征吸收的物质。动植物油的定义是:在标准“HJ637-2012”规定的条件下,用CCl4萃取,并且被硅酸镁吸附的物质。我国根据国际标准化组织(ISO)的推荐方法,制定并颁布了以红外光度法为基础的“水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法”(HJ637-2012)国家标准。该标准中非色散红外光度法已经被取消。旭宇实验人员通过两种标准方法比对实验分析,证明我公司生产的红外测油仪的准确度和精密度均符合要求。
 ►主要应用领域:红外测油仪不仅适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测国家标准推荐的仪器。此外,还可用于有机试剂纯度检测及含各种不同C-H键有机物总量和分量的测量。
四、OIL-8型红外分光测油仪仪器使用时应注意事项:
 1、仪器应预热30分钟后再进行测量。
 2、测油仪所用CCl4应为分析纯以上并经活性炭过滤提纯或蒸馏提纯,经仪器验证合格后方可使用,验证方法可参考本说明书相关部分。
 3、操作仪器的时候应带实验用手套,打开通风设施,保持空气流通,防止CCl4挥发对人体造成损害,。
 4、照明的光学器件应避免人手触摸,尽量避免灰尘的沾污。若光学镜面沾有手印或灰尘,可以在技术人员指导下用无水酒精或丙酮冲洗镜面,对于光栅不能这样清洗,需专业人员才能维护。
 5、测油文件保存在c:\oildata\dat\目录下,最hao经常在其它盘上对oildata文件夹备份。
 6、如果操作过程中发现异常现象,可以关闭仪器主机电源和微机,然后重新开机工作。
五、OIL-8型红外分光测油仪仪器保存及使用条件:
 ►仪器正常使用环境条件:
 1、环境温度:10℃~35℃
 2、相对湿度不大于80%
 3、仪器应安放在无腐蚀性气体,无强电磁干扰,通风良好,无尘的实验室中。
 4、供电电源:(220±22)V AC 50Hz
 5、电源不稳的地区应配备稳压电源。
 6、电源应接地良好。
 ►运输及存储:
 1、产品在原包装条件下,保存温度为5~35℃相对湿度不超过80%。
 2、仪器在运输时,应避免强烈振动、碰撞。
 以上参数完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准。
 如果您的需求与其有所偏离,请致电全国统一客服热线: 4006-798-758 详细咨询,谢谢合作!
型号 : OIL-8 ;
品牌 : 青岛旭宇 ;
加工定制 : 是 ;
欢迎来到青岛旭宇环保科技有限公司网站, 具体地址是山东青岛市崂山区科苑纬三路19号,联系人是王峰。
联系电话是0532-80998568,联系手机是13375428553,主要经营无,气体检测仪,粉尘检测仪,水质检测仪,环境安全检测仪,无。
单位注册资金未知。
我们公司主要供应仪器仪表 校验仪器 压力校准器 等产品,我们的产品货真价实,性能可靠,欢迎电话咨询!
旭宇环保科技有限公司——是一家集研制、开发、生产及销售为一体的多元化科技公司,并有众多大型、中型、小型仪器设备厂家鼎力为旭宇公司打造中国仪器设备第一品牌。在全国仪器仪表行业中具备“产品开发、销售,技术培训,仪器维修,统购分销”能力的集成供应商之一。集中在青岛的专业客服团队,为您提供专业耐心的产品选型服务;资深产品顾问,高效整合旭宇仪表资源,可为您提供全套仪器设备优化采购方案;涵盖化工、建筑、电力、微生物等多学科的国际化采购团队,深谙行业需求,为您提供完善的供应链保障。优秀的人才队伍,打造专业化服务水准,实现代理品牌无一败绩。旭宇环保的发展已经与国内外众多生产企业达成合作共识,并与国内众多知名企业达成长期业务合作,其行业客户遍布全国34个省、市、自治区,业务涉及采矿,能源,汽车,造船,航空,金属冶炼,机械制造,石油,化工,钢铁,煤炭,市政,建筑等诸多领域,凭借在环保、仪器仪表等领域的多年行业经验和成熟的专业技术水平,旭宇环保将始终站在中国环保产业的前沿,成为中国最大的仪器设备供应平台。
我们的所有的产品全部提供至少一年的质保,我们有专门的售后团队,承诺在收到客户问题以后24小时之内做出解决方案
青岛崂山区科苑纬3路19号
