注射泵
汶颢实验室用单/双通道微量注射泵
汶颢实验室用单/双通道微量注射泵
单/双通道注射泵
汶颢
WH-SP-02微量注射泵
单/双通道注射泵 可编程高精度精密微量注射泵产品简介
WH-SP-02型双通道注射泵是汶颢芯片自主研发的高精度流体控制设备,该系统以精密、稳定、抗干扰能力强等特点广泛应用于微流体控制相关领域。本产品各项指标已达到并超过国际标准。
该设备使用方便,操作简单,流体控制的参数设置、修改和查看可在开机主界面中完成,参数输入过程中可直接从列表中选取注射器的型号与内径,也可手动输入,然后再输入其他参数(流量、液量、输液类型)即可,工作过程中可随时暂停任务,且可重新设置各项参数并立即执行。
单/双微量注射泵技术指标
1.1.1 注射器型号确定
(1) 从列表中查找
参数设置中有标准的注射器列表。选中注射器型号后,程序自动调入对应的内径值。
(2) 内径输入
如果注射器程序列表中没有用户使用的注射器,可以直接输入注射器的型号与内径值。该设备可以存储多组用户自定义的注射器内径值。
1.1.2 液量
可以设置注射的目标液量,当达到目标值时注射泵自动停止工作。
1.1.3 流量
流量即流体的流速,必须设置注射流量值,有六种常用流量单位(ml/s,ml/min、ml/hr、ul/s、ul/hr、ul/min)可供选择。
1.1.4 电源中断
当仪器运行时电源中断,重新开启后可按照之前的参数继续工作。
1.1.5 液量和流量单位选择
液量单位(μl 、ml)、流量单位(μl/s、μl/ml、μl/hr、ml/s、ml/min、ml/hr)
单/双通道注射泵 可编程高精度精密微量注射泵参数
1、外形尺寸:300×130×225 mm;
2、重量:2.5~3kg;
3、通道数量:2个;
4、注射器类型:50 ul~200 ml;
5、每微步注射量:0.107ul(10 ml注射器);
6、最大线速度:65mm/min;
7、最小线速度:1 mm/min;
8、工作模式:注液,吸液,根据需要选择;
9、线性推力:大于30 kgf;
10、设置方式:全程按键触点设置;
11、显示方式:3.2寸液晶屏显示;
12、工作电压:DC24V;
13、工作环境:温度5~40 ℃,相对湿度小于80 %;
14、按键使用寿命:一百万次左右。
单/双通道注射泵 可编程高精度精密微量注射泵特征图解
(1)显示屏;(2)丝杆轴支撑块;(3)丝杆;(4)薄膜按键;(5)紧固旋钮;(6)注射器推块(7)注射器尾部压板;(8)注射器;(9)注射器挡板;(10)注射器支撑块(11)注射器压块(12)电源开关(13)DC24V电源插口
                                                    图2.1 注射泵示意图
薄膜按键说明
单/双通道注射泵 可编程高精度精密微量注射泵按键功能:
全数字薄膜按键完成参数的选择与设置。
  • 上、下切换键:表示显示屏上需要更改的内容的切换。
  • 快退键:表示注射器推块快速向左推进,此键用于注射器的装载及设定左右极限。
  • 快进键:表示注射器推块快速向右推进,此键用于注射器的装载及设定左右极限。
  • 返回键:表示返回上一级菜单界面。注射器运行过程中该按钮起到恢复初始进度的作用。
  • 确认键:表示进入下一级菜单,或更改单位。
  • 清除键:表示清除菜单中的数据,重新编辑新的数据。
  • 启动/暂停键:表示运行和暂停。
       苏州汶颢微流控技术股份有限公司(原名:苏州汶颢芯片科技有限公司)是一家留学人员回国创业的高新科技企业,集研发、生产、销售为一体,技术力量雄厚,生产设备先进,检测手段齐全,产品质量过硬。公司建立了完备的微流控芯片研发与生产中心,配置了三条微流控芯片生产线,包括数控CNC微加工仪器,软刻蚀有机芯片加工系统,光刻-掩模无机芯片加工系统,可以加工生产所有材质的芯片,如玻璃、石英、硅、PDMS和PMMA等。产品涵盖集成式通用医疗诊断芯片、集成式通用环境保护分析监测芯片、集成式通用食品安全分析检测芯片和基于微流控芯片的新能源体系四大系列数十个品种,以及各类科研类芯片,并在生物芯片和化学芯片领域一直保持技术和研发的领先地位,拥有81项知识产权,其中:已申请发明专利65件、实用新型专利7件,注册商标2件,登记软件著作权7件。
苏州汶颢芯片科技有限公司官网:http://www.whchip.com/
邮   箱:contrive01@whchip.com
销售部:0512-62525802-8006  羿工
人事部:0512-67580075-812  胡小姐
苏州工业园区方洲路128号
0512-62525802转8006
