混合器
玻璃/不锈钢连续流微通道反应器、微混合器
微通道反应器
汶颢
WH-LAB微通道反应器
微通道反应器产品简介:
WH-Lab微反应器是汶颢自主研发的微通道反应器,具有自主知识产权,微反应器具有比表面积大、传质传热效率高、安全性高、放大效应小等优点, WH-LAB微反应器兼顾了传质与压降两大因素,可实现超高效率的传质及传热,安全稳定地实现研发及小试的化工工艺过程。
微通道反应器应用领域:
医药中间体、药物合成(含外包)、精细化工、农药化学、特殊化学品、日用品工业、纳米材料、聚合物改性等
微通道反应器可实现的工艺案例:
1、 迈克尔加成反应
2、 付-克烷基化反应
3、 羟醛缩合反应(乙醇钠)
4、 磺化反应、硝化反应
5、 重氮化反应、叠氮化反应
6、 无溶剂反应、30%的液液相反应(大概率)
微通道反应器产品特点:
1、流量:0.01-1mL/min(LAB 504)
      0.1-10mL/min(LAB 684)
2、卓越的耐腐蚀能力(工艺侧):
兼容除30% KOH、熔融碱金属、HF外所有试剂,强腐蚀试剂下可长期稳定运行
3、 自由组合配置:高度灵活的模块化设计保证能适应各种工艺过程的要求
4、卓越的传质与传热性能
5、 温度:-25-195℃
6、压力:0-20bar
微通道反应器与传统间歇式反应釜对比
保证了高效的传质及传热;
模块化设计保证反应工艺过程具有最大的灵活性;
可根据用户需求来定制特殊类型的微反应器。
传质传热性能对比
汶颢微通道反应器
传统间歇式反应釜
面容因子
3000-13000
1-10
停留时间
1-600s
0.5-48h
放大效应
很小
4-5步优化
表面传热系数(W/m2*k)
1090-3420
2-15
安评环评指标
汶颢微通道反应器
传统间歇式反应釜
反应器持液量
1L
3000L
占地面积(m2
9
80
溶剂消耗
0-30
90
目标产品选择性
0.8-1
0.8
能耗(低温反应案例)
0-25℃
-45-25℃
汶颢部分微反应器产品图
微通道反应器系列:玻璃微反应器、金属微混合器
高通量微通道反应器
汶颢部分微反应器效果图
汶颢高通量微通道反应器在不同领域应用部分案例:
1.连续流反应器在纳米药物制剂案例:连续混合、极窄停留时间分布、灵活高效
目标产物B是一种不稳定的纳米医药中间体,它的粒径直接影响着后续多步工艺的产品质量。在传统间歇式反应釜中,通过大量的工艺优化和改进,只能生成粒径为100nm的产物B,距离理想的70-80nm粒径还有差距。此外,传统工艺还需要严格控制放置时间,否则会直接导致下一步的失败。利用WH-LAB 微反应器SS504-M进行工艺转化后,基于微反应器的灵活性,第一天即达到了理想的粒径74.15nm(透射电镜扫描测试),粒径分布0.119(尚未进行工艺优化)
微通道反应器纳米药物制剂案例
2.微反应器在柴油添加剂硝酸异辛酯案例:强放热快速反应、精准控制停留时间分布,解决安全隐患
硝酸异辛酯是一种为柴油美容的添加剂,可提高柴油的十六烷值,改善柴油的燃烧性能,缩短着火时间,降低燃点,提高机车热工况动力性,节油效应十分明显。传统的间歇式反应釜用硝酸和硫酸的混合酸和异辛醇进行反应,然后再进行精制而得到纯度较高的产品。该产品由于硝化反应强放热而使反应过程非常危险,国内已有多个工厂因生产硝酸异辛酯发生爆炸。
通过利用WH-LAB 684微反应器将此间歇式工艺转化成连续流工艺后,整个作业过程安全稳定运行,产品纯度达到99.7%(GC),并且实现了常温下进行,此外所得废酸可进行回收利用,达到了节能减排的环评指标及安评指标。
WH-LAB微通道反应器柴油添加剂硝酸异辛酯案例
WH-LAB微通道反应器柴油添加剂硝酸异辛酯案例工艺参数
此连续流工艺后期可在WH-IND 152玻璃微反应器中进行放大,可实现100T/年通量,并联10套WH-IND WH-IND 152玻璃微反应器即可实现年产1000T通量,完成硝酸异辛酯的工业化小试生产。
3.微反应器在医药中间体间硝基苯乙酮案例:使低温反应常温进行,过程强化,提高产品纯度及工艺选择性
间硝基苯乙酮,又名3-硝基苯乙酮,是一种比较常用的原料药中间体,常作为医药工业中的上游原料来合成附加值较高的下游产品,医药工业常用于制备肾上腺素药物,经还原可制间氨基苯乙酮。传统间歇式工艺通过将苯乙酮与混酸反应,来制备此产品。但是过程中放热量大,需要控制混酸的滴加速率来进行,使得作业效率低下且工艺放大过程需解决诸多的热量衡算问题。
通过利用WH-LAB 684微通道反应器将此间歇式工艺转化为连续流工艺之后,稳定的控制反应温度于28℃,产品纯度97.2%(粗产),收率95.7%。
WH-LAB微通道反应器医药中间体间硝基苯乙酮案例工艺参数
利用WH-IND 152玻璃微反应器放大即可达到50T/年通量。
更多微反应器产品详细信息及工艺案例请访问各型号微反应器页面。
       苏州汶颢微流控技术股份有限公司(原名:苏州汶颢芯片科技有限公司)是一家留学人员回国创业的高新科技企业,集研发、生产、销售为一体,技术力量雄厚,生产设备先进,检测手段齐全,产品质量过硬。公司建立了完备的微流控芯片研发与生产中心,配置了三条微流控芯片生产线,包括数控CNC微加工仪器,软刻蚀有机芯片加工系统,光刻-掩模无机芯片加工系统,可以加工生产所有材质的芯片,如玻璃、石英、硅、PDMS和PMMA等。产品涵盖集成式通用医疗诊断芯片、集成式通用环境保护分析监测芯片、集成式通用食品安全分析检测芯片和基于微流控芯片的新能源体系四大系列数十个品种,以及各类科研类芯片,并在生物芯片和化学芯片领域一直保持技术和研发的领先地位,拥有81项知识产权,其中:已申请发明专利65件、实用新型专利7件,注册商标2件,登记软件著作权7件。
苏州汶颢芯片科技有限公司官网:http://www.whchip.com/
邮   箱:contrive01@whchip.com
销售部:0512-62525802-8006  羿工
人事部:0512-67580075-812  胡小姐
苏州工业园区方洲路128号
0512-62525802转8006
