氮气柜 杰瑞久智氮气防潮柜
自动氮气柜JDN880D
JDN配置 功能 技术特点及保固承诺
1.电路设计:高速微电脑控制系统,多端口控制方式,除湿安全稳定。系统采用宽电压高性能高安全模块电路。湿度可设定且具有永久记忆功能,断电后无需再设定。
2.智能告警:系统内置报警器,有自诊断内置告警系统,探头,温度超标等都会告警。
3.温湿度检测:使用带有I2C总线的数字式温湿度传感器,具有免调试、免标定(无需校验)、测量分辨率高。温湿度分开显示, 温湿度值精确到小数点. 湿度显示范围0-99.9%RH,温度显示范围0~+99.9℃。
4.柜体结构:柜体采用高强度钢板电焊工艺制作,柜门采用铰链式安装,屏弃了行业内传统的门轴式安装工艺,密闭性能大幅度提高。无毒磁力橡胶密封条,更增加柜体的整体环保;柜体观察窗采用台湾产优质名牌3mm钢化玻璃,轻巧耐用。门锁采用下压式旋转结构,与柜体融为一体,美观漂亮。
5.层板结构:层板选用高强度优质冷扎钢板,四周采用三重翻边人性化处理,底部双向加强筋,层板上14*12mm间距的圆孔方阵排布,每个圆孔直径为20mm,有利于提高体内湿度的均匀度。
6.表面处理:柜体选用高品质的喷涂粉末,表面处理采用先进的有多道工序组成的橘纹烤漆,耐腐蚀性强。
7.脚轮配置:柜体安装4个移动式高强度3寸PU脚轮,双轮带刹车,两轮不带,移动固定都方便。
8.模块化管理:控制主机,显示单元及柜体实现模块化安装修理。不结霜不滴水。主机壹年免费维修、终身服务。提供完善的售后服务与专业咨询!
9.湿度控制满足IPC/JEDECJ-STD-033标准。防静电指标满足ESD/EOS标准。
10.本产品经过陕西省计量科学院检测认证。检测项目有:数字型温湿度传感器 防潮柜体表面涂层 防静电导电脚轮.
注释:
1. 选用本系列产品的用户须提供清洁压缩空气源,压缩空气跟本设备采用6毫米优质气管进行接驳;
2. 选用本系列产品的用户也可以采用高纯氮气(瓶装氮气,氮气发生器,氮气槽等)驱动本设备,氮气源跟本设备采用6毫米优质气管接驳;跟氮气源直接接驳后,产品具备快速除湿功能和防氧化保护功能两大主要功能.
更多详情请点击
