其它各类仪器
诺帝菲尔FSB-200S反射式红外光束感烟探测器
诺帝菲尔 FSB-200S 智能反射式
FSB-200S 智能反射式红外光束感
诺帝菲尔 FSB-200S 智能反射式红外光束感烟探测器
于使用环境温度范围宽(-30℃~60℃)、点型探测器安装维护困难的区域,如车库、厂房、体育场馆、大型仓库等处,一般可采用红外光束感烟探测器。NOTIFIER的FSB-200S型探测器就是为此而设计的。
FSB-200S型探测器为智能可编址反射式红外光束感烟探测器,可直接接入信号回路,占一个回路设备地址。该型探测器红外线发射机和接受机合二为一,单端接线,另一端仅是一个反射镜,无需接线,从而极大地方便了现场布线。(附件支架需另外订购)
信号回路供电,无需附加电源
单端接线,直接接入信号回路
六级灵敏度选择
内置自动增益控制
智能可编址,十进制地址设置
灰尘影响自动补偿功能
多种安装附件选择
保护范围宽5-100m
独立的报警、故障、正常状态LED指示灯,探测器状态一目了然
内置调整部件,数字显示调整效果,极大地方便现场安装
工作电压:15~32VDC
调整状态电流:20mA@24VDC
报警电流:8.5mA@24VDC
故障状态电流:4.5mA@24VDC
工作温度:-30℃~60℃
相对湿度:不超过95%(无凝结)
外形寸尺:254mm×191mm×84mm
附件
BEAMMMK:安装附件(天花板或墙面安装,可以增加调整角度)
BEAMSMK:表面安装附件
BEAMLRK:长距离反射镜附件(距离超过70m时需要)
普通离子感烟探测器 JTY-LZ-881
普通光电感烟探测器 JTY-GD-882
普通感温探测器 JTW-SD-885
800系列普通探测器底座 DZ-B801
防爆普通离子感烟探测器 JTYB-LZ-1151EIS
防爆普通感温探测器 JTWB-BCD-5451EIS
防爆普通探测器底座 DZ-B401
智能离子感烟探测器 JTY-LZ-ZM991
智能光电感烟探测器 JTY-GD-ZM992
智能感温探测器 JTW-BD-ZM995
900系列智能探测器底座 DZ-B901
防爆兴电感烟探测器 JTY-GD-2151EIS
防爆感温探测器 JTWB-BCD-5151EIS
防爆探测器底座 DZ-B401
烟感探测器                                                           JTY-GD-FSP-851C
温感探测器                                                            JTW-BD-FST-851C
输出模块                                                               JKM-FCM-1C
输入模块                                                               JSM-FMM-1C
中继模块                                                               KM-FZM-1C
输入模块                                                               JSKM-FMM-101C
隔离模块                                                               ISO-X
手动报警按钮                                                         J-SAP-M-M500KC
智能消火栓                                                            J-XAP-M-M500HC
红外对射式烟感                                                      BEAM1224S
烟感探测器                                                            JTY-GD-FSP-951G
温感探测器                                                            JTW-BD-FST-951G
输出模块                                                               JKM-FCM-9G
输入模块                                                               JSM-FMM-9G
中继模块                                                               KM-FZM-9G
输入模块                                                               JSKM-CMM-9G
隔离模块                                                               ISO-9G
手动报警按钮                                                         J-SAP-M-M900KG
红外对射式烟感                                                      FSB-200S
防爆烟感探测器                                                      JTY-GD-2151EIS
防爆温感探测器                                                      JTWB-BCD-5151EIS
防爆手动报警按钮                                                   J-SAB-M-M500KEIS
普通非编址烟感                                                      SD-751
普通非编址温感                                                      JTW-BCD-TD751
陕西安尔特电子科技有限公司经销批发的烟感、温感、防爆手报、火焰探测、感温棒、消防产品畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。陕西安尔特电子科技有限公司经销的烟感、温感、防爆手报、火焰探测、感温棒、消防产品品种齐全、价格合理。陕西安尔特电子科技有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
西安市雁塔区沣惠南路20号
