其它各类仪器
诺帝菲尔NOTIFIER短路隔离模块ISO-9G
诺帝菲尔NOTIFIER
ISO-9G诺帝菲尔NOTIFIER短
技术条件
电压范围:1532VDC
工作温度范围:-10℃至55(14°F131°F) (GB)
0℃至49(32°F120°F) (UL)
工作湿度范围:5%95%RH相对湿度,无凝结(GB)
10%93%RH相对湿度,无凝结(UL)
静态电流:150μA
保护电压: ≤4V
复位电压: ≥7V
动作电流: <13mA
输出最大负载:1A @24VDC
安装尺寸:124.6mmx 124.6mmx 33.5mm
辅助组件:SMB500预埋盒
重量: 约145g(约5.1盎司)(包括包装材料)
执行标准:UL864
安装前
以下说明可作为简要的使用指导,在控制器的安装手册中
有详细的使用说明可供参考。假如此模块将被安装在已开
通运行的系统里,请务必通知用户及有关技术人员让系统
暂时关闭,保证安装这些模块时,控制器不带电源。
注意:用户应妥善保存本说明书。
概述
ISO-9G短路隔离模块:当回路有短路发生时,它可保证回
路的其余部分能正常工作。模块上有一个LED指示灯(见图
1),正常时闪亮,有短路发生时变为恒亮。当故障被排除
后,模块能自动使整个通讯回路恢复正常。
兼容性要求
为了确保正常工作,模块必须与兼容的控制器配套使用。
安装
ISO-9G短路隔离模块可直接装入50mm深,100mm见方
的预埋盒内。本模块必须符合NFPA 70NFPA 72的安装
要求。
接线
所有连线必须满足当地的法律、法规及有关条例的要求。
1、模块的接线必须按设计图纸或图3接线;并注意说明;
2、按图2B将模块固定在预埋盒内。
3、导线规格:12 ~ 18AWG
运行和维护
1、为了确保系统正常工作,这些模块必须与兼容的控制器
配套使用。
2、请严格按照接线要求进行接线。
3、如因产品质量问题导致用户不能正常使用,请速与本公
司联系
NOTIFIER诺帝菲尔
烟感探测器FSP-851
温感探测器FST-851
输出模块FCM-1
输出模块MMX-7
输入模块FMM-1
中继模块FZM-1
输入模块FMM-101
隔离模块ISO-X
手动报警按钮M500K
智能消火栓J-XAP-M-M500HC
烟感探测器JTY-GD-FSP-851C
温感探测器JTW-BD-FST-851C
输出模块JKM-FCM-1C
输入模块JSM-FMM-1C
中继模块KM-FZM-1C
输入模块JSKM-FMM-101C
隔离模块ISO-X
手动报警按钮J-SAP-M-M500KC
智能消火栓J-XAP-M-M500HC
红外对射式烟感BEAM1224S
烟感探测器JTY-GD-FSP-951G
温感探测器JTW-BD-FST-951G
输出模块JKM-FCM-9G
输入模块JSM-FMM-9G
中继模块KM-FZM-9G
输入模块JSKM-CMM-9G
隔离模块ISO-9G
手动报警按钮J-SAP-M-M900KG
智能消火栓J-XAP-M-M500HC
红外对射式烟感FSB-200S
防爆烟感探测器JTY-GD-2151EIS
防爆温感探测器JTWB-BCD-5151EIS
防爆手动报警按钮J-SAB-M-M500KEIS
普通非编址烟感SD-751
普通非编址温感JTW-BCD-TD751
吸气式烟感探测器JTY-GD-AS6800H
声光报警器P900A
声光报警器P2475RLZ
声光报警器P700A
声光报警器P24110W
蜂鸣器底座B501BH
蜂鸣器底座B601BH
蜂鸣器底座B200SR
陕西安尔特电子科技有限公司经销批发的烟感、温感、防爆手报、火焰探测、感温棒、消防产品畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。陕西安尔特电子科技有限公司经销的烟感、温感、防爆手报、火焰探测、感温棒、消防产品品种齐全、价格合理。陕西安尔特电子科技有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
西安市雁塔区沣惠南路20号
