其它理化分析/SPR
接触角测试仪DR-200
接触角测试仪DR-200
东仪
DR-200
 一·前言
  众所周知,纳米材料科学与工程已经成为世界性的研究热点,在研究纳米材料的表面改性时,往往要涉及润湿接触角这个概念。所谓接触角是指在一固体水平平面上滴一液滴,固体表面上的固-液-气三相交界点处,其气-液界面和固-液界面两切线把液相夹在其中时所成的角。
  二·仪器应用领域
  TFT-LCD面板行业:玻璃面板洁净度与镀膜质量测量;TFT打印电路、彩色滤光片、ITO导体胶卷等前涂层质量测量
  印刷、塑胶行业:表面清洁与附着质量测量;油墨附着度测量;胶水胶体性质相容性测量;染料的紧扣度
  半导体产业:晶圆的洁净度测量;HMDS的处理控制;CMP的研究测量、光阻与显影剂的研究
  化学材料研究:防水与亲水性能材料研究探讨;表面活性与清洁剂的张力、湿性;黏性增强与附着表面能测量
  IC封装:基质表面洁净度;原子合成氧化识别;BGA焊接表面;环氧化物的附着度测量
  三·仪器介绍
  本仪器采用现代化工艺制造,仪器采用先进的专用CCD数字摄像机,配倍高分辨率变焦式显微镜和高亮度LED背景光源系统,搭配三维样品台,可进行工作台上下、左右、前后等方向移动。实现微量进样及上下、左右精密移动。同时还设计了伸缩杆结构工作台,能适应在不同用户材料厚度加大的场合。仪器框架可以根据式样的大小适量调节,扩大了仪器的使用范围。软件搭配修正功能,测试多次后的结果可以同时保存在同一报告下,能让用户更好的对材料数据进行管控。该仪器设计美观大方、操作简单、符合用户所需。适用于各种行业测定接触角的用户
  四·提升品管的要求
  光学接触角测量仪:是一种简单、快速、灵敏的方法测量固体表面的润湿性。且可间接测量固体表面能与液体表面张力。以下为测试方法比较表:
  测试方法优点缺点
  光学接触角测量仪
        1。水滴角度可量化且明确
  2。均匀性测量
  3。误差值小成本稍高
  表面达因测试剂成本低误差大,且多次测试后影响准确性,仅知有无过标准
  原子力显微镜AFM测量极细微(原子表面、奈米结构)成本高,成像小、速度慢,探头容易损伤
  五·产品特点
  专业级的高精度注射系统,最低液滴控制精度可达为0。2μl
  可调亮度LED冷光源系统(寿命15000H),更清晰的成像,同时避免额外热度所导致的小液滴挥发
  采用高性能日本原装进口工业相机,无失真远心镜头,确保最佳的成像效果。
  采用USB2。0标准接口,数据传输速度快,兼容性高
  高强度航空铝合金结构,模块化设计理念,可配置各种常用测量附件
  自主研发的集成芯片电路控制,保证仪器以最佳状态运行
  多种辅助模块选取,满足更多的外部测试条件
  国内首家提供德国进口的接触角测量校准样品,确保测量结果精确无误
  光学系统可进行倾斜度调节,适合超低角度测量和疏水材料测量
  最专业的接触角分析方法,更适合多种材料接触角测量
  高速全自动操作测量(0。01S出结果),且直观读取数据结果
  表面接触角分析模块,更简捷的操作,更准确的结果
  视频快速测试数据,可连续性进测试接触角形态变化
  多种数据导出功能,测量数据一键导出实验报告
  六·仪器参数
  接触角测量范围:0-1800
  接触角测量精度:±0。10
  表界面张力测量范围:0-1000mN/m;测量精度:0。01mN/m
  高精度自动滴液系统:高精密工业微量注液泵;滴液精度:0。2μl
  接触角高精密仪器校准片:德国原装进口接触角角度校准标准片3°5°8°60°90°120°115°
  七·接触角专业测量方法
  座滴法(sessiledrop);
  悬滴法(pendantdrop);
  薄膜法(lamellamethod);
  掳泡法(Captivebubblemethod);
  包覆纤维法(wettedfiber);
  纤维座滴法(sesslefiberdrop);
  八·软件概述
  接触角多元化分析方式:全自动拟合法,半自动拟合法,手动水平测量,手动斜面测量,宽高测量法,人工切线法等
  多元化软件计算方法:圆环拟合法(40度以下);椭圆拟合法(40-120度);Young-Lapalacer拟合法(120度以上)
  精准的表面自由能计算:Fowks法,OWRK法,ZismanPlot法,EOS法(软件中预装部分液体数据库,可自行建立液体性能参数)
  一键式软件测量操作:【按空格键】--打开摄像头;【按2键】--高精度的进行全自动测量
  不规则产品测试拓展:凹凸面测试,曲面测试,滚动角测试,前进角后退角测试,高低温接触角测试
  高速拍照方式:单张/连续/录像;录像任意电影单张导出;录像视频可自动快速测量
  细致化数据库管理:导出Excel表格数据word图片数据;更直观的数据报告,图文并茂
  九·硬件概述
  主机外形尺寸:720(长)*260(宽)*580(高)
  主机净重:13KG
  工作台面尺寸:120mm*150mm
  工作台移动:上下50mm;左右50mm;前后30mm
  最大样品台尺寸:10寸
  进样器移动:上下100mm;左右100mm
  显微镜移动:前后180mm(微调3mm)
  显微镜:2X高清定倍定焦显微镜
  光学系统:SONY原装进口高速工业级芯片;25帧/60帧/150帧/300帧/秒
  镜头角度可调试:仰视、平视、俯视多视角观察(选配)
  光源:LED可调节蓝色基调工业级冷光源;使用寿命可高达壹万五千小时
  电源及功率:220V/60HZ
  十·符合国家的相关标准
  GB/T24368-2009(玻璃表面疏水污染物检测)
  SY/T5153-2007(油藏岩石润湿性测定方法)
  ASTMD724-99(2003)(纸的表面可湿性的试验方法)
  ASTMD5946-2004(塑料薄膜与水接触角度的测量)
www.dorin17.com
  ISO15989(塑料薄膜和薄板电晕处理薄膜的水接触角度的测量)
深圳东仪精工设备有限公司是一家经营玻璃应力仪、钢化玻璃表面应力仪、光学玻璃应力仪、钢化玻璃应力仪、FSM-6000LE、表面应力计、FSM-6000LEIR、玻璃表面应力计、折原表面应力仪、ORIHARA应力仪、手机屏幕应力仪、玻璃断面应力仪、钢化玻璃强度计、康宁玻璃应力仪、大猩猩玻璃应力计、康宁四代玻璃应力测试仪、平板玻璃应力仪、手机盖板玻璃应力测试仪、旭硝子玻璃强度计、幕墙建筑玻璃应力仪、玻璃器皿应力仪、定量定性应力仪、偏光应力仪等检测仪器。
玻璃表面应力仪是用于测量化学强化和物理强化玻璃的表面应力。通过让光沿着钢化玻璃表面传播,根据光弹性技术测出其表面的应力强度(CS值)以及应力层深度(DOL值)。www.dorin17.com
深圳市宝安区74区怡园路5173号润丰源商务大厦A座A206
