LTG-800环保型纳米布非接触激光在线测厚仪
一、产品简介
凤鸣亮LTG-800环保型纳米布非接触激光在线测厚仪
凤鸣亮LTG-800环保型纳米布非接触激光在线测厚仪采用不同型号的能够适用于热/冷压延金属板带的高精密激光三角在线测厚仪,安装在U型架上下相对射的激光器,通过无衍射光学系统测量板材的厚度。仪表具有自动标定、清零功能,能够随时补偿/消除由于热辐射造成U型架变形所带来的误差。而传统的射线型测厚仪则会受到合金材质、板材厚度的影响,不能精确测量厚度变化非常大的板材,同时需要很高的安全防护等级
二、产品详细信息
凤鸣亮LTG-800环保型纳米布非接触激光在线测厚仪采用不同型号的能够适用于冷/热金属测量的精密激光三角形测厚仪,安装在U型架上下相对射的激光器,通过无衍射光学系统测量板材的厚度。仪表具有自动标定、清零功能,能够随时补偿/消除由于热辐射造成U型架变形所带来的误差。而传统的射线型测厚仪则会受到合金材质、板材厚度的影响,不能精确测量厚度变化非常大的板材,同时需要很高的安全防护等级。
凤鸣亮LTG-800环保型纳米布非接触激光在线测厚仪上电以后,电脑显示精密激光测厚仪的状态,读取激光测厚仪的数据并判断数据的有效性,从而使仪表保持正常的继电器输出。
激光厚度仪由一个自动标定系统,每次测量间隙都要对测厚仪进行标定。通过实时准确的标定,就可以保证测量的高精度,消除高温、变形、温漂等各种因素对测量精度的不利影响。
凤鸣亮LTG-800环保型纳米布非接触激光在线测厚仪产品特点
厚度测量与合金材质无关
精度与被测物的厚度无关
轧制间隙自动标定清零,确保测量高精度
含有18种合金冷热温度转换曲线
多种配置可选:中心点测量或者多点测量
激光测厚仪上下相对安装,测量精度高、响应时间快
系统自检,测量数据动态平均,摆正测量精确可靠
U型架结构坚固,水冷、风吹、多层隔热和防护
良好的U型架驱动系统为测厚仪稳定工作提供了保证
系统维护简单,造价低廉
凤鸣亮LTG-800环保型纳米布非接触激光在线测厚仪性能指标
厚度范围:0.06mm-5.5mm(按用户要求)
温度范围:0℃-30℃
测量时间:0.1ms
分辨率:±0.0001mm
重复性:±0.0015mm
合金曲线:18条
测量位置:中心一点测量或多点(扫描测量)
输出接口:串行RS-232,RS485
开关量输入:测量允许
开关量输出:系统正常、数据有效
本地显示:非隔离串行口
深圳市凤鸣亮科技有限公司是一家从事新技术及新产品研发的高科技民营企业。近几年来,公司组建精密测控技术中心,成功地开发出LTG-3系列非接触激光在线测厚仪、LT-2000系列激光位移传感器,等光学测量产品,解决了在人造生物材料(如角膜材料)的在线非接触测量问题,汽车动力磷酸铁锂电池和锂离子电池生产过程中的电池极片测厚,透明/半透明薄膜、布料,铜箔、铝箔,冷(热)轧钢板,镀锌钢板,防水卷材、板材等厚度的动态在线测量问题。解决了在注塑、橡胶、轧钢、玻璃、纸张陶瓷、石材、机械加工等诸多领域的生产加工过程中对被测物进行快速、高精度动态在线测量和控制的难题,其中,LTG-300测量精度可达+/-0.001mm。13652311601(谢)LTG-150型激光测厚仪测量精度可达+/-0.002mm,LTG-650,测量精度可达+/-0.001mm,还可根据用户需求研制特殊量程的几何量测量传感器,和激光测厚仪。激光非接触在线测厚系统对人与环境无污染,公司以“科技为本,服务无限”为宗旨;以“今天的质量,明天的市场”为动力,全力服务客户,不断创新。所推出的系列产品填补了国内相关行业的空白,其综合性能已达到国内一流水平。我们的目标是利用我们的光电检测产品提高现代制造业的技术含量,在短期内成为光电检测控制及相关产品的主要生产及服务供应商之一,并努力把光电检测技术及产品拓展到更广的领域。
单位名称: |
深圳市南山区龙珠大道80号(后面)
联系电话: |
Email: |
