Gerhardt自动凯氏蒸馏系统
Vapodest系列是新型的可编程型快速自动蒸馏仪,尤其适合凯氏烧瓶或凯道森消化管完成的凯氏定氮分析。精确的可编程控制蒸汽压力,给一些特种蒸馏,如酒精标准法蒸馏、甲醛蒸馏等提供可靠快捷的手段。
自动水蒸汽蒸馏仪,广泛用于250/400、800ml凯氏消化管和250/500/750ml宽颈凯氏烧瓶的快速蒸馏。蒸汽发生器工作全自动控制、具有蒸汽待机功能并带有过热保护功能,可编程控制的计量泵自动添加碱液到消化管中。整个蒸馏过程由现代微电脑主控器精确编程控制,系统可存储多个程序,大屏幕液晶显示器显示各种进行中的步骤,并可声光警示多种错误信息。
Vapodest200:编程自动加碱、自动定时蒸馏、自动延时、自动调整蒸汽量。
20多年来,Gerhardt(德国格哈特公司)一直向市场提供了VAPODEST(维普得)品牌的快速蒸馏仪,用于开始定氮和其他很多样品的蒸汽蒸馏。新的VAPODEST型号体现了当今科技进步的最新水平,所有新的型号都配备了现代微电脑主控器,全自动蒸汽发生器,防腐塑料壳体和很多其它的功能。
VAP系列蒸馏系统都特别适合于凯氏定氮的蒸馏,特别适合于各种水蒸汽可溶物质和挥发酸等的物理分离。特别设计作为酒精测定的专门配置,因为理想测定状态是控制蒸汽发生器产生的蒸汽量为70%左右。这些蒸馏仪与KB、CSB和SMA等型号的消化系统配套珠联璧合。
不同型号具有不同的自动化程度,采用手动终点滴定(颜色法或者电位法都可以)或者可外接滴定
技术参数:
回收率:> 99.5%
重复性:≤±1%
检出限:0.1mg
电源:230V AC
频率:50/60 Hz
功率:2200W
尺寸:527*390*697mm
适用范围:检测粮食、食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、水、药物、沉淀物和化学品等中的各种氮、粗蛋白质、真蛋白含量,执行各种水蒸气蒸馏检测工作,如:挥发性盐基氮、碱解氮、氨态氮、硝态氮、非蛋白氮、蛋白氮、有效氮、挥发酸总量、甲醛、挥发酚、二氧化硫、硫化物、吊白块、防腐剂、二噁英/烷,醇类等,特别适合酒精蒸馏!
样品的蒸馏时间:2-4min/样,优化蒸汽量控制,
10-100%蒸汽软件设置精确供给无以伦比;
冷却水供应:一般2-3L,最多5L。超宽冷却水可控范围,特别适合夏日高温环境。 最专业的凯氏蒸汽蒸馏设备:防爆式自动蒸汽发生器,具蒸汽待机功能,具蒸汽压力可调功能;玻璃或塑料蒸馏头方便更换,满足各种应用;可编程控制实现自动蒸馏和安全监控。
产品从研发到装货全过程都满足EN ISO 9001:2000质量控制要求。
老牌德国产品:技术考究,品质精良!确保长时间的正常运转、无故障、省费用。 已有126年供应凯氏蒸汽蒸馏设备的技术经验。
格哈特凯氏定氮仪系列型号有Vap200,Vap300,Vap400,Vap450, Vap50s和Vap50sC,不同型号满足不同分析需求,总有一款是适合您。
欢迎来电咨询,了解更多本产品资讯。
贝森仪器(Bestrun)是按中国法律注册的本地企业,独立法人机构,是德国格哈特实验室设备有限公司(C. Gerhardt GmbH)的合作伙伴, 在中国的联络窗口,主要被授权运作“广州格哈特”——德国格哈特广州联络处,同时负责Gerhardt在中国的技术服务机构——Gerhardt华南技术服务中心。经过2年的成功运作,市场稳步发展,业务急速上升,客户信誉度极佳。
单位名称: |
广州市天河区五山路141号尚德大厦A1404室[510635]
联系电话: |
Email: |
