食品饮料仪器
德国Gerhardt(格哈特)杜马斯燃烧法定氮仪
进口
德国格哈特
Dumatherm DT
仪器简介:
DUMATHERM (杜马森)快速定氮仪是格哈特公司推出的一款高效、准确和快速的分析系统。整个分析过程只需2到3分钟。仪器很少有易耗损的部件,节省了维修费用。
技术参数:
室温温度
15 °C < t < 35 °C
标称电压
230 VAC, 50/60 Hz
体积 (W x D x H)
800 x 370 x 500 mm (625 mm with auto sampler)
重量
65 kg
电流
max. 6 Amp
样品量
0.5 mg - 1 g,取决样品类型
自动进样器
40、80 或 120 位
回收率
> 99.5 %
检测限
< 0.01 mg N
标准差
< 0.5 %
温度范围
燃烧室 400 - 1100 °C/还原室 400 - 1100 °C
解吸室
50 - 350 °C
主要特点:
一:更快的分析速度
所有N都被直接分析,无需分配,大大减少了分析时间。
一个标准分析仅需要180秒钟。
二:更高的分析精度
进样室用氦气冲洗,完全隔绝空气进入燃烧室。
用氦气作载气,检测氮的热导监测器工作条件最优化。
200mgEDTA检测时,相对标准误差低于0.5 %。
测量范围0.01mgN-50mgN
三:更低的分析费用
氧气由软件定量添加,没有浪费。
氧气用量极少,还减少了还原剂的消耗,大大节约了成本。
燃烧产物水和二氧化碳用独特的方法分离,大大减少成本。
维护成本低、分析速度快、准确性高,确保了投资回报周期很短。最大化的节约了总体成本。
LabS=Lab Service,Lab Supply,Lab Support,Lab Sales
        LabS=实验室的4S店
    LabS希望成为您实验室的不可或缺的合作伙伴。
广州理本深(GZ LabS)是美国LabS在中国的合作伙伴,全权负责LabS产品在中国的所有业务,包括市场的开拓,产品的经营销售,技术的推广、支持和销售,以及产品技术售后的服务支持。
广州市天河区茶山区21栋108号
