斗式提升机适用范围
斗式提升机,有的行业也称为斗提机。斗式提升机按结构形式可分为:皮带式斗提机(DT)、环链式斗提机(TH)、板链式提升机(NE)。皮带式斗提机,适合输送常温粉体,如干粉砂浆、干混砂浆、保温砂浆、预拌砂浆、外加剂、勾缝剂、界面剂、腻子粉、化工细粉,经济实用,缺点是皮带容易跑偏,需要经常调节。板链式、环链斗式提升机适用于垂直输送高温、磨损性较大的粉状、粒状、及小块状物料,如粮食、煤、水泥、碎矿石等,输送高度最高40m。缺点是造价高、运转声音较大。
斗式提升机工作原理
皮带式斗式提升机结构简单,维护方便,依靠胶带固定提料斗。板链式、环链斗式运行平稳,掏取式装料,混合式或重力卸料,斗式提升机轮缘采用组合链轮,更换方便,链轮轮缘经特殊处理寿命长,下部如采用重力自动张紧装置,能保持恒定的张力,避免打滑或脱链,同时在料斗遇阻时,有一定的容让性能够有效地保护运动部件,物料温度不超过250℃。
斗式提升机型号规格
型号 | 型式 | 输送(m3/h) | 料斗 | 传动转速(r/min) | 输送物料最大块度(mm) | 提升高度(m) | |||||
深斗 | 浅斗 | 容量(l) | 斗距 (mm) |
斗宽 (mm) |
速度 (m/s) |
深斗 | 浅斗 | ||||||||||
RT160 | 胶带式 | 8 | 3 | 1 | 0.7 | 300 | 160 | 1 | 47 | 25 | 12 |
RT250 | 胶带式 | 21 | 12 | 3 | 2.6 | 400 | 250 | 1.25 | 47 | 25 | 15 |
RT350 | 胶带式 | 42 | 25 | 8 | 7 | 500 | 350 | 1.25 | 47 | 35 | 20 |
RT450 | 胶带式 | 69 | 48 | 15 | 14 | 640 | 450 | 1.25 | 37 | 45 | 25 |
TH315 | 环链离心式 | 28 | 16 | 5 | 4 | 500 | 300 | 1.25 | 37 | 30 | 30 |
TH400 | 环链离心式 | 47 | 30 | 11 | 10 | 600 | 400 | 1.25 | 37 | 40 | 30 |
NE50 | 板链重力式 | 50 | 60 | 10 | 9.8 | 350 | 350 | 0.4 | 15 | 80 | 30 |
NE100 | 板链重力式 | 85 | 98 | 22 | 22 | 450 | 450 | 0.4 | 12 | 100 | 100 |
皮带式斗提机矿机标准技术参数
型号 |
TD160斗式提升机 |
TD250斗式提升机 |
TD315斗式提升机 |
TD400斗式提升机 |
料斗形式 |
Q |
H |
Zd |
Sd |
Q |
H |
Zd |
Sd |
Q |
H |
Zd |
Sd |
Q |
H |
Zd |
Sd |
输送量(m3/h) |
5.4 |
9.6 |
9.6 |
16 |
12 |
22 |
23 |
35 |
17 |
30 |
25 |
40 |
24 |
46 |
41 |
66 |
斗宽(mm) |
160 |
250 |
315 |
400 |
斗容(L) |
0.5 |
0.9 |
4.2 |
1.9 |
1.3 |
2.2 |
3.0 |
4.6 |
2 |
3.6 |
3.8 |
5.8 |
3.1 |
5.6 |
5.9 |
9.4 |
斗距(mm) |
280 |
350 |
360 |
450 |
400 |
500 |
480 |
560 |
带宽(mm) |
200 |
300 |
400 |
500 |
斗速(m/s) |
1.4 |
1.6 |
1.6 |
1.8 |
物料量大块(mm) |
25 |
35 |
45 |
55 |
型号 |
TD500 |
TD630 |
D160 |
D250 |
D350 |
D450 |
料斗形式 |
Q |
H |
Zd |
Sd |
H |
Zd |
Sd |
Q |
S |
Q |
S |
Q |
S |
Q |
S |
输送量(m3/h) |
38 |
70 |
58 |
92 |
85 |
89 |
142 |
4.7 |
8 |
18 |
22 |
25 |
42 |
50 |
72 |
斗宽(mm) |
500 |
630 |
160 |
250 |
350 |
450 |
斗容(L) |
4.8 |
9 |
9.3 |
15 |
14 |
14.6 |
23.5 |
0.65 |
1.1 |
2.6 |
3.2 |
7 |
7.8 |
14.5 |
15 |
斗距(mm) |
500 |
625 |
710 |
300 |
400 |
500 |
640 |
带宽(mm) |
600 |
700 |
200 |
300 |
400 |
500 |
斗速(m/s) |
1.8 |
2 |
1 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
物料量大块(mm) |
60 |
70 |
25 |
35 |
45 |
55 |
皮带式斗提机粮机标准技术参数
设备型号 | 输送量(m³/H) | 头轮直径(mm) | 畚斗规格(mm) |
RT-26/13 | 0-5 | 260 | 130×110 |
RT-36/13 | 0-6 | 360 | 130×125 |
RT-36/18 | 0-10 | 360 | 180×125 |
RT-36/23 | 0-20 | 360 | 230×125 |
RT-36/28 | 0-35 | 360 | 280×125 |
RT-48/23 | O-25 | 480 | 230×150 |
RT-48/28 | 0-40 | 480 | 280×150 |
斗式提升机的安装与维护管理
斗式提升机的安装
1、 斗式提升机必须牢固地安装在坚固的砼基础上。砼基础的表面应平整,并呈水平状态,保证斗式提升机安装后达到垂直要求。高度较高的斗式提升机在其中部机壳和上部机壳的适当位置应与其相临的建筑物(如料仓、车间等)连在一起以增加其稳定性。安装时先安装下部部件,固定地脚螺栓,然后安装中部机壳,后安上部机壳。机壳安装成功,校正垂直度。在全高上下用铅直线测量,误差应小于10mm。上下轴应平行,其轴心线应在同一平面内。高度较低的斗式提升机安装时,可以在地平面把上、中、下机壳全部连接并较正好,然后整体吊直固定在砼基础上。
2、 机壳安装好后,安装链条及料斗。料斗连接用的U型螺丝,既是链条接头,又是料斗的固定件。U型螺丝的螺母一定要扭紧并可靠防松。
3、 链条及料斗安装好以后,进行适当张紧。
4、 给减速机及轴承座分别添加适当数量的机油和黄油。减速机用工业齿轮油润滑。轴承座内用钙基或钠基黄油均可以。
5、 试运转,安装完成后即应进行空车试运转。空运转应注意:不能倒转,不能有磕碰现象。空运转不小于2小时,不应有过热现象,轴承温升不超过250C,减速机温升不超过300C。空运转2小时后,一切正常即可进行负荷试车。带负荷试车时喂料应均匀,防止喂料过多,堵塞下部造成“闷车”。
使用维护注意事项
1、 斗式提升机应空负荷开车。所以每次停机前应排尽所有料斗内的物料,然后再停车。
2、 不能倒转。倒转即可能发生链条脱轨现象,排除脱轨故障很麻烦。
3、 均匀喂料。禁止突然增大喂料量。喂料量不能超过提升机的输送能力。否则容易造成底部的物料堆积严重时发生“闷车”事故。
4、 及时适量补充润滑油。
5、 链条和料斗严重磨损或损坏时应及时更换。
安全操作规程
1、提升机由指定人员进行维护和管理,电源开关箱的钥匙由指定人员管理。
2、提升机必须有卷扬限制器和行程限位器,限制器应使滑轮在提升到距离卷筒或滑轮300mm以前时能自动停止。
3、 提升机应有最大负荷标志,在提升、降落时重量不许超负荷(1T)。
4、 送电后,检查卷扬限制器、行程限位器、联锁开关等安全装置,动作灵敏可靠,并进行试吊。
5、 起吊、降落前,鸣铃示警后,方可开车。
6、 提升机决对不允许载人上、下。
7、工作完后,提升机吊盘应落地,然后切断电源,关好上下护栏门。
8、 经常保持提升机周围环境卫生。
斗式提升机图片
