其它各类仪器
实验室小型压延机,小型三辊挤出压延成型
实验室小型压延机,小型三辊挤出压延成型
Small laboratory calender
中国哈尔
HTP-120
26-36万
实验室小型三辊挤出压延成型机概述:
哈尔技术实验室小型三辊挤出压延成型机广泛应用于PE压延成型PP压延成型PVC压延成型等,主要由单螺杆精密挤出机、成型单元、三辊压延辅机以及测控系统等组成。三辊压延辅机采用立式布置,中间辊座固定,上下辊可上下移动,辊座线性滑轨导向,采用气动压紧,有微调装置,有效保证片材厚度尺寸精度。
实验室小型三辊挤出压延成型机应用领域:
1. 新产品、新配方的研发
2. 生产工艺参数的优化
3. 小型生产线
实验室小型三辊挤出压延成型机主要性能及特点:
1、挤出机采用国际品牌变频电机驱动,塑化稳定、一致性好;
2、选用国际知名品牌(Dynisco)熔体压力、温度传感器,测试数据精度高;
3、基于计算机的测控系统与友好的操作界面,操控方便、功能更强大;
4、紧急停机装置与各种安全保护,保障操作人员安全。
实验室小型三辊挤出压延成型机技术参数:
Model / 型号
HTP-120
Screw Diameter / 螺杆直径
20mm
L/D Ratio / 长径比L/D 28:1
Max. Speed / 最高转速
120rpm
Max. Temp. / 最高温度 350℃
Temp. Control Accuracy / 温控精度
±1.0℃
Pressure Measuring Range / 熔体压力测量范围
0~50MPa
Pressure Measuring Accuracy / 熔体压力测量精度
0.2%F.S
Die Width / 模具宽度 120mm
Calender Rolls Speed / 压光辊速度 0.5~10 m/min
Traction Speed / 牵引速度 0.5~10 m/min
Output / 产量
0.5~5kg/H
Weight / 重量
880kg
Dimension / 外形尺寸 L×W×H 3000×1120×1720mm
哈尔技术公司位于中国广州,是一家专业生产聚合物加工实验室设备的国家高新技术企业;公司自成立以来,不断追求卓越、开拓创新,已拥有国家专利30余项。公司视质量为生命,通过ISO 9001质量管理体系认证,产品通过欧盟CE高标准安全认证。已为全球各地的300余家企业、大学以及研究院提供了400余套共混改性、密炼/开炼、吹膜、流延、片材、管材等实验室加工设备,帮助客户加速产品研发,为客户创造价值。
公司主要产品有:单螺杆挤出机、双螺杆挤出机、热熔挤出机、流延膜机、吹膜机、片材挤出压延机、管/棒材挤出机、密炼机和双辊开炼机等。单螺杆挤出机主要用于高分子材料的熔融塑化和挤出成型,配合相应的螺杆,口模和下游辅机,组成水浴造粒实验线,流延膜实验线,吹膜实验线,片材实验线,医疗管材挤出实验线,3D打印耗材实验线等,各单元切换方便,具有小型化、智能化、高精度等特点。同向平行双螺杆挤出机主要用于高分子材料的共混改性、助剂分散、纤维增强、共混反应、聚合反应、排气脱挥等,哈尔技术同向平行双螺杆挤出机特点是用量少,加工低至100克物料即可得到试验结果,机筒采用剖分式快开结构,易于观察物料熔融过程以及方便清洁。采用组合式螺杆结构,可根据实际需求调整螺杆组合设计,采用智能化控制系统和友好的人机界面,操控更方便。
哈尔技术一直走在行业前沿,拥有数十年行业经验积累,专业技术团队,产品做工精细和质量可靠,获得众多客户认可,哈尔技术实验室设备已经被欧美专业实验室、大学研究机构和塑料橡胶制品生产厂商所采用,在国内也成为进口替代产品的首选。
未来,哈尔技术公司将不断前进,为客户提供更加先进、更高质量的产品与服务。
广州市番禺区石碁镇农科所南街8号1号楼西一楼
