其他温度设备/程序降
高低温试验室 高低温湿热室 步入式实验室
品达环试
MAX-STL
一、高低温试验室 高低温湿热交变试验室 步入式实验室 产品用途:
适用于对大批量、大尺寸的电工电子及其他产品、零部件、材料以及整车进行高温、低温贮存试验、高低温循环试验、环境应力筛选、可靠性鉴定、验收试验、高低温湿热交变试验、恒定湿热试验等。模拟温湿度变化条件下被试件对环境条件适应性,并对其进行质量及可靠性测试。
二、设备安装、测试使用环境要求:
  • 环境温度为+25℃;
  • 相对湿度≤85%;
  • 大气压80kPa ~ 106kPa;
三、高低温试验室 高低温湿热交变试验室 步入式实验室 试样限制
  • 禁止易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存
  • 禁止腐蚀性物质试样的试验或储存
  • 禁止生物试样的试验或储存
  • 禁止强电磁发射源试样的试验或储存
四、高低温试验室 高低温湿热交变试验室 步入式实验室 技术参数:
  • 内箱  容积:工作室内容积定制
  • 受测  产品:请提供产品外形尺寸、重量、是否需通电测试、发热量大小、产品底部与地面接触之面积。
  • 温度  范围:-70℃~+100℃范围内定制,可承接特殊要求
  • 控制精确度:温度: ±0.1℃
               湿度:±0.1%RH
  • 温度波动度:±1℃(空载时)
  • 温度  偏差:≤±2.0℃(空载时)
  • 温度均匀度:≤2℃
  • 升降温速率(非线性):升温约3℃/min;
                         降温约1.5℃/min;
  • 湿度  范围:30%R.H ~ 98%R.H
  • 湿度波动度:±2%
  • 湿度  偏差:±3.0%RH (湿度>75%RH时);
               ±5.0%RH(湿度≤75%RH时);
  • 噪      音:≤75dB(A) (箱体外三米处测量)
  • 指定试验曲线:无;指定试验负载:无
  • 控制方式:编程/定值运行
  • 电    源:三相AC380±38V,50±0.5Hz,接地电阻小于4Ω,接地线连接至螺栓在箱体底座处;设备控制箱附近1.5米处需方应配备控制箱空气开关。
  • 噪音≤75dB(A);大门中心正前方3米远,2米高处测量。
东莞市品达试验设备有限公司是一家专业从事开发、设计和生产快速温度变化试验箱,高低温试验室,恒温恒湿试验室等环境试验设备的厂家,品达公司拥有一支专业高效的人才团队,自主拥有机械设计及软件开发能力,生产的检测设备符合GB、GJB、ISO、IEC、BS、ASTM、UL、JIS、CE等试验标准。主要生产模拟环境试验设备:恒温恒湿试验设备、快速温度变化试验设备、冷热冲击试验设备、步入式试验室、温湿度振动三综合试验设备、BURN-IN烧机老化房、精密盐雾试验设备、IP等级防尘防水试验设备等。产品广泛应用于军用装备、航空航天、高铁动车、高校研究院、通迅、电网、储能设备、电子、化工、电线电缆、塑胶、五金等行业和领域。
广东省东莞市石排中坑工业区品达公司
