其它各类仪器
IPX1~IPX9 淋雨试验室
IPX1~IPX9 淋雨试验室
品达环试
MAX-
  • IPX1~IPX9 淋雨试验室 IP防护等级试验室产品用途
各IP防水等级组合可按需定制
    主要适用于户外照明、室外灯具、家用电器、通讯产品、信号装置及汽车灯具等产品做外壳防护等级测试(IP防水等级试验)。
淋水试验装置根据GB-4208、DIN-40050-9、IEC-60529、ISO-20653《外壳防护等级(IP代码)》设计制造,适用于电气产品进行第二位特征数字为IPX1~9K的防水试验。
  • IPX1~IPX9 淋雨试验室 IP防护等级试验室 主要参数:
IP X1 = Dripping water
IP X2 = Dripping water when tilted up to 15°
IP X3 = Spraying water at any angle up to 60°
IP X4 = Splashing water
IP X4K = splash water with increased
IP X5 = Water jets
IP X6 = Powerful water jets
IP X6K = strong high-velocity water
IP X7 = Can be resistant immersion in a short period of time (1m)
IP X8 = Under a certain pressure for a long time immersion
IPX9K = High-pressure water jets
IP X1 = 滴水
IP X2 = 滴水当倾斜到15°时
IP X3 = 水喷雾在任意60°角度内
IP X4 = 水喷洒
IP X4K = 增压溅水
IP X5 = 水射流
IP X6 = 强力水射流
IP X6K = 增压冲水
IP X7 = 可于短时间内耐浸水(1m)
IP X8 = 于一定压力下长时间浸水
IPX9K = 高压水冲击
1. IPX1/IPX2滴水试验装置
试验项目
IPX1
IPX2
标准要求水流量
1.0±0.5mm/min
3.0±0.5mm/min
试验载台
转速1~5 r.p.m,转速可调;试验台水平面可调15°
水  源
自来水
2. IPX3/IPX4溅水试验装置
摆管半径R/mm
IPX3
IPX4
开孔数
水流量(L/min)
开孔数
水流量(L/min)
压力
50~150kPa.
水  源
自来水
3. IPX4K加压溅水试验装置
摆管半径R/mm
IPX4K
开孔数
平均縂水流量(L/min)
水  源
自来水
4. IPX3/IPX4花洒装置
IPX3/IPX4
等级试验切换
挡板遮挡喷头三分之一处,即为IPX3试验
孔数
121个(外径Ф102mM,球面直径SФ75.5mm,中间孔1个、内两圈24个孔夹角30°、外四圈96个孔夹角15°,总共121个孔,孔径Ф0.5mm,黄铜制作)
压力
50~150kPa.
5. IPX5/IPX6/IPX6K喷水试验装置
试验项目
IPX5
IPX6
IPX6K
喷射间距
受测品离喷头2.5〜3.0米;喷头有专用支架固定.
试验时间
1min/m2 ,至少3min
水  源
自来水
执行标准
GB4208-2008
DIN40050-9
6. IPX7浸水试验箱
内箱直径
800Mm,高度1500Mm
箱体材料
304不锈钢
水位
透明软管,陪不锈钢尺观察水位,标尺1.5M
水箱水位控制
不锈钢浮球,溢水孔配合
7. IPX8潜水试验
容器
SUS304不锈钢罐
尺寸
Φ600mm、H1200mm
增压方式
“气体增压”或“增压泵增压”
本防浸水试验装置带压力保护防暴装置和排水卸压装置
水深模拟
按需定制
压力传感器
“机械式”或“电子式”
试验时间
提升装置
手提式不锈钢吊篮
水位显示
刻度加水位管
8. IPX9K高温高压强喷防水试验装置
水压值
8~10MPa,出货前请指定具体的水压值,我司出货前调试好。
水温值
RT~80±5℃
试验时间:
30s(时间可设定),4个角度共120s,或是相应设定值。
喷水环角度
0°,30°,60°,90°
喷水孔数
4个。
喷水距离
约100mm~150mm
试样台转速
5±1r/min
运行时间控制
1min~9999min(可调)
9. IPX1~IPX9 淋雨试验室 IP防护等级试验室通用转盘系统
a. 转盘直径:500mm
b. 转盘转速:1~5转/分钟,可调。
c. 转盘角度:可倾斜15度
d. 转盘材料:304不锈钢,激光切割而成,客户受测品可由定制夹具固定,或扎带绑定。
e. 带电测试:配防水插座(选配)
f. 转盘高度:可调节高度,调节机构为螺杆原理。
g. 转盘移动性:4个万向脚轮任意移动,带刹车。
h. 转盘材料:304不锈钢
i. 转盘动力系统:电机+减速系统+变频器
10. IPX1~IPX9 淋雨试验室 IP防护等级试验室控制系统
① 采用触屏和PLC及步进闭环控制系统
② 触摸屏:MGCE  7寸 真彩
③ PLC:台达
电源:1∮、220V/380V、50Hz。
东莞市品达试验设备有限公司是一家专业从事开发、设计和生产快速温度变化试验箱,高低温试验室,恒温恒湿试验室等环境试验设备的厂家,品达公司拥有一支专业高效的人才团队,自主拥有机械设计及软件开发能力,生产的检测设备符合GB、GJB、ISO、IEC、BS、ASTM、UL、JIS、CE等试验标准。主要生产模拟环境试验设备:恒温恒湿试验设备、快速温度变化试验设备、冷热冲击试验设备、步入式试验室、温湿度振动三综合试验设备、BURN-IN烧机老化房、精密盐雾试验设备、IP等级防尘防水试验设备等。产品广泛应用于军用装备、航空航天、高铁动车、高校研究院、通迅、电网、储能设备、电子、化工、电线电缆、塑胶、五金等行业和领域。
广东省东莞市石排中坑工业区品达公司
