环境监测仪器
LB-RQ-IV型BOD在线分析仪
LB-RQ-IV型BOD在线分析仪
山东青岛
LB-RQ-IV
LB-RQ-IV型BOD在线分析仪
联系人:林欢
联系电话:0532-80686703  手机:15589812376
公司传真:0532-80687593
 路博可根据用户的需求定做非标仪器!
 欢迎您的来电~~谢谢!
产品概述:
BOD(生化需氧量)是一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧量来间接表示水体被有机物污染程度的一个重要指标。其定义是:在有氧条件下,好氧微生物氧化分解单位体积水中有机物所消耗的游离氧的数量,表示单位为氧的毫克/升(O2,mg/l)。 BOD与COD测量原理/技术参数均相同。BOD与COD换算系数是根据污水类型而设定。
性能特点:
     ·仪器的消解比色一体完成,结构简单可靠,减少产生误差的可能。
     ·采用进口改型聚四氟乙烯透明软管,管径大于1.5mm,减少了水样颗粒堵塞机率。
     ·可以自动清洗采样管道,防止藻类或者生物膜的生成。
     ·异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。
     ·故障率低、维护量小、试剂消耗量少。
     ·智能故障自诊断功能,报警提示,仪器管理和维护十分方便。
     ·采用Panasonic进口PLC等控制元器件,减少了环境干扰和设备故障。
     ·采用多通道阀,防腐性能强,使用寿命长,安全可靠。
技术参数:
·      方法依据:国家标准GB11914-89《水质-化学耗氧量测定-重铬酸钾》
·      测量原理:重铬酸钾快速消解分光光度法
·      测量范围:10-2000 mg/L BOD
·      准 确 度:≥100mg/L时,不超过±10%;
·                <100mg/L  时,不超过±8mg/L
·      重 复 性:≥100mg/L时,不超过±10%;
·                <100mg/L时,不超过±6mg/L
·      测量周期:最小测量周期为40分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解         时间。
·      采样周期:时间间隔(20~9999min任意可调)和整点测量模式
·      校    正:仪器可定时进行灵敏度和零点校正
·      校准周期:1~99天任意间隔任意时刻可调
·      维护周期:一般每月一次,每次约30 min
·      模拟输出:4~20mA
·      信号接口:RS232/RS485
·      环境要求:温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露)
·      电   源:AC220±10%V,50±10%Hz,5A
·      尺   寸:高1500×宽550×深450(mm)
·      其   他:异常报警和断电不会丢失数据;
·               触摸屏显示及指令输入;
·               异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。
应用领域
适于生化需氧量在 10~2000mg/L 范围内且氯化物浓度低于 2.5g/L Cl¯的废水, 根据用户实际要求,可以适用于氯化物浓度低于 20g/L Cl¯的废水。
工业污染源废水在线监测
工业过程用水在线监测
市政污水处理厂进出口水质在线监测
青岛路博公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务
青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博路交接口
