高速/冷冻离心机
北利离心机 GTR16-2型高速冷冻离心机
GTR系列高速冷冻离心机/低温高速离心机
北利牌GTR系列离心机/北京时代北利离
GTR系列
咨询 15910746208 www.bjsdbl.cn
    高速冷冻离心机/低温高速离心机​是指转速可达10000rpm以上,具有冷冻离心机的性能和结构外,高速冷冻离心机所用角式转头多采用用钛合金或铝合金制成。离心管为具盖聚乙烯硬塑料制品。这类离心机多用于收集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、硫酸沉淀物以及免疫沉淀物等。根据离心机结构可分为台式高速冷冻离心机和立式高速冷冻离心机。
     高速冷冻离心机/低温高速离心机​厂家介绍:北京时代北利离心机有限公司成立于2005年9月,是一家新兴的股份制企业,公司致力于离心机的研发、生产和销售。现有大容量离心机,大容量冷冻离心机,低速离心机、高速离心机、低速大容量离心机、高速冷冻离心机等系列的产品,已形成高、中、低不同档次,广泛适用于中心血站、血库、医院检验、放免及高校、教研实验、农业科学、生物工程、环保等领域。北京时代北利离心机有限公司现有数名从事离心机设计和研发工作30多年的技术研发人员。本着继承、发展、创新的生产理念,积极借鉴国内外离心机生产厂家的产品优势,引进先进的生产技术,并在产品的技术设计、生产工艺上追求新的改进和提高,不断推出高质量的产品。本公司拥有高质量的生产车间,多年从事离心机生产管理的管理人员和多年从事离心机生产安装的技术工人,为用户提供高质量的产品。并可按用户的科研要求和使用习惯定制不同的配置。
国产台式高速冷冻离心机/低温高速离心机​有:GTR16-2高速冷冻离心机、GTR22-1高速冷冻离心机、GTR10-1高速冷冻离心机。国产主流立式高速冷冻离心机有:GTR21-1高速冷冻离心机、GTR10-2型高速冷冻离心机。
GTR16-2型高速冷冻离心机介绍及参数:
GTR16-2型高速冷冻离心机采用直流无刷电机,免维护;微电脑控制,可预选转速、时间、离心力,数字显示,按键操作、简便耐用;记忆功能,自动记忆上次运行参数;10种升降速率供选择,可快速启动、快速停机;内置自动平衡装置;金属机箱、不锈钢容器室,电子安全门锁,离心机运行时,门锁不能打开,确保离心安全;温控范围:-5℃至40℃,制冷速度快;故障报警功能;多种规格转子、适配器供选择;适用于科研、基因工程、生物化学等领域。
技术参数:
最高转速Max Speed           16000r/min
最大相对离心力 Max RCF      19000×g
定时范围 Time Range         1~99min
电源 Power Supply           AC220V 50Hz 15A
外形尺寸 Dimension          50×67×37(cm)
重量 Wight                  60kg
转子容量:
转子容量
最高转速
(r/min)
最大相对
离心力(×g)
说明
1.5/2ml×16角转子
16000
19000
标配
1.5/2ml×24 角转子
13000
16000
选配
5ml×12   角转子
13000
14300
选配
7ml×12   角转子
13000
14900
选配
10ml×12  角转子
12000
14700
选配
10ml×24  角转子
10000
11000
选配
15ml×12  角转子
10000
11000
选配
50ml×6   角转子
10000
11000
选配
100ml×4  角转子
10000
11000
选配
GTR10-1型高速冷冻离心机图片
GTR10-1型高速冷冻离心机技术参数:
最高转速Max Speed           10000r/min
最大相对离心力 Max RCF      11000×g
电源 Power Supply           AC 220V 50Hz 15A
外形尺寸 Dimension          78×53×37(cm)
重量 Wight                  68kg
转子容量
最高转速
(r/min)
最大相对
离心力(×g)
说明
100ml×4   水平转子
5000
4360
标配
50ml×2×4水平转子
4200
3400
标配
15ml×4×4水平转子
4200
3400
标配
10ml×8×4水平转子
3500
2100
选配
7ml×15×4水平转子
4200
3400
选配
5ml×12×4水平转子
4200
3400
选配
5ml×10×4水平转子
4200
3400
选配
96孔培养板转子
2000
700
选配
50ml×6角转子
10000
11000
选配
10ml×12角转子
10000
11000
选配
100ml×4角转子
10000
11000
选配
GTR22-1型高速冷冻离心机
仪器特点:
直流无刷电机,免维护;
记忆功能,自动记忆上次运行参数;
内置自动平衡装置;
技术参数:
最高转速Max Speed           22000r/min
最大相对离心力 Max RCF      36200×g
重量 Wight                  60kg
转子容量
最高转速
(r/min)
最大相对
离心力(×g)
说明
1.5/2ml×16角转子
22000
36200
标配
1.5/2ml×24角转子
13000
16000
选配
5ml×12    角转子
13000
14300
选配
7ml×12    角转子
13000
14900
选配
10ml×12   角转子
12000
14700
选配
10ml×24   角转子
10000
11000
选配
15ml×12   角转子
10000
11000
选配
50ml×6    角转子
10000
11000
选配
100ml×4   角转子
10000
11000
选配
GTR21-1型高速冷冻离心机(立式)
高速冷冻离心机仪器特点:
无碳刷大力矩变频电机,免维护,升降速快;进口无氟压缩机组,控制精准;微电脑控制,转速、温度、时间、数字显示,10种程序储存,10种升降速率选用;电子门锁,超速、超温自动保护,不平衡保护,机身采用优质钢材结构;安全可靠,操作简便。适用于分子生物学,细胞生物学,临床应用,生物工程,大容量制备、血蛋白沉淀等高科技领域。
高速冷冻离心机技术参数:
最高转速 Max Speed
21000r/min
最大容量 Max Volume
6×500 ml
最大离心力 Max RCF
46140×g
温控范围 Temperature Range
-20℃~40℃
定时范围 Timer
1—99h59min
外形尺寸 Dimension
865×728×1240
控速精度 Speed Accuracy
±20r/min
控温精度Temperature Accuracy
± 1℃
噪音 Noise
≤65dBA
净重 Net Weight
235Kg
电源 Power supply
AC 220V 50HZ 20A
转子容量
最高转速
(r/min)
最大相对
离心力(×g)
说明
10ml×12角转子
21000
44440
标配
10ml×16角转子
20000
46140
选配
50ml×6角转子
20000
44710
选配
30/20ml×8角转子
20000
42040
选配
50ml×8角转子
15000
27540
选配
70ml×6角转子
15000
25480
选配
100ml×8角转子
12000
19610
选配
300ml×4角转子
11000
18120
选配
300ml×6角转子
10000
15730
选配
500ml×6角转子
8000
11740
选配
96孔酶标板×8
4000
2840
选配
800ml×4水平转子
4000
3380
选配
高速冷冻离心机售后服务承诺:
为了让您得到更好的售后服务,同时维护您的权益,我们对所销售的产品作如下售后承诺:
1.凡经销我公司的产品,无论用户在何地,一律按国家相关的法律法规的规定,进行产品的售后服务,满足用户的各种需求,保证用户的合法权益。
2.我公司维修人员在接到最终用户提出维修通知后的24小时内给予响应。
3.我公司提供的所有产品质量保证期为设备验收后壹年或以开票日期为准壹年。
4.在保修期内,凡正常使用出现故障,我公司提供免费维修,包括全部费用;我们承担主机的主要关键部件的破损和主机更换过程中的一切费用。
5.我公司能够满足招标文件中对于技术文件和技术服务的要求。
所有北利离心机,保修一年,终身维护,服务热线:400-0022-950.
高速冷冻离心机安全注意事项:
1 使用前请详细阅读本说明书
2 离心机必须使用具有可靠的接地电源。
3 严禁在不平衡状态下进行运转。
4 高速冷冻离心机运转时300mm范围内,不得有人员停留。
5 所用离心件转速不得高于其相应的最高允许值。
6 连续使用一个月后,检查并紧固一次转头锁母。
7 离心机运转过程中,操作者不得倚靠移动离心机。
8 检查旋转盘是否腐蚀或损伤,如有腐蚀或损伤应与厂家联系更换。
9 水平旋转盘应检查离心件是否挂牢,转动是否灵活,然后按使用方法进行运转。
10 禁止分离易燃易爆及强酸碱。
11 使用完毕应将离心腔及旋转部件擦拭干净,切断电源。
高速冷冻离心机使用方法:
(一)、离心机安装:
1、  将离心机置于平稳台面上,检查附件是否齐备。
2、  将塑封电源线接入离心机后面的电源线插座,接通电源。按停止键打开上盖。
3、  将选用的转头中心锥孔擦干净,装于离心机回转轴上,旋紧锁母。检查转头是否安装牢固,转动是否灵活,并清理干净容器室内杂物。
4、  跟据需要将所选转头配用的离心管配平后放于转头孔内。
5、  转头的更换:用扳手将角转子上的紧固螺柱逆时针方向松开,松开后继续逆时针拧扳手直到能取下转子。将需要安装的转子对准主轴销放在主轴上,顺时针紧固锁母。
(二)、试样平衡:
1、  用天平配平试管溶液,并对称放置于转头孔内。
2、  单份试样可用水与之配平,并对称放置。
(三)     、运转前的检查:
为确保离心机的安全运行,须进行下列几方面运转前检查。
1、  电源:电压、频率,电流(保险)是否符合要求。
2、  确保转头安装牢靠,转动灵活。检查转头锁母是否旋紧。
3、  检查离心腔、驱动轴和转头的安装表面,确保清洁。
4、  检查分离物与试管的化学兼容性。
5、  使用自备的离心管及附件必须保证不影响正常旋转。
6、  确保试样配平,对称放置。严禁在不经平衡状态下进行运转。
7、  确保良好的工作环境,如必要的通风和隔离。
8、  开右侧的电源开关,压机开始工作。设定需要的转子、转速、温度时间等参数,按确定键后按启动键,机器运转。
9、  每天用完离心机后,请打开机器左后方的放水口将水排出并用干布将容器室内的水擦干;如果不及时排干容器室内的水容易造成电机短路,烧毁电机。
注:新机器温度设定后运转时温度误差较大,运转2-3次后温度应在控制范围之内,长期不用后同样。
高速冷冻离心机的维护、保养
1、使用后要打开左后侧的放水口,将容器室内的水放干用软布擦拭离心腔表面,必要时可用中性清洁剂或湿布擦拭,然后用干布擦干。
2、旋转头使用前后需用软布擦净,并检查有无损伤,确认无误后方可使用。当用中性清洁剂或用湿布擦拭后,需用干布擦干。
3、熔断器的更换:先将电源切断,把机箱后侧下部的熔断器盖取下取出熔断器将新的同等规格的熔断器换上即可。
4、产品装箱保管时,须置于干燥室内。
5、水平转子中如配置ABS工程塑料试管架,它的使用寿命是3年,3年后请及时联系厂家购买新的试管架。
北利离心机品牌介绍:
北京时代北利离心机有限公司(www.bjsdbl.cn)致力于离心机的研发、生产、销售。逐渐形成自己的离心机型号体系。
     1 DT系列低速离心机,DT5-1型、DT5-1B型、DT5-2型、DT5-2B型、DT5-3型、DT5-4型、DT5-4B型、DT5-5型、DT5-6型、DT5-6B型、DT5-6C型等。
2 GT系列高速离心机,GT10-1型、GT10-2型、GT16-3型、GT16-3A型、GT16-3M型等。
3 GTR系列高速冷冻离心机/低温高速离心机​:GTR16-2型、GTR10-1型、GTR10-2型、GTR22-1型、GTR21-1型等。
现有大容量离心机、大容量冷冻离心机、低速大容量离心机、低速离心机、高速离心机、高速冷冻离心机、医用离心机、实验室离心机等系列的产品,已形成高、中、低不同档次,广泛适用于中心血站、血库、医院检验、放免及高校、教研实验、农业科学、生物工程、环保等领域。
北利离心机服务热线:15910746208 。
北京时代北利离心机有限公司(www.bjsdbl.cn)成立于2005年9月,是一家新兴的股份制企业,公司致力于离心机的研发、生产和销售。现有高速离心机,冷冻离心机,高速冷冻离心机,台式高速冷冻离心机,低速离心机、低速大容量离心机、医用离心机、实验室离心机等系列的产品,已形成高、中、低不同档次,广泛适用于中心血站、血库、医院检验、放免及高校、教研实验、农业科学、生物工程、环保等领域。
公司拥有专业的市场营销和售后服务人员,将以优良的服务和灵活的销售政策为广大用户提供快捷致诚的售前、售中和售后服务。服务热线159-1074-6208.
北京时代北利离心机有限公司期待您的参与和合作!
公司总部:北京市北京经济技术开发区西环南路18号4幢
华南办事处:
广东省佛山市南海区佛平三路1号金色领域广场4座    国秋喜 15910746208
售后承诺:1.我公司维修人员在接到最终用户提出维修通知后的24小时内给予响应。2.我公司提供的所有产品质量保证期为设备验收后壹年或以开票日期为准壹年。3.在保修期内,凡正常使用出现故障,我公司提供免费维修,包括全部费用;我们承担主机的主要关键部件的破损和主机更换过程中的一切费用。4.我公司能够满足招标文件中对于技术文件和技术服务的要求。热线:15910746208 北京时代北利离心机有限公司
总部:北京市北京经济技术开发区西环南路18号4幢,华南办:广东省佛山市南海区佛平三路1号
