动物实验仪器
大小鼠跑步机 动物跑步机 动物实验跑台
大小鼠跑步机 动物跑步机 动物实验跑台
Treadmill
SANS
SA101
动物跑步机主要用于大小鼠及其他动物训练和新陈代谢研究, 可使训练量化更加准确;是动物体能、耐力、运动损伤、运行营养药物、运动生理和病理等研究的必要实验设备。
产品特点
1、刺激电压40-200V可调,刺激电流0-15mA可调;
2、刺激频率可调:2-1000HZ可调;
3、刺激模式:多极性变频刺激,无刺激盲区;
4、试验信息可编辑,包含动物属性、实验配置;
5、提示声频率500-20KHz可调,强度可调;
6、灯光刺激:爆闪模式1-2000Hz可调,亮度可调;
7、运动模式:匀速、多区段、自定义;
8、精确记录有效运动数据,自动去除被电击时运动数据;
9、数据导出:USB导出(试验信息、运动数据);
10、速度控制范围 0-100m/min,精度 0.01m/min;
11、加速度调节范围:0-100m/min ²,精度1m/min ²;
12、跑道长度自由调节,大小鼠配有不同宽度跑道罩。
技术参数
1、适用动物:大鼠或小鼠(兔子、灵长类等需要定制)
2、32 位彩色液晶触屏人机交互界面 ;,触屏尺寸:7 英寸,分辨率:800×480
3、电机控制:采用闭环反馈控制。控制精度高,实时性强
4、速度控制范围 0-100m/min,精度达 0.01m/min
5、加速度调节范围:0-100m/min ²
6、通道数 : 大鼠 6 通道,小鼠 8 通道 , 支持跑道长度自由调节,长度调节范围(30~60cm)
7、跑道倾斜度自由调节,调节范围:-25° ~25°
8、多流程控制编程 , 可设置多种运动模式 ( 匀速、匀加速、匀减速、混合模式加减速等多种模式速度要求控制 ),可以设置在任意时间段内的
9、运动模式,加速度自由设定,软件版带 Protocol 设定,可设置分段加速度
10、力竭方式:时间模式和次数模式,模式可同时开启,先到先执行力竭解决方案,满足不同课题需求
11、自我保护机制:根据动物的受刺激情况,自动判别并记录力竭时间,同时停止对该实验动物的刺激,有效的保护了实验动物
12、刺激模式:脉冲电刺激、声刺激、光刺激,声音控制范围 120db,光源刺激 10000Lux,并可独立控制
13、电刺激强度:电压40-200V,采用直流脉冲电流可调的刺激方式,刺激范围 0-15mA,步进 0.05mA.; 刺激声音频率可调
14、仪器内部有断电保护功能 , 可保存 200 组实验数据
15、浏览功能:仪器自带浏览功能,可浏览任意一组已做实验数据
16、数据处理:U盘导出
17、跑台主机:长宽高:225×225×325mm,重量:7kg,功率 300W
18、跑台底座外观尺寸:800×700×430mm , 总重量:约 40kg
19、单个跑道尺寸,大鼠:610×115×165mm,小鼠:610×85×150mm
参数指标
  • 运动距离,运动时间,电击次数,力竭状态
  • 刺激时间,单独通道运动状态
  • 刺激数量,均值和标准方差
硬件选型
喷气式跑台
独立跑道罩
单道跑台
独立通道控制
部分SCI论文:
[1] Elimination of senescent cells byβ-galactosidase-targetedprodrug attenuates inflammation and restores physicalfunction in aged mice
[2] Aerobic exercise promotes the expression of ATGL and attenuates inflammation to improve hepatic steatosis via lncRNA SRA
[3] MOTS-c and Exercise Restore Cardiac Function by Activating of NRG1-ErbB Signaling in Diabetic Rats
[4] LRRK2 Deficiency Aggravates Sleep Deprivation-InducedCognitive Loss by Perturbing Synaptic Pruning in Mice
[5] HMGB1- Promoted Neutrophil Extracellular Traps Contribute to Cardiac Diastolic Dysfunction in Mice
[6] Daytime-restricted feeding enhances running endurance without prior  exercise in miceDaytime-restricted feeding enhances running endurance without prior exercise in mice
[7] Piezo1-mediated M2 macrophage mechanotransduction enhances bone formation through secretion and activation of transforming growth factor-β1
[8] Cadmium exposure impairs skeletal muscle function by altering lipid signature and inducing inflammation in C57BL/6J mice
江苏赛昂斯生物科技有限公司(www.sansbio.com)成立于2016年,是一家致力于动物行为学仪器研发和生产的新型生物科技公司。赛昂斯贯彻务实、合作、创新、发展的价值观,以专注科学研发、助力科研创新为使命,依托于国内头部科研院所和研发人才,聚焦于生理学、药理学和毒理学等领域,凭借丰富的行业实践经验,为相关领域的科研院所、高校和企业等提供国际前沿的软、硬件支持服务,深度赋能生命科学和药物研发领域的创新研究。
公司客户现已涵盖国内大部分高校,并为中科院系统、省级医科院等百余家生命科学研究机构建立合作。公司产品广泛应用于新药研发、安全毒理、生殖健康、药物安全性评价,已服务国内外知名药企和CRO企业;同时,公司积极开拓海外市场,业务布局已覆盖美国、加拿大、英国以及欧洲其他各国。产品不仅销往韩国、日本,还在中国港澳台地区收获了良好的市场反响,东南亚市场也在稳步拓展中。
公司主营业务包括:
运动协调仪器(大小鼠步态行为分析系统、大小鼠跑步机、转棒疲劳仪、睡眠剥夺仪、大小鼠跑轮)
营养代谢仪器(小动物能量代谢监控系统、气体能量代谢跑步机、大小鼠饮食饮水代谢监控系统、大小鼠代谢笼)
药物成瘾仪器(全自动CPP条件位置偏爱系统、自身给药系统、药物辨别系统)
药理疼痛仪器(小动物雾化给药仪、足趾容积测量仪、冷热板测痛仪、足底热刺痛仪、智能热板仪、鼠尾光照测痛仪、小动物呼吸机)
动物行为学仪器(小动物行为视频分析软件、场景恐惧实验系统、震惊反射实验系统、糖水偏好实验系统、斯金纳实验箱、触屏斯金纳认知系统、避暗穿梭实验系统、跳台记录仪、Morris水迷宫、T迷宫、八臂迷宫、Y迷宫、巴恩斯迷宫(Barnes Maze)、避暗穿梭测试仪、新物体识别箱等)
江苏省南京市江北新区双垅北路12号04幢2411室
