GP2土壤墒情自动监测系统
GP2土壤墒情自动监测系统
用途:GP2土壤墒情自动监测系统专为ML3和SM300土壤水分传感器优化设计的多通道数据采集器,可连接热敏电阻(2k和10k型)和热敏电阻(J、K和T型)温度传感器和雨量桶,非常适用于土壤水研究及灌溉监控。
特点:
·12个差分模拟通道
·2个温度通道
·2个通用继电器输出,可拓展到6个输出
·可存储>2500000个读数
·防水等级为IP67,坚固耐用,可在野外恶劣气候下使用
·数据可直接导出为Excel格式
·可以用PDA下载或查看数据(可选件)
技术规格:
GP2数据采集器 | |
模拟通道 | 差分电压(最大12个通道);单端电压(共用接地,最大24个通道);2芯电阻(最大24个通道);3芯电阻(最大12个通道);电桥或电位传感器(最大12个通道);温度传感器(最大12个通道,2芯热敏电阻最大24个) |
温度传感器 | 热敏电阻(2k和10k型);热敏电阻(J、K和T型) |
数字通道 | 4个数字输入;快速计数或频率(30kHz,最大2个通道);慢速计数或频率(100Hz,最大2个通道);数字状态(逻辑电平/开路集电极/开关闭合,最大4个通道) |
WET传感器 | 1个通道,可测量土壤水分、温度和电导率 |
输入保护 | 所有输入端提供±15VDC或24VAC持续保护,包括电池反极性 |
传感器激发 | 标称3V参考,+5V和+12V稳定或5~10.5V(电池或外部供电),用户选择 |
记录可选 | 单独读数、统计、合计、积分、风向、矢量平均、阵风、风向图、条件式记录 |
记录间隔 | 1秒~24小时,每个通道可单独设定。采样速率典型>16通道/秒 |
计算测量 | 用户无限制可使用代数和三角函数计算配置的虚拟通道 |
存储容量 | 4MB闪存,典型可存储250万读数 |
长期稳定性 | <±0.02%/年 |
输入阻抗 | 0.8~3.8GΩ |
共模范围 | +3V~-2.5V |
共模抑制比 | >70dB |
控制 | 2个继电器输出,可扩展到6个继电器输出,闭锁SPST继电器额定1A、24VAC、32V DC用于供电的传感器,控制外部设备或提供报警 |
内部供电 | 6节AA碱性电池,典型可使用30万次读数 |
外部供电 | 10~15VDC,2A通过螺旋式接线柱或网络电缆 |
休眠电流 | 典型<60μA+每个30μA 数字输入低保持 |
唤醒电流 | <10mA+任何电流提供到传感器 |
通讯 | RS-232串口,115.2k波特 |
组网 | 最大7个GP2通过100米电缆组网电缆 |
使用环境 | 工作温度-20~+60℃,防雨外壳,IP65防护等级,内置干燥剂 |
尺寸 | 225×185×75毫米 |
重量 | 1公斤 |
PR2/4土壤剖面水分探头 | |
探测深度 | 10、20、30、40厘米 |
测量参数 | 土壤体积含水量(m3.m-3 或% vol) |
量程 | 0~100% vol(0~40% vol最佳精度) |
精度 | ±4% vol (0~+40℃)针对土壤进行特殊标定;±6% vol(0~+40℃)使用通用的标定曲线 |
盐分影响 | 50~400ms/m (孔隙水电导率) |
测量点测量范围 | 探点直径10厘米,上下高度5厘米的圆柱体样土壤决定的了测量值95%的灵敏度,所以在这个圆柱体积内不能有金属、石头和根系,以免影响测量结果 |
工作环境 | -20~+70℃(0~+40℃最佳精度) |
防护等级 | IP67 |
反应时间 | 1秒 |
供电 | 最小:5.5V DC (2米缆线时),7.5V DC (100米缆线);最大:15V DC |
功耗 | <80mA |
输出 | 4个模拟电压值:0~1V 对应0~60% vol |
缆线 | 屏蔽9芯线,标配1.5米缆线和M12(IP68 接头),可选扩展缆线:5米、10米、25米,最长100米 |
材质 | 聚碳酸脂和不锈钢 |
尺寸 | 长度750毫米×直径25.4毫米 |
重量 | 0.6公斤 |
PR2/6土壤剖面水分探头 | |
探测深度 | 10、20、30、40、60、100厘米 |
防护等级 | IP67 |
反应时间 | 1秒 |
功耗 | <120mA |
输出 | 6个模拟电压值:0~1V 对应0~60% vol |
材质 | 聚碳酸脂和不锈钢 |
尺寸 | 长度1350毫米×直径25.4毫米 |
重量 | 0.9公斤 |
ML3土壤水分传感器 | |
测量范围 | 0~100% vol |
测量精度 | ±1% vol(0~50% vol和0~40℃) |
盐分误差 | ≤3.5%(50~500 ms/m和0~40% vol) |
输出信号 | 0~1V差分≈标称0~60% vol |
感应区域 | 高度6厘米×直径3厘米圆柱体 |
电缆长度 | 标准5米,最大可延长到25米 |
供电 | 5~14V,1秒约18mA |
工作温度 | -40~+70℃ |
防护等级 | IP68 |
整体尺寸 | 高度170毫米×直径40毫米 |
SM150T土壤水分传感器 | |
测量范围 | 0 to 1.0 m3.m‐3 (100%) |
测量精度 | ±3.0% vol(土壤水分范围在0~70% vol和温度在0~+60℃) |
盐分误差 | ±5.0% vol(土壤盐分在100~1000 mS/m和温度在0~+60℃) |
输出信号 | 0~1V差分≈标称0~60% |
最大电缆长度 | 1米(HH150读数表)、100米(GP1、DL6和DL2e数据采集器) |
供电 | 5~14V DC,18mA用于1秒 |
工作温度 | -20~+60℃ |
防护等级 | IP68 |
样品体积 | 55×70毫米直径 |
尺寸 | 143×40毫米直径 |
重量 | 0.1公斤 |
SM300土壤水分传感器 | |
测量范围 | 0~50% vol可保证精度;最大可达到100%但是会降低测量精度 |
测量精度 | ±2.5% |
盐分范围 | 50~1000ms/m |
温度范围 | 0~60℃可保证精度 |
输出 | 0~1.0V差分 |
感应区域 | 约55×70mm直径 |
防护等级 | IP68 |
尺寸 | 143×40毫米直径 |
重量 | 0.1Kg |
EQ15平衡式土壤水势传感器 | |
测量范围 | 0 到 –1500 kPa (0 到 –15 巴) |
精度 | 0 kPa 到 -100 kPa: ±10 kPa -100 kPa 到 -1500 kPa: 10% |
滞后 | 很小, 在自然条件下可以如实反应各种速度的土壤水势变化 |
应用范围 | 用于土壤水文,植物生态,生理研究及节水灌溉的控制 |
使用条件 | 除过电导率大于 1 mS/cm的盐碱土外,可用于所有土壤 |
输入输出 | 输入: 5-15 V 直流电压, 最大 23 m。输出: 100 -800 mV 直流电压 |
外壳 | 不锈钢 |
尺寸重量 | 长x 宽x 厚 = 17 cmx 4 cmx 2 cm, 标准电缆长度:5 m, 最大长度:100 m, 重量:350 g |
产地:英国
联系我们:
点将科技-心系点滴,致力将来!
www.Dianjiangtech.cn
联系电话: Email:
021-37620451(上海) Shanghai@Dianjiangtech.com(上海)
010-58733448(北京) Beijing@Dianjiangtech.com(北京)
0871-65895725(昆明) Kunming@Dianjiangtech.com(昆明)
0551-63656691(合肥) Hefei@Dianjiangtech.com(合肥)
扫描点将官方微信,获取更多服务:
点将科技(www.Dianjiangtech.cn)成立于2001年,一直专注于生态环境和现代农业相关科研及应用系统和仪器的研发、销售及服务。公司总部位于上海,在香港、北京、昆明、合肥、西安设立大区办公室,及时响应客户的需求。公司一直致力于为用户提供更先进的技术和仪器以及更优质的服务,服务方向涵盖土壤、植物科学、环境气象、水文水质、海洋科学、动物、昆虫科学和现代农业等领域。
点将科技始终坚持以诚信、专业、高效、感恩的态度为我们尊敬的用户提供行业动态、项目设计、方案咨询、产品选型、专业采购、安装培训及持续维保等全程优质服务,也参加过许多国家和省部级重大科研项目的建设和技术支持,如先后服务过教育部“211”、“985”高校建设、水利部“948”工程、农业部“学科群”、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN)等相关项目,以优质的服务赢得了良好的声誉 。
特色项目: 古树名木检测与保护、土壤蒸渗、农业面源污染、无人机光谱 等
部分代理产品品牌:
美国Treeradar、德国Argus、美国Campbell、美国SEC、美国Apogee、美国Onset、德国Rinntech、加拿大Qubit、美国Spectrum、捷克PSI、英国Delta-T、德国Ecomatik、新西兰Aeroqual、德国UGT、澳大利亚Unidata、澳大利亚ICT 、德国IML、美国PP system、澳大利亚Rimik、瑞典Haglof 、丹麦Loligo、美国Metone、日本EKO、日本T&D、日本Daiki、捷克EMS 、加拿大Eosense、荷兰Epg、加拿大Lotek、美国Novalynx、新西兰Odyssey、美国 Stevens、新西兰Fibre-gen、美国PMS、法国SDEC、英国Skye、斯洛伐克Applied、英国Burkard MEG、法国Bronkhorst、澳大利亚Termatrac、芬兰Toikka、美国Tisch、 美国Mapir、澳大利亚Thermoline、美国Velmex、美国Wescor、意大利West system******
自主研发产品及专利:
点将科技从2010年开始成立研发和技术集成部门,致力于监测设备和仪器的国产化进程,通过理解本地客户的使用习惯、科研方向、个性需求和地理条件等特点,开发和集成出一些列业内适用的好设备和好仪器,如国内首台植物根系清洗机、植物根系分析软件、环境物联网监测平台、适用于湿筛法的团粒分析仪、昆虫风洞、智能化土壤动物分离漏斗、树木胸径测量尺、土壤蒸渗系统等等,也已获得十几项相关专利和软件著作权。
点将科技的价值观和使命:
价值观:心系点滴,致力将来!
使命:让自然更自然!
单位名称: |
上海市松江区车墩镇泖亭路188弄42号楼
联系电话: |
Email: |
