倒置显微镜
蔡康XDS-600C无穷远倒置荧光显微镜
上海/蔡康
XDS-600C
电脑型倒置荧光显微镜:XDS-600C (无穷远光学系统)
一、仪器的主要用途和特点
    XDS-600倒置荧光显微镜是由倒置荧光显微镜和落射荧光显微镜组成。采用优良的无限远光学系统,配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。旋转摆入摆出式聚光系统,可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察。落射荧光显微系统采用模块化设计理念,可以安全、快揵地调整照明系统,切换荧光滤色片组件。产品可应用于细胞组织,透明液态组织的显微观察,也可用于生物制药,医学检测、疾病预防等领域内的荧光显微术观察。
   XDS-600C电脑型倒置显微镜是将精锐的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、尖端的计算机成像技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。既可人工观察显微图像,又可以在计算机显示器上很方便地适时观察显微图像,并可随时捕捉记录观察图片,从而对观察图像进行分析,处理等,还可以保存或打印出高像素图像照片。
二:高档倒置荧光显微镜仪器的主要技术指标
主要规格:
1
总放大倍数: 100X~400X
2 双目镜:双目观察
3 转换器:五孔转换器(可选六孔转换器)
4 目镜 大视野目镜 10X( Ф 22)
大视野目镜 16X( Ф 16)
5
无穷远长工作距离物镜
PLL 10X0.25 工作距离:4.3 mm,盖玻片厚度:1.2mm
PLL 20X0.40 工作距离:8.0 mm,盖玻片厚度:1.2mm
PLL 40X0.65 工作距离:3.5 mm,盖玻片厚度:1.2mm
相衬物镜 PLL 10X0.25 PHP2 工作距离:4.3 mm,盖玻片厚度:1.2mm
PL L20X/0.40 PHP2 工作距离:8.0 mm
PL L40X/0.60 PHP2 工作距离:3.5 mm
6 长工作距离聚光镜,工作距离55mm,带转盘式相衬装置
7 载物台 固定载物台尺寸:227mmX208mm
玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm
机械式移动尺寸,移动范围:横向(X) 114mm,纵向(Y) 77mm
培养皿托板一: 内槽尺寸:86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф87.5mm
培养皿托板二: 内槽尺寸:34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm
培养皿托板三: 内槽尺寸::57mm(宽)X82mm(长)
8 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm
9 倾斜45度,瞳距调节范围53~75mm.
10 照明系统:
A.透射照明光源 6V30W 卤素灯(亮度可调),( 110V 或 220V )
B.落射荧光光源 100W 超高压直流汞灯,汞灯电源箱( 110V 或 220V )
11 激发滤色片组 类型 激发片波长 发射片波长
紫外 330nm~400nm 425nm
395nm~415nm 455nm
420nm~485nm 515nm
绿 460nm~550nm 590nm
12 磨砂玻璃,蓝、绿滤色片
13 防霉
三、系统的组成
1、倒置显微镜XDS-600
2、电脑适配镜
3、彩色摄像器(CCD)
4、A/D转换器(彩色图象采集设备)
5、计算机(选购)
四、选购部分
1.MiVnt显微图像分析软件
2.330万像素成像器,610万像素成像器
3.倒置显微镜数码成像系统
五 、同类仪器的比较
1、XDS-600C倒置显微镜
2、XDS-600D倒置显微镜
3、XDS-500C倒置显微镜
4、XDS-500D倒置显微镜
七、倒置荧光显微镜的原理及其应用
(一)荧光显微镜的原理和结构特点
    荧光显微镜是利用一个高发光效率的点光源,经过滤色系统发出一定波长的光(如紫外光3650入或紫蓝光4200入)作为激发光、激发标本内的荧光物质发射出各种不同颜色的荧光后,再通过物镜和目镜的放大进行观察。这样在强烈的对衬背景下,即使荧光很微弱也易辨认,敏感性高,主要用于细胞结构和功能以及化学成分等的研究。荧光显微镜的基本构造是由普通光学显微镜加上一些附件(如荧光光源 、激发滤片、双色束分离器和阻断滤片等)的基础上组成的。荧光光源一般采用超高压汞灯(50一200W),它可发出各种波长的光,但每种荧光物质都有一个产生最强荧光的激发光波长 ,所以需加用激发滤片(一般有紫外、紫色、蓝色和绿色激发滤片),仅使一定波长的激发光透过照射到标本上,而将其他光都吸收掉。每种物质被激发光照射后,在极短时间内发射出较照射波长更长的可见荧光。荧光具有专一性,一般都比激发光弱,为能观察到专一的荧光,在物镜后面需加阻断(或压制)滤光片。它的作用有二:一是吸收和阻挡激发光进入目镜、以免于扰荧光和损伤眼睛,二是选择并让特异的荧光透过,表现出专一的荧光色彩。两种滤光片必须选择配合使用。
    荧光显微镜就其光路来分有两种 1.透射式荧光显微镜: 激发光源是通过聚光镜穿过标本材料来激发荧光的。常用暗视野集光器,也可用普通集光器,调节反光镜使激发光转射和旁射到标本上.这是比较旧式的荧光显微镜。其优点是低倍镜时荧光强,而缺点是随放大倍数增加其荧光减弱.所以对观察较大的标本材料较好。
2.落射式荧光显微镜这是近代发展起来的新式荧光显微镜,与上不同处是激发光从物镜向下落射到标本表面,即用同一物镜作为照明聚光器和收集荧光的物镜。光路中需加上一个双色束分离器,它与光铀呈45。角,激发光被反射到物镜中,并聚集在样品上,样品所产生的荧光以及由物镜透镜表面、盖玻片表面反射的激发光同时进入物镜,反回到双色束分离器,使激发光和荧光分开,残余激发光再被阻断滤片吸收。如换用不同的激发滤片/双色束分离器/阻断滤片的组合插块,可满足不同荧光反应产物的需要。此种荧光显微镜的优点是视野照明均匀,成像清晰,放大倍数愈大荧光愈强。
(二)荧光显微镜使用方法 1.打开灯源,超高压汞灯要预热几分钟才能达到最亮点。 2.透射式荧光显微镜需在灯源与聚光器之间装上所要求的激发滤片,在物镜的后面装上相应的阻断滤片。落射式荧光显微镜需在光路的插槽中插入所要求的激发滤片/双色束分离器/阻断滤片的插块。 3.用低倍镜观察,根据不同型号荧光显微镜的调节装置,调整光源中心,使其位于整个照明光斑的中央。 4.放置标本片,调焦后即可观察。 使用中应注意:末装滤光片不要用眼直接观察,以免引起眼的损伤;用油镜观察标本时,必须用无荧光的特殊油镜;高压汞灯关闭后不能立即重新打开,需经5分钟后才能再启动,否则会不稳定,影响汞灯寿命。
(三)观察 在示教台上的荧光显微镜下用蓝紫光滤光片,可见经o.01%的丫啶橙荧光染料染色的细胞,细胞核和细胞质被激发产生两种不同颜色的荧光(暗绿色和橙红色)。
上海光学仪器厂以振兴民族光电产业为己任,致力于尖端的精密光电转换技术和计算机数字图象处理技术
的研发,从事光、机、电一体化的精密光学仪器和精密机械设备的生产和销售。
公司产品广泛应用于机械、电子、冶金、地矿、化工、纺织、生物、农业、安防等专业领域,涵盖企业、
教育、卫生、国防等部门及各大专院校、科研单位。主要产品如下:金相显微镜、体视显微镜、偏光显微镜、
视频显微镜、生物显微镜、工具显微镜、光学投影仪、测量显微镜、读数显微镜、测量投影仪、影像测量仪、
检测显微镜、偏光熔点测定仪、生物显微镜加热台、光切法显微镜、干涉显微镜、立式光学计、透镜中心仪、
阿贝折射仪、金相设备、工业内窥镜、端淬试验机、硬度计、比较测角仪等各种光学仪器和光学仪器配件、
物理仪器、测绘仪器、量具量仪以及计算机数字图像处理软件和显微镜测量软件等。
公司立足国内,放眼全球。在光学仪器行业做到专家指导专业研发专精生产专心服务;企业重视过程控
制、持续质量改进、加速技术进步、增强客户满意。确保研发、生产、销售、服务全过程质量稳定可靠。可
根据不同用户的需要提供光学领域技术咨询、产品设计开发、应用解决方案、产品选型等技术服务。
作为研制、生产精密光学仪器的企业,我们崇尚"诚信专业服务"的企业理念;树立"做一流企业创知
名品牌"的发展目标;贯彻"以市场为导向以技术为基础以服务为根本"的经营理念;实现"让用户满意"的
服务宗旨;履行"百分之百合格出品精益求精周到服务"的服务承诺.
公司全体员工欢迎各位同行、各位合作之友、各位用户与我们携手共同致力于国家光电产业的发展,共同
追求属于我们的未来。
上海市嘉定区顺达路98弄南翔现代企业园
