深圳超声波清洗机
超声波清洗机主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附,引起污物层的疲劳破坏而被驳离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗。
深圳超声波清洗机产品详细介绍:
单槽式超声波清洗机选用水剂清洗剂,成本低廉,清洗效果好。
适用范围:电子零件、电镀、五金、钟表、机械、表带、工具、光学镜片、珠宝首饰、镜片、眼镜架、半导体硅片、喷死版过滤芯及玻璃器皿等工件的清洗。
整机采用全进口加厚优质SUS不锈钢材质,美观耐用、耐酸碱。
深圳超声波清洗机产品特点:
· 时间控制和温度控制均采用数码显示
· 控制电路由微电脑芯片编程控制,工作可靠
· 超声波换能器采用全铝结构,寿命长、发热少、输出平滑
· 功率电源采用大功率晶闸管供电,效率明显提高,工作时间大大延大
· 机器外壳采用多次折弯强化处理,结实美观
· 防水性能大大改进,产品更加安全持久
带加热配恒温系统由高精度热敏电阻精确控温
全不锈钢SUS304清洗篮(可选)
深圳超声波清洗机技术参数:
容量:15L 超声波功率:360W 超声波频率:40
定时范围:0-30分钟 加热温度:0-80℃ 加热功率:400W
清洗槽尺寸:330×300×150 机器外形尺寸:360×330×310
排水:有 整机净重:10Kg
超声波清洗机清洗操作工艺流程:
1、在清洗槽内加入自来水,水位保证高于或等于清洗池内槽高度的3/4,启动电加热,同时启动超声波进行脱气,水温40度左右时加入规定量的超声波专用清洗剂,待水温达到55~60度时开始清洗零部件。
2、将所需清洗的零部件尽量解体,利用高压水枪、钢丝刷、铲刀或其它工具将其零件表面的泥土、重油污及重积炭进行人工辅助预处理,以保证清洗液的使用寿命及清洗的速度和效果。
3、将所需清洗的零部件放入清洗池中,摆放不重叠,保证零件完全被清洗液淹没。
4、启动超声波,一般定时清洗40~60分钟,清洗完毕后关闭超声波,取出零部件进行后处理。
5、利用高压水枪将零部件表面的残留物去除,利用空气压缩枪将孔道内的残留物去除。需要防锈的部件另行处理。为提高清洗效果,可在时间允许的情况下,可适当延长零部件在清洗液中的清洗时间。在实际操作过程中,为提高清洗效率,可以采取随拆解、随清洗的工艺流程。
