环境监测仪器
可程式恒温恒湿箱
可程式恒温恒湿箱
广东东莞
HC-A-150
设备用途:
恒温恒湿试验箱适合电子、塑胶制品、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、医疗等制品检测质量之用。本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。
  设备特点
*箱体钣金:
  内箱:304不锈钢或镜面不锈钢;
  外箱:304不锈钢或冷轧钢板双面烤箱,任由客户选配,可满足不同试验室设计风格要求;
  保温层:高密度聚氨酯+玻璃纤维棉整体发泡,厚度100mm;
*制冷系统四大件:
  压缩机:根据客户温度条件订制法国泰康、德国比泽尔、美国谷轮、德国博客等国际知名高品质压缩机;
  冷凝器:根据客户温度条件选用国际知名品牌特殊订制;
  蒸发器:根据客户温度条件选用国际知名品牌特殊订制;
  节流阀:意大利卡士妥或美国Sporlan;
*电控系统:
  继电器、接触器:施耐德或欧姆龙;
  发热管:钛合金特殊订制;
  控制器:进口工业级微电脑控制器,抗积分饱和PID,BTC平衡调温控制方式,BTHC平衡调温调湿控制方式;
  恒温恒湿试验箱工作原理:
恒温恒湿试验箱由调温(加温、制冷)和增湿两部分组成。通过安装在箱体内顶部的旋转风扇,将空气排入箱体实现气体循环、平衡箱体内的温、湿度,由箱体内置的温、湿度传感器采集的数据,传至温、湿度控制器(微型信息处理器)进行编辑处理,下达调温调湿指令,通过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸发单元的共同完成。
  恒温恒湿箱温度调节是通过箱体内置温度传感器,采集数据,经温度控制器(微型信息处理器)调节,接通空气加热单元来实现增加温度或者调节制冷电磁阀来降低箱体内温度,以达到控制所需要的温度。恒温恒湿箱温度调节是通过体内置温度传感器,采集数据,经湿度控制器(微型信息处理器)调节,接通水槽加热元件,通过蒸发水槽内的水来实现增加箱体内的湿度或者调节制冷电磁阀来实现去湿作用,以达到控制所需要的湿度。
  恒温恒湿箱设有多重保护措施;温度系统在可设定最大安全允许温度条件下,装有过温保护器,空气加热元件可随旋转风扇停止而自动断电;加湿系统可随加湿槽水位降低而停止供电;制冷系统也随箱体温度升高(超过40℃)或湿度的加大而停止工作。
   控制系统
1.恒温恒湿试验箱控制器运算采用最新模糊算法,最新技术控制,自动调整冷煤流量,有效带走被测品发热负载,使之达到最佳效果。
  2.省电模式:微电脑伺服控制冷媒流量,有效降低冷热互耗,同比节省电力20%以上。
  3.全真彩5.7英寸 LED触摸屏。
  4.控制器界面人性化风格设计,操作更方便,运行更可靠。
  5.恒温恒湿试验箱控制器背光灯保护0~99分可设,凭权限密码进入。
  6.简易运行模式,开电简易设定即可运行。
  7.预约起动设定,运转预计结束时间表示,通电时间积算,程序结束规划(程序连接,转到定值,停机等规划)。
  8.超大的程序容量:100组程序,共1000段记忆保存。
  9.超长的循环周期设定:大循环:32000次,部分循环; 32000次,记忆并储存。
  10.恒温恒湿试验箱超长的定值时间设定: 1分 ~ 999999 H 59 M 设定。
试验参考标准
GB/T 2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T 2423.3-2008/IEC60068-2-78:2001 试验Ca:恒定湿热试验方法
G/BT 2423.4-2008/IEC60068-2-30:2005试验Db:交变湿热方法
GB/T 2423.22-2012/IEC60068-2-30:2009环境试验 第2部分 试验Nb:规定温度变化速率的温度变化
GB/T 2424.6-2006 电工电子产品环境试验 温度 湿度试验箱性能确认
GB/T 2424.7-2006 电工电子产品环境试验 试验A和B(带负载)温度试验箱的测量
GB/T 2424.5-2006 电工电子产品环境试验 温度试验箱性能确认
GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
GB/T 5170.18-2005电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度/湿度组合循环试验设备
GB/T 10586-2006 湿热试验箱技术条件
GJB 150.3A-2009 高温试验方法
GJB 150.4A-2009 低温试验方法
GJB 150.9A-2009 湿热试验方法
    设备规格:
设备型号
内箱尺寸(单位:cm)
外箱尺寸(单位:cm)
温湿度范围
设备功率
设备重量
HC-A-80
W40×H50×D40
W90×H135×D95
温度:
高温:150℃
低温:
A:0℃
B:-20℃
C:-40℃
D:-70℃
湿度:
20%RH~98%RH
10%RH~98%RH特殊订制
220V;4-10KW
200-250KG
HC-A-150
W50×H60×D50
W100×H145×D105
220V;5-15KW
230-280KG
HC-A-225
W50×H75×D60
W100×H160×D115
220V;6-20KW
280-330KG
HC-A-408
W60×H85×D80
W110×H170×D140
380V;7-25KW
320-360KG
HC-A-608
W80×H95×D80
W130×H180×D140
380V;8-30KW
360-400KG
HC-A-800
W100×H100×D80
W150×H190×D140
380V;9-35KW
400-440KG
HC-A-1000
W100×H100×D100
W150×H190×D160
380V;10-40KW
440-500KG
HC-A-
按客户要求订制
按客户要求订制
按客户要求22V可改380V
以实际重量为准
备注:因低温范围使用的压缩机不同,确定功率大小和设备重量也不同。
性能参数:
温度分辨率
0.01℃
湿度分辨率
0.1%RH
温度偏差
±1℃ 空载测量
湿度偏差
湿度>75%RH时±5%RH;湿度<75%RH时±2%RH
温度均匀度
≦ 2℃ 空载测量
湿度均匀度
≦ 3%RH 空载测量
温度波动度
±0.5℃
湿度波动度
± 2%RH
升降温速度
1~15℃/min 某温度范围段内线性升降温或非线性升降温;
标准机型空载测量升温3℃/min;降温0.7-1℃/min
设备冷却方式
风冷式或水冷式(水冷式需使用到冷却循环水或安装冷却水塔)
售后服务承诺:
1.保修一年,终身服务;2.免费在买方现场安装、调试、培训;3.从设备验收后,广东省内8小时内到达现场服务;广东省外2个工作日内,到达现场为用户解决问题。4.质保期内:如属正常操作,造成某部件损坏,供方可免费更换某部件。如果在3个月内出现严重质量问题,我公司可无条件换相同型号的新机。5.质保期后:如属正常操作,某部件、零件损坏,需要更换,只收取成本费。6.可以提供全面的技术培训,对设备维护、零配件供应及其他方面要提供及时完善的售后服务。
公司名称:东莞市华测仪器设备有限公司
公司官网:www.dghuace.com
销售工程师:18666861317 / 0769-81190106
    东莞市华测仪器设备有限公司是一家试验仪器设备解决方案提供商。从实验室的规划到试验仪器设备的方案设计、设备选型、售后服务均有专业人员全程跟踪指导与建议,让客户足不出户便能享受到专业团队的贴心服务。
   公司自成立以来,依托自身的资源和技术优势,不断创新、持续改进;以严格规范的管理,积极良好的态度,优质快速的服务,得到越来越多的客户认可。
   经营产品:
   ☆环境试验设备
温度/湿度/振动三综合环境试验箱、冷热冲击试验箱、可程式恒温恒湿试验箱、步入式恒温恒湿试验室、老化房、氙灯耐气候试验箱、紫外光耐气候试验箱、淋雨试验机、沙尘试验箱、臭氧老化试验箱、盐雾/干燥/湿热复合试验箱、盐雾试验箱、二氧化硫试验箱、老化试验箱、高温试验箱、高低温/湿热拉力试验机。
   ☆力学试验设备
万能材料试验机、振动试验机、跌落试验机、碰撞试验机、插拔力试验机、纸箱抗压试验机、模拟运输振动台、耐摩擦试验机、全自动破裂强度试验机、边压/环压试验机、剥离强度试验机、胶带保持力试验机、初粘性测试仪、按键寿命测试仪、摇摆试验机、插拔力试验机、手机软压试验机、点击划线寿命测试仪、扭力试验机、按键荷重曲线试验机。
   ☆仪器仪表
硬度计、测厚仪、色差仪、光源箱、百格刀、厚度计、粘度计、水分测试仪、PH计、盐分计。
   ☆可根据客户需求订制特殊非标试验设备及自动化设备。
    企业愿景:致力于打造具有竞争力的企业,为客户提供卓越的产品和增值服务,不断满足客户日益增长的需求和愿望。
    企业使命:提供有竞争力的试验设备解决方案和服务,持续为客户创造更大价值。
    企业价值观:诚信、精准、创新、共赢!
     面向未来,东莞市华测仪器设备有限公司始终追求“质量优先,用户满意”的经营理念和“诚实、守信、方便、快捷”的宗旨,愿与新老客户携手共创辉煌。
东莞市寮步镇岭厦社区致富街53号樟盛工业区
