注射泵
PUMP 33 DDS双通道注射泵
PUMP 33 DDS双通道注射泵
进口
美国/Harvard Apparatu
PUMP 33 DDS
Harvard pump33 DDS(双驱动系统)是一款具有突破性的注射泵产品,PUMP33 DDS具有两个可以独立控制的注射通道,同时所有参数的设置与现实由一个触摸屏来完成。
这款多功能注射泵采用了最先进的注射机制,包含一个非常稳定,安全的注射器夹持装置,适用于0.5μl-60ml的注射器。PUMP33 DDS 具有非常出色的流体注射表现,拥有超高的精度与平稳的推挤廖素调整,可在1.02PL/MIN至106ml/min之间自由选择。
图形用户界面
• PUMP33 DDS直观的图形用户界面通过一个7 LCD彩色触摸屏控制,用户可以快速并简便地设置注射程序。
• 注射器平台可使用所有主流品牌的不同尺寸的注射器
• 声音报警,可调推力,屏幕锁定等都可在触摸屏上来进行设定
运行模式
三种不同运行模式可以涵盖基本所有的实验设置与条件
独立运行方式
独立运行方式允许PUMP33 DDS 像两台独立的注射泵一样运行,系统中以P1和P2来命名,每一台泵都可以独立运行,使用不同类型和尺寸的注射器,设定不同的推力,不同的目标(体积或时间)。
往复运行方式
在往复运行方式下,两个通道使用相同尺寸和类型的注射器,以相同的速度向相反的方向运行。当与阀门箱同时使用时,往复方式可以提供像蠕动泵一样的连续流体输送,并且比蠕动泵更加准确,没有蠕动脉冲,同时可以提供更低的输送速度。
同步方式
同步方式允许两个注射器使用同一种模式,并且使用相同类型和尺寸的注射器,相同的推力,相同的目标(体积/时间),相同的流速设置。同事注射泵允许用户合并两个注射通道,得到更高的流速和体积应对不同的液体输送应用。
先进的连接接口
• PUMP33 DDS标准配置一个USB 和RS-232接口,可与电脑通讯
• RS-485接口用于泵与泵之间的通讯。
• ASCII命令整个套件可以用于电脑远程控制注射泵
• 每个独立的注射泵通道还标配有一个脚踏开关的输入接口和一个数字I/O接口
产品规格
 类型  微处理器控制顺独立注射/回吸
   稳定精度  ±0.25%
   复现精度  ±0.05%
 注射器:
   类型  玻璃,塑料或不锈钢
   最小尺寸  0.5 µl(最小内径0.103 mm)
   最大尺寸  60 ml(最大内径32.573 mm)
 流速:
   最小  1.02 pl/min(0.5 μl注射器,0.103 mm内径)
   最大  106 ml/min(60 ml注射器,32.573 mm内径)
 显示器:  7’彩色触摸屏
 接口:  RS-232 multiplexed dual bidirectional ports
   USB  Type-B
   RS-232  9针D-sub接口
   RS-485  IEEE-1394,6 pos 泵-泵通信
   TTL 输入/输出  两个15针D-sub连接器,两通道各一
 脚踏开关  两个音频输入口,两通道各一
 平均线性力
 70 lbs (31.75 kg) {在100%推力设置下流速为90ml/min,使用内径为32.573mm的60ml注射器情况下测量}
 50 lbs(22.6kg) {在100%推力设置下流速为90ml/min-106ml/min,使用以上相同注射器情况下测量}
 电源
 输入:100-240 VAC,50-60 Hz,
 输出:30V 1.66A 50Watts
 重量  21 lbs/9.09 kg
 尺寸(L x D x H)  11 x 15 x 8" (28 x 39 x 21 cm)
 分类  Ⅰ类
 污染  1级
 安装  Ⅱ类
 管控认证  CE,ETL(UL&CSA),CB Scheme,EU RoHS,WEEE
注:某些更大的注射器可能适用于Pump 33 DDS,详情请联系技术支持。
 货号  产品
 703333 PUMP33 DDS 双通道独立注射泵
 702215 脚踏开关
 香港友诚生物科技有限公司( Friends Honesty life Sciences Company Limited)是一家专业服务于生命科学研究领域的仪器设备的企业,主要从事欧美先进的生命科学实验产品在中国市场的推广,包括药理实验设备,毒理实验设备,动物行为测试设备,生理实验设备,心理实验设备,运动科学,基因工程,动物学等学科的实验设备,并负责产品的售前售后服务及最新国际技术交流。同时友诚公司以其专业性,技术性及良好市场推广能力被匈牙利BLS公司,美国Harvard apparatus,, 美国WPI , 美国SUTTER,美国KENT公司, 丹麦DMT公司等多家国际著名生命科学领域设备生产商授权为中国总代理及中国授权代理,我们无论在产品质量、公司规模还是技术实力上都处于同行业的领先地位。 我们拥有充满活力的高素质人员,具有丰富知识的技术人员和技术全面、经验丰富的售后服务人员。我们在推广先进质优的仪器设备的同时,为用户提供优质的售前售后服务。为了更好的服务于用户我们先后上海,北京,广州,长春等地设立办事处,并逐渐稳定销售网络,使用户在全国的任何一个地方都可以享受到细致,周到的服务。
我们的宗旨: 客户是我们真诚的朋友.我们会以最大的诚信让客户满意!
1.保修期为仪器安装之日起12个月,之后我公司继续提供有偿技术服务。 2.仪器发生故障,在得到用户书面通知并详细描述故障现象后,我部技术人员保证当天回复本地客户,3个工作日内赶到工作现场,及时帮助处理问题。 3.中国区服务电话联络方式:400-9988-151、010-51297139
北京市石景山区城通街26号院4号楼
010-51297139、4009988151
