反应釜
25ml 亚临界高压釜 内胆PTFE 耐温230℃
chintek/中研理工
ZYF-DS01
352元
ZYF-DS系列 亚临界水热溶剂热合成反应釜产品简介
一、产品简介
    亚临界水热/溶剂热合成反应釜用于水热/溶剂热合成法的实验,广泛应用于高校、科研院所、地质科学、质检药检、卫生防疫、宇航科研、电子工业等领域中进行快速消解难溶样本制备测试样品、制备超细纳米材料、合成新材料/新结构/亚稳相、制备薄膜、生长单晶、样品预处理等。
    专业设计,耐压有限元仿真计算;精工制造,釜体采用标准特种不锈钢棒材经数控精密加工制造,并经特殊退火处理,机械、物理及化学抗蚀性能优良;釜内所配内胆化学反应容器采用优质聚四氟乙烯类棒材一次性数控加工而成,具有优良的抗酸碱腐蚀性能和良好的密封性能。 原理:利用釜内强酸、强碱、水性溶剂、有机溶剂在高温高压密闭的环境中,使溶液体系达到临界状态,实现常温常压下难于实现的化学反应过程。我公司可根据客户要求,设计和定制特殊规格的反应釜及内胆。
二、水热、溶剂热合成简介
水热与溶剂热合成是指在一定温度( 100--1000℃)和压强( 1-100MPa)条件下利用溶液中物质化学反应所进行的合成,侧重于研究水热条件下物质的反应性、合成规律及产物的结构与性质。反应需耐高温高压与化学腐蚀的专用设备。
水热合成法(Hydrothermal Synthesis):在密闭反应器中,采用水溶液作为反应体系,通过对反应体系加热、加压(或自生蒸气压),创造一个具有高温高压极端物理和化学反应条件的环境,使得通常难溶或不溶的物质溶解,经化学反应进行材料合成与处理的一种有效方法。
溶剂热合成法(Solvothermal Synthesis:在水热合成法的基础上,发展起来的一种新型材料合成与制备方法,将水热法中的水换成有机溶剂或非水溶媒(例如:有机胺、醇、氨、四氯化碳或苯等),采用类似于水热法的原理,以制备在水溶液中无法长成、易氧化、易水解或对水敏感的材料。
*熔盐热合成法(Molten-salt-process Synthesis):在水热/溶剂热合成基础上,***近发展出来的一种特殊的材料合成与制备方法,用低熔点的熔融盐替换水或有机溶剂(如AlCl3熔盐等),以制备在水和非水有机溶剂中无法合成制备的材料。
三、产品技术参数
设备型号:ZYF-DS01
容积:25ml
耐温:230℃
耐压:10MPa
内胆材质:PTFE(可定制PPL
外套材质:优质304不锈钢
升降温速率:≤5℃/min
填装系数:≤80%
四、操作说明(简版,详见说明书)
1.在每次使用前,应该先用肉眼或者超声波探伤仪仔细检查不锈钢壳是否有裂纹、内胆是否磨损,有裂纹的不锈钢反应釜必须丢弃,用旧的或者扭曲的内胆必须更换。
2.填料系数≤80%
3.硝酸不能和有机原料混用,以防生成爆炸性的硝基化合物。
4.对于放出大量热或气体的反应(比如含有氧化剂和有机物)不能在反应釜中进行。
5.高氯酸不能在反应釜中使用。
6.反应釜不能过热,所有的水热合成反应釜都有温度的极限值,聚四氟内胆≤230℃,对位聚苯内胆≤300℃
7.水热合成反应釜的压力是通过手动控制的,我们可以通过一定体积的物料和已知容积的反应釜温度压力转换表推测出压力值。每次使用时,都应该确保压力值。例如,可以根据克拉伯龙方程计算加入一定物质的量的溶剂在一定体积和一定温度条件下所产生的理论压强值。在容器允许的极限范围之内。
8.使用结束后,必须等反应釜完全冷却后才能打开,即使这样,也应该很小心,因为它们还可能处在气体状态下。
五、产品配置
、证书、证件
材质证书
    提示:根据压力容器规范要求,高压釜体钢材的品质是保障使用安全的基础,必须确保达到国家标准,鉴于目前国内市场通用不锈钢材伪劣材质较多,为确保高压釜使用的可靠性与安全性,中研理工选用大厂特钢标准品质钢材,根据材料的高温高压性能参数进行专业的设计与制造,并经过反复试验和工艺优化,确保品质。
    安徽中研理工仪器设备有限公司(简称中研理工),位于全国著名科教中心城市合肥市高新区,定位于中高端仪器设备的研发、制造与服务,是一家集研究、开发、制造、销售与服务于一体的高科技企业。
    中研理工自成立以来,秉承产业报国理念,以市场需求为牵引、技术研发为驱动,凝聚内部力量与外部资源,致力于提升我国中高端仪器装备硬实力。
    中研理工聚焦于我国中高端仪器设备领域,在反应釜技术与应用、超声技术与应用、传感技术与应用和精密加工与制造等方面形成了鲜明的技术特色与优势,并推出系列自主高科技产品与服务,受到了广大用户和市场的认可。
    中研理工实验室事业部,以先进的理念,面向我国科技、教育和企业界的广大用户,提供化学、材料科学、生命科学和质检等领域专业仪器、设备和服务。作为具有良好口碑的销售与服务平台,我们为客户提供包括专业咨询、仪器设备、使用与维护等在内的全方位服务。
    “踏实做技术,诚信做服务”,知行合一,自强不息,中研理工以专业的人做专业的事,携手业内同仁共同振兴我国中高端装备制造业,实现百年中国梦,传递发展正能量!
安徽合肥 高新区 天通路14号
