消毒/灭菌器
快速卡式压力蒸汽灭菌器国内代理价
快速卡式压力蒸汽灭菌器国内代理价
苏州科特
SK-2000
快速卡式压力蒸汽灭菌器国内代理价 :
我公司是苏州科特和赛康品牌的常年代理商,价格占有优势,原厂发货,保证是正品,价格优惠,满足您物美价廉的需求。
快速卡式压力蒸汽灭菌器国内代理价 原理介绍:
快速卡式压力蒸汽灭菌器工作原理有六个阶段:置换阶段、预热阶段、升温阶段、灭菌阶段、排汽阶段、干燥阶段
1、置换阶段将水箱中的蒸馏水经加水泵注入到蒸汽发生器(功率1.2Kw,内径Φ25*90mm)内。而蒸汽发生器是电加热直喷式(容积小,加热速度快,产生蒸汽快)蒸汽发生器,产生的蒸汽随即进入灭菌盒内。此时灭菌盒内的空气在蒸汽的强行压迫下迅速经电磁阀排出,将灭菌盒内的部分细菌随蒸汽一起排出,灭菌盒内温度逐渐上升,经过1分钟左右的置换阶段,电磁阀随即关闭,就进入预热阶段。
2、预热阶段程序进入预热阶段,蒸汽发生器产生的蒸汽进入灭菌盒内,将灭菌盒内器械的温度随蒸汽逐渐提高,以此来保护器械,延长器械的使用寿命。
3、温升压阶段程序进入升温升压阶段,经过预热阶段后,灭菌盒内的蒸汽聚集、膨胀,产生压力,使灭菌盒内的温度逐渐上升,当温度达到135度时,就进入灭菌阶段。
4、灭菌阶段当达到灭菌温度时,程序转入灭菌阶段,灭菌盒内的物品携带的病菌等在高温蒸汽环境下很快被杀灭,灭菌计时(根据设定的灭菌时间而定,正常使用4分钟的灭菌时间既可将病菌完全杀灭)到后,排汽电磁阀打开,程序转入排汽阶段。
5、排汽阶段进入排气阶段,电磁发随即打开,灭菌盒内的高压蒸汽与外界产生一个压差,蒸汽迅速的从排汽口排出,当灭菌盒内温度和压力降至到一定程度后,灭菌程序结束。而后程序自动进入空气干燥程序。
6、干燥阶段外界空气在空气泵的动力下,经二级空气过滤器(孔径0.2μm)、单向阀进入到蒸汽发生器内,此时蒸汽发生器内温度达150℃以上。空气转化为无菌的干燥空气进入灭菌盒内。当这种无菌干燥空气进入灭菌盒内径灭菌后物品表面再排出的过程中带走水份,从而达到干燥效果。干燥时间可由用户自己设定。
快速卡式压力蒸汽灭菌器国内代理价 使用介绍:
1.首先在使用前应打开排气阀、消毒阀、干燥阀及给水阀,加RO水或蒸馏水制玻璃管绿线处。
2.然后再关闭所有阀,设定灭菌时间(15~30分钟左右)
3.打开电源开关,将外锅开始加热加压(此时电源开关及加热灯亮,外锅压力表开始升压。
4.将待灭物放入内锅,关紧锅门。待外锅压力表达1.2 kg/cm2时,打开消毒阀。
5.待内锅压力表达,温度上升至121时,再打开定时开关,自动计时约15~30分钟后鸣叫,说明灭菌完成。
快速卡式压力蒸汽灭菌器国内代理价 参数:
型号
SK-2000
SK-5000
SK-6000
1)设备尺寸
570×415×170mm
580×460×190mm
 580×460×190 mm
2)灭菌盒尺寸(内)
280×180×38mm
380×180×78mm
490×180×78 mm
3)灭菌盒尺寸(外)
390×415×40mm
480×196×80mm
 570×210×80mm
4)灭菌盒容积
1.8升
5.2.升
6.0升
5)功率
1.3kVA
1.3kVA
 1.3kVA
6)额定电压
AC220V  50Hz
AC220V 50Hz
 AC220V 50Hz
7)工作压力
242kPa
242kPa
 242kPa
8)最高工作温度
135度
135度
 135度
9)净重
29KG
37KG
 37KG
11)设备部件
主要部件采用进口部件,耐用可靠;或者知名品牌。
快速卡式压力蒸汽灭菌器国内代理价 性能:
1)快速:从置换、预热、升温、灭菌、排气、结束全部灭菌过程最短仅需9-12分钟。其快速的而有效的加温和冷却可以缩短器械在高温、高压环境下的时间,能大幅度的提高精密器械的使用寿命。
2)灵活:3个灭菌快捷按键,每个快捷按键的灭菌时间和温度也可以由用户根据实际需要再次设定,充分满足不同用户,不同器械的灭菌需求。
3)高效: 执行GB15981-1995消毒与灭菌效果的评价方法与标准。采用脉冲式强制排汽法灭菌,灭菌效果更可靠。
4)可靠: 具有自我检测系统,如水质不合格,水箱缺水时都将报警,并提示。在灭菌过程中,一旦出现异常,系统将自动停止运行,并报警将异常的原因显示于屏幕并打印。
5)简便: 体积小,重量轻,适用环境要求宽。整机操作界面简单直观,全中文语言显示和微处理器的精确控制使操作简便易行。灭菌盒本身就是良好的运载工具,因此无需包裹器械灭菌和储存多余的器械,完全可以做到即灭即用。如配合多个灭菌盒使用将可大大提高灭菌速度和使用的便捷性。
快速卡式压力蒸汽灭菌器咨询热线:
张经理 15165009481 Q:3504984300
地址:山东省济南市工业南路51号
http://www.wjw.cn/product/MBR160624085107539778/PRO160824135437856021.xhtml
http://www.wjw.cn/product/MBR160624085107539778/PRO160823105652442736.xhtml
http://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=4009916
济南辰卓医疗器械有限公司,成立于2015年,法人是侯南南,位于山东省济南市历城区郭店街道郭西商业街A-11号,注册资本为3.00(万元人民币),现处于存续(在营、开业、在册)状态,主要经营许可经营项目:一般经营项目:一类医疗器械及配件、实验室设备、仪器仪表(不含医疗器械)及配件、空气净化设备、机械设备、卫生用品、日用品的批发、零售;医疗器械的安装、维修服务。(须经审批的,未获批准前不得经营)欢迎新老客户联系,共谋发展!
