环境监测仪器
德国夸克AL800水及废水检测 分光光度计
进口
德国夸克
AL800
德国夸克水及废水检测 分光光度计
产品销售代表:单礼美
手机:13021663095
座机:0532-58759052
微信:www1084067187
QQ:1480843943
邮箱:lb045024@loobo.cn
传真:0532-80687588
网址:http://www.qdloobo.cn
邮编:266000
地址:青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博路交接口
青岛路博公司为您提供本产品全面的技术支持和完善的售后服务。
a53f0a18-80e4-4469-bafd-06bf55
b24add8d-62d9-4257-9e10-f1dc8c
f863de43-1dba-469a-9d61-8479a0
光学特性:
AL800为现代领先的单光束技术分光光度计,专为水质 参数检测而设计,具有非常好的性能价格比。 仪器内部存储了大量丰富的基于夸克药片试剂,液体试 剂,预制管试剂和粉剂(VARIO粉包)的测量程序和方法。
AL800属于单光束分光光度计(见插图),光源采用带闪 光灯功能的卤钨灯。该光源在测量时可以随时开启1),无需 预热的过程,AL800只要启动开机,立刻开始执行自检测试程 序。 光线穿过入口槽,进入单色器,单色器使光线产生色散形 成光谱。单色器采用全息透明光栅技术。可移动反射镜能根 据参数测试所要求波长自动聚焦相应波长的光波,此光波穿 过出口槽,进入样品池,穿透被测样品,未被样品溶液吸收 的光线最终投射到硅光二极管检测器上,检测器将光波转换 成电信号,由微处理器进行计算,并将检测结果显示到液晶 屏上。
产品优势:
■ RS232接口
■ 大尺寸背光显示屏
■ 按逻辑性设计的触摸式键盘
■ 使用不同大小不同形状的容器无需转接
■ 35种用户自定义方法程序
■ 快速、方便的更换灯泡光源
■ 通过互联网更新软件程序
应用范围
■ 废水
■ 饮用水
■ 工业用水
■ 科学&研究
■ 政府和个人实验室光学系统
技术参数 :
1.波长范围 330 to 900 nm
2.光度范围 -0.3 to 2.5 Abs
3.光谱带宽 10 nm
4.波长精度:±2 nm
5.波长重复精度:±1 nm
6.光源:预调整好的钨卤素灯
7.单色素:全息光栅
8.感光传感器:硅光二极管
9.多功能样品池:Ø24mm和Ø16 mm比色皿, 10-50 mm方形比色皿
10.显示:背光液晶显示
11.语言选项:德语, 英语, 法语, 意大利语,西班牙语, 葡萄牙语
12.内存容量:1000 组数据
13.串行接口:RS232
14.尺寸:270 x 275 x 150 mm
15.重量:约3.2 kg
16.电源:输入:100 - 240 V ~ 1.0 A 50 - 60 Hz 输出:12 V .... 30 W
17.认证:CE
夸克AL800:
分光光度计 330 - 900 nm 包装内包括便携式电源站,电源适配器,备用灯 泡,12只配盖比色皿(高48mm,ø24 mm),10只配盖比色 皿(高 90mm,ø16 mm), W100方形比色皿(50mm 长),W100 方形比色皿(10mm长),塑料搅拌棒,但不包 括试剂。
夸克AL800:
分光光度计 330 - 900 nm 包括电源适配器(100-240 V, 50-60 Hz),维持数据存 储的两节电池及连接PC的串行线(D9F-D9M)。
零点校准和测量:
用户可以按照字母排列顺序或者输入数字代码来选择所 需的检测方法。如果需要了解试剂瓶,试剂类型和量程等附 加信息,可以用功能键来操作。按时钟键,可显示日期和时 间。AL800能自动选择正确的波长。 零点校准通过放置水样,按ZERO键即可完成。 在水样中添加试剂,水样会出现着色特征,按[Test]键即 开始测量。
计时功能:
有测量方法,在指示试剂加入水样中后,需要一定变色 反应时间;变色反应时间显示到液晶屏上,剩余时间以倒计时 的方式连续显示,最后剩余10秒时,蜂鸣报警提示,然后自 动开始测量,测量结果显示到液晶屏上。在做快速批量测量 时可以关闭倒计时功能。
差异性检测结果
对某些特定的检测方法,AL800可进行差异性检测.例如 氯的测量方法,可以检测游离余氯,结合氯,总氯。
功能:
AL800是常规实验室的理想选择,可以根据用户的特殊要 求配备附加功能,例如为常规例行检查创立用户自定义的测 量方法。
光谱数据:
在330-900nm波长区间,按照用户自定义间隔进行波长 扫描。光谱以图形方式显示在屏幕上,按一下键,即可列显 示出相 应的光波吸收量的最大和最小值数据。
吸收光量/传输光量
为获得建立多项式所需的数据组,操作者使用此功能,按 所选波长进行不同浓度的标准样液的测量,测量结果用Abs吸 收量和%传输量表示。
多项式数学公式:
用户可借助外部数学计算公式,根据数据组(浓度/吸 收)建立相应多项式数学计算公式,也可以使用已知的多项 式。25个定制的多项式(y = A+Bx+Cx2 +Dx3 +EX4 + FX5) 可以和用户的特殊参数(如波长,量程,单位和小数位数 等)一起存储。
浓度测量:
此功能可用来测量2-14种的已知标准浓度。基于已获取 的浓度/吸收数据组,光度计将在测量点之间进行线性插值计 算。同时有多达10种以上的检测方法存储于仪器中,用于对 水样的更进一步测量。
