德国夸克 AL125水质COD TOC消解反应器水
德国夸克 AL125水质COD TOC消解反应器水质分析仪
产品销售代表:单礼美
手机:13021663095
座机:0532-58759052
邮箱:lb045024@loobo.cn
传真:0532-80687588
网址:http://www.qdloobo.cn
邮编:266000
地址:青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博路交接口
青岛路博公司为您提供本产品全面的技术支持和完善的售后服务。
消解反应器AL125:
采用光计法测定样品的COD,TOC,总铬,总氮,总磷时,需要对水样进行加热化学消解。
COD (150 ℃)
TOC (120 ℃)
总铬(100 ℃)
总氮(100 ℃)
总磷(100 ℃)
特点:
AL125消解反应器可通过薄膜式按键设定消解温度和时间,可设定三种不同温度(100/120/150°C)和三种时间(30/60/120分钟)。当消解完成,消解器会自动关闭,并伴随短促的蜂鸣报警,及通过LED屏幕给出信息提示。AL125消解反应器配备有24个孔位,适合直径16mm的试管。
技术参数:
1. 电源:可切换230/50-60或115/50-60 V/Hz
2. 功率:550W
3. 尺寸: 248 x 219 x 171 mm
4. 制造材料: 外壳: ABS
保护格:PPS
盖子: PC
孔座: PBT
加热块:铝
5. 加热铝块上的孔位: 24孔, ø 16.2 mm ± 0.2 mm
6. 可选温度: 100 / 120 /150 °C
7. 探头类型: Pt100 A级
8. 温度稳定性:Pt100探头误差± 1 °C
9. 定时器:30 / 60 / 120 /以及 持续工作 (∞) min
10. 加热升温: 12分钟内由20℃升至150℃
11. 温度调节器: 微型处理器
12. 过热保护: 铝加热快达到190℃时
13. 蜂鸣器音量: 最大 88 dB
14. 环境条件:10-40 ℃;最大85%相对湿度
15. 认证:CE
标准配置:
序号 物品 数量
1 消解反应器AL125 1
2
欧标电源线 1
3 使用说明 1
青岛路博伟业环保提供产品的售后及技术支持!
单位名称: |
联系电话: |
Email: |
