其它各类仪器
课题研究实验外包——石蜡切片冰冻切片病理
上海丰恒
病理切片
18元
服务介绍
1)技术原理:
石蜡切片(paraffin section)是组织学常规制片技术中最为广泛应用的方法。石蜡切片不仅用于观察正常细胞组织的形态结构,也是病理学和法医学等学科用以研究、观察及判断细胞组织的形态变化的主要方法,而且也已相当广泛地用于其他许多学科领域的研究中。活的细胞或组织多为无色透明,各种组织间和细胞内各种结构之间均缺乏反差,在一般光镜下不易清楚区别出;组织离开机体后很快就会死亡和产生组织腐败,失去原有正常结构,因此,组织要经固定、石蜡包埋、切片及染色等步骤以免细胞组织死亡,而能清晰辨认其形态结构。
冰冻切片是指将组织在冷冻状态下直接用切片机切片。它实际上是以水为包埋剂,将组织进行冰冻至坚硬后切片的。在冰冻切片前组织不经过任何化学药品处理或加热过程,大大缩短了制片时间。同时,由于此法不需要经过脱水、透明和浸蜡等步骤,因而较适合于脂肪、神经组织和一些组织化学的制片,并作为快速切片的方法应用在临床诊断
2)特点
石蜡切片标本可以长期保存使用,为永久性显微玻片标本。
冰冻切片制作过程较石蜡切片快捷、简便,而多应用于手术中的快速病理诊断.组织变化不大,能很好保存脂肪,类脂等成分。能够比较完好地保存各种抗原活性及酶类,特别是对于那些对有机溶剂或热的温度耐受能力较差的细胞膜表面抗原和水解酶保存较好。
石蜡切片
(一)石蜡切片前的准备
1.切片刀。传统的切片刀在使用之前,一定要在显微镜下检查刀口的损伤程度,然后进行磨刀。现在也可以使用一次性刀片,可省去磨刀。
2.修整蜡块:切去组织周围过多的石蜡,一般情况下在组织周围留有约1~2mm的石蜡边,两边必须平行。
3.蜡块固定:修整好的蜡块先固定在事先准备好的小方木块或者金属块上,固定方法是把蜡铲先在酒精灯上加热,再将蜡块底部烙熔,迅速烙粘在小方木块或金属块底座上。
4.载玻片擦洗干净后,在其表面涂上粘附剂(蛋白甘油、APES或多聚赖氨酸),根据染色方法选择不同的粘附剂。
5.准备好毛笔、镊子、染色架。
6.调好展片器内水的温度(45℃),有时也可以加些酒精到水中。
(二)石蜡切片
1.将切片刀装在刀片机的刀架上并固定紧,固定蜡块底座或蜡块,调整蜡块与刀至合适位置,刀刃与蜡块表面呈5度角。
2.切片多使用轮转式切片机,切片时,左手执毛笔,右手转切片机转轮,先修出组织块。
3.调整切片机上的切片厚度为4~7µm,然后切片。
4.切片可以是单张,也可以是连续切片形成蜡带
5.展片和捞片:
(1)直接展片法:在载玻片上滴加几滴蒸馏水,然后把切片铺在小滴上面,用酒精灯在载玻片下面加热,待完全展平,倾斜载玻片,倒弃多余水分,同时摆正切片。
(2)温水漂浮法:此法用展片机或者用恒温水浴箱,先使水温保持在45~50℃,用左手拿毛笔轻轻托起切片,用右手用眼科镊子夹起切片的一角,正面向上轻轻平铺放置于展片器的水面上,动作要轻快,切好的石蜡切片漂浮在温水中受热后及在表面张力的作用会自然平整地展开,必要时可用眼科镊轻轻拔开,然后捞片,并及时编号。
6.展好的切片在室温下稍微干燥后,放在40℃恒温烤箱中,小片组织30分钟即可,大的需12~24小时,烤干备用。
(三)注意事项
1.切片刀刃倾斜过大或过小都不能正常进行切片。
2.修整蜡块时要细心,看清楚组织在蜡块中的位置,以免将需要的组织修掉。
3.连续转动切片机的转轮时,速度一定要均匀,不能时快时慢,以免切片厚薄不一。
4.使用轮转式切片机切片时,是由下向上切,为得到定然整的切片,防止组织出现刀纹裂缝,应将组织硬、脆难切的部分放在上端,如皮肤应将表皮部分向上,肠胃等组织应将浆膜面面朝上。
5.用展片器展片时,水温应根据使用的石蜡熔点进行了调整,一般低于石蜡熔点10~15℃;捞片的时候动作要轻、稍快。动作太大容易出现气泡。如果没有展片器可以用温水浴锅来代替。
6.单个切片要摆到载玻片的1/3与2/3交界处;连续切片的粘片顺序一般是从左到右,组织切片较小是,可以并列粘贴2~3条蜡带。
7.烤片的温度不宜过高;烤片的时间要合适。脑组织要待稍微晾干一些后,才能烤片,否则容易产生气泡影响染色和观察。
冰冻切片
冰冻切片是指将组织在冷冻状态下直接用切片机切片。它实际上是以水为包埋剂,将组织进行冰冻至坚硬后切片的。在冰冻切片前组织不经过任何化学药品处理或加热过程,大大缩短了制片时间。同时,由于此法不需要经过脱水、透明和浸蜡等步骤,因而较适合于脂肪、神经组织和一些组织化学的制片,并作为快速切片的方法应用在临床诊断。
1. 取材:  应尽可能快地采取新鲜的材料,防止组织发生死后变化。
2. 速冻:  为了较好地保存细胞内的酶活性或尽快制成切片标本的需   要,一般在取材后就要立刻对组织块进行速冻,使组织温度骤降,缩短降温的时间,减少冰晶的形成。  液氮速冻切片法是实验室最常用的速冻切片方法。具体做法是将组织块平放于软塑瓶盖或特制小盒内(直径约2cm),如组织块小可适量加OCT包埋剂浸没组织,然后将特制小盒缓缓平放入盛有液氮的小杯内,当盒底部接触液氮时即开始气化沸腾,此时小盒保持原位切勿浸入液氮中,大约10-20s组织即迅速冰结成块。在制成冻块后,即可置入恒冷箱切片机冰冻切片。若需要保存,应快速以铝箔或塑料薄膜封包,立即置入-80℃冰箱贮存备用。
3.固定:  样品托上涂一层OCT包埋胶,将速冻组织置于其上,4℃冰箱预冷5-10min让OCT胶浸透组织。  取下组织置于锡箔或者玻片上,样品托速冻。  组织置于样品托上,其上再添一层OCT胶,以完全覆盖为宜,速冻架(PE)上30min。
  1. 切片:  恒温冰冻切片机为较理想的冰冻切片机,其基本结构是将切片机置于低温密闭室内,故切片时不受外界温度和环境影响,可连续切薄片至5-10μm。切片时,低温室内温度以-15℃~-20℃为宜,温度过低组织易破碎,抗卷板的位置及角度要适当,载玻片附贴组织切片,切勿上下移动。切好室温放置30min后,入4℃丙酮固定5~10min,烘箱干燥20min。PBS洗5min×3。进行抗原热修复,微波热修复也可,室温自然冷却。可用3%H2O2孵育5~10min,消除内源性过氧化物酶的活性。
5.免疫荧光染色:
冰冻切片室温晾干15min,可用含10%正常山羊血清的PBS室温封闭切片1 小时(此步可不洗)
滴加适当比例稀释的一抗或一抗工作液(抗体的量视组织大小而定,原则是可以均匀覆盖组织面,且保证整个过程中不会使组织干涸),将切片放在加了PBS的免疫组化湿盒,室温孵育2小时或4℃过夜。
第二天先将湿盒放到37℃回温1h,然后吸取片上的一抗进行回收,将切片插入到小染缸PBS冲洗。
滴加用PBS稀释好的二抗(避光)置于分子杂交箱中37℃孵育1 小时。  回收二抗,切片置于染缸内,PBS洗5min×3次。
滴加DAPI工作液染核,室温10-20min(工作浓度0.1%染色15min)。
回收DAPI,滴加5-10μl抗荧光衰减封片剂或中性树胶,用处理干净的盖玻片封片,即可到荧光显微镜或者共聚焦显微镜下观察拍照。做好的片放在切片盒内,置于4℃冰箱,可保存一周左右。
上海丰恒生物科技有限公司是由上海交通大学,香港大学,美国贝勒医学院,华东师范大学的生物信息学高学历人才组成的专业致力于科研实验的服务型公司。公司已经建成并完善了流程化的智能网络分析平台以及文本挖掘系统平台并申请了相关专利。公司致力于为生命科学领域研究者提供专业的生物信息学服务,主营业务包括个性化科研目为导向的数据挖掘,算法开发,高通量生物学芯片数据分析,数据库开发以及基于生物信息学分析探路的实验路线设计,实验外包,结果分析等服务。
闵行区剑川路951弄沧源科技园B栋400
021-60732161;18616221846
