危险化学药品储存柜“防爆柜”
化学品防爆柜放置要求我司专业生产危险化学品安全柜,易燃易爆化学品防爆柜,强酸强碱储存柜,易制毒易制爆保险柜等多种柜子,可根据客户尺寸定做!
(甘工 182-6181-1801)
为什么化学危险品的火灾多数发生在高温季节呢?从物质燃烧理论来讲,一般把可燃液体分为三个类别:甲类液体指闪点小于或等于28℃的液体,如汽油、酒精、丙酮、甲苯等;乙类液体指闪点大于28℃且小于或等于60℃的液体,如煤油、松节油、丁醇、冰醋酸等;丙类液体指闪点大于60℃的液体,如柴油、润滑油、苯胺、乙二酸等。有些沸点较低的易燃液体,在高温下也会发生危险。例如乙醚的沸点是34.5℃,倘若出现高于34.5℃的温度时,容器就容易因乙醚的沸腾而胀裂,乙醚泄漏出来,则会引起爆炸火灾。
从以上分析可知,危险化学品危险等级的划分是以危险化学品的闪点为依据的。危险化学品的闪点越低,则火灾危险性越大。夏季,危险化学品之所以容易发生火灾爆炸事故,是因为夏季有很长一段时间的天气温度超过了一些危险化学品的闪点和沸点,这样,一些危险化学品挥发加快,散发可燃蒸气的量大大增加,盛放危险化学品的容器、贮罐内部压力增高,容易发生泄漏或物理性爆炸。这是夏季危险化学品容易出险的重要原因。
各种不同尺寸的防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。体积小巧的化学品储存柜,能够摆放在您工作场所存放可燃、易燃品及有机容剂,省去您往返危险品储藏室的麻烦。即使在工作空间较小的地方,小型防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。
◆高性能的安全柜通过欧盟CE**认证,达到OSHA 标准(美国职业安全健康管理局),符合NFPA(美国**消防协会)第30 条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。
◆防火安全柜整体为双层1.2mm防火钢板构造,两层钢板之间间隔38mm中空的双壁结构,(备注:也可内填特种防火材料,防火性能更为*)。
◆采用优质冷轧钢板,增加强度,防火性能更好。
◆连续钢琴铰链便于平滑关闭,,三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙。
◆专业规范的警示标签显而易见。
◆焊接的隔板挂钩连接隔板提供*大防滑性,不易损坏。
◆柜门边缘的专业处理,门与门缝隙更小,使柜门密封性更好,更安全
◆柜身底部50mm高的防漏液槽*大可能的防止化学液体的外溢。
◆*有的镀锌层板,防腐蚀,防液漏,*大可承托400lbs的钢制安全罐。
◆柜体内外都经过磷酸钝化处理,环氧树脂静电喷涂,保持高光洁度并*大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。
◆两个可带有防火装置的通风口,分别位于柜身的两侧。
◆严格按照OSHA 规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。
◆可根据客户要求定制特殊尺寸柜子以满足现场要求。
危险化学药品储存柜“防爆柜”【联系人:甘工 电话:18261811801】危险化学品储存柜广泛用于各类实验室:药物实验室、食品实验室、半导体实验室、生物实验室等是科研,高校,生物制品,制药必备设备。按存放样品不同可分为化学品安全柜(黄色存放易燃;蓝色存弱酸弱碱;红色放可燃品),强酸强碱柜,毒害品柜以及PP药品柜。
危化品储存柜是储存各类生产性或者生活性物质或者资料的安全防护用品,黄色危化品储存柜用于存储如丙酮,燃料(天然气,柴油,喷气燃料)和汽油等易燃性液体,红色危化品储存柜于存储存易燃液体,如气溶胶,油墨和涂料,蓝色危化品储存柜用于存储任何类型丙酮醇,烷基硫酸等腐蚀性的酸基化学品。您可以根据需要选择。产品符合OSHA 29 CFR 1910.106 和 NFPA CODE30标准,已经通过FM认证,广泛应用于COC验厂,化工厂,涂料厂等各类工厂,可以保护化学品安全,适当减少火灾带来的人员受伤的危险。如果您是要储存剧毒危险品,您也可以选择恒温,防盗,防腐蚀的双锁恒温危险品柜!
危险化学药品储存柜“防爆柜”关键作用:
一:减少火灾带来的人员受伤的危险。
二:隔离危险液体,以及使其能快速组织和容易识别
三:符合易制毒安全存储要求双人双锁管理。
四:保护物品安全,免受盗窃丢失危害。。
五:符合OSHA 29 CFR 1910.106 和 NFPA CODE30标准。
危险化学药品储存柜“防爆柜”产品特点:
A. 全部采用双层防火构造,两层钢板之间相隔有38mm的空气绝缘层
B. 厚度大于1.0mm的优质钢板经过点焊接,使用寿命更长,防爆性更好
C.独特设计的三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的双层,柜门配有双钥匙
D. 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢
E. 装设有防闭火装置的双透气孔
F. 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节
G. 柜子内外都喷涂有环氧树脂烤漆,防腐蚀能力更强
H.严格按照OSHA规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。
危化品储存柜选型表:颜色可选:黄色,红色,蓝色,绿色,灰色
具体应用--危险化学药品储存柜“防爆柜”
世纪行系列安全柜用于存储各类可燃物品,闪点在45℃以上。例如:柴油、机油、润滑油、桐油等。
根据物品的存放和使用的方便性,选择不同规格的安全柜存储,有组织有条理的分开各类危险物品,
就近存放提高您的工作效率。产品广泛应用于医疗卫生,科研、工业、外贸、商业等各个领域。
相关产品-危险化学品安全储存柜(可燃液体存放柜)
世纪行系类高性能安全柜严格依照OSHA29 CFR1910.106和NFPA CODE30的标准生产,产品品质达到并超越国际市场对安全存储产品的要求。
安全存储柜系类有黄(黄色指示易燃物品)、红(红色指示可燃物品)、蓝(蓝色指示弱腐蚀性物品)三种颜色,三种颜色的尺寸相同,储放危险品类型不同。
在储存危险品的过程中,使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险物体,这样做同时又能在发生火灾方便消防人员识别危险品。
危险化学药品储存柜“防爆柜”
苏州世纪行工业科技有限公司专业生产危化品储存柜、防爆安全柜、防火安全柜、酸碱PP柜、毒麻品储存柜、化学品存放柜、通风柜、器材柜、防爆柜、油桶柜等产品,销往:天津,河北,江苏,浙江,安徽,福建,四川;内蒙古,辽宁,广东,广西,黑龙江,上海,江西,山东,山西,河南,湖北,湖南,海南,重庆,贵州,云南,西藏,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆等全国各地。产品通过国家相关部门认证,证书齐全。欢迎来电订购(价格优惠)!
危险化学药品储存柜“防爆柜”
【联系人:甘 工 电话:18261811801】 很多没接触过防爆柜的人可能有疑问,防爆柜到底是什么东西什么用途?我们先来了解一下,目前在很多工厂(比如印刷厂)在生产过程中,会用到化学液体,比如天那水、抹机水、洗板水、酒精等。诸如此类化学液体都是具有易燃或者可燃的属性,也就是说这些化学品燃点很低,达到一定的温度就有可能自燃。那么这些化学品的存储尤为关键,存放不合理或者是管理不规范就很容易发生泄漏,一旦发生泄漏就可能导致失火。近年来,火灾事件时有发生,据可靠资料显示,苏州地区2013年仅1-3月份就发生火灾352起。火宅严重危害了人们的生命财产安全,为此,深圳市各级政府以及安全监督管理委员会对消防安全也是尤为重视。导致火灾的因素有很多种,但其中不乏没做好火灾防范措施等因素,试想各项安全防火设施的完善火灾发生的概率是否要大大降低呢?答案是肯定的。今天就给大家介绍一款工业用的防火安全设备,它可以安全的储存天那水,抹机水,洗板水,白电油,酒精,油漆,放置汽油,还有各种各样危险化学用品,它就是防爆柜,又叫做防火柜、安全柜、化学品柜、易燃可燃液体储存柜,油桶柜,危险化学品专用柜。易燃可燃化学品存放在防爆柜,安全性将大大提高。下面来我们详细了解一下防爆柜:
国家标准规定易燃易爆腐蚀性化学品要用特殊的防火防爆安全柜存放,并且不同的化学品所存放的柜子的颜色也是不一样的,这样用颜色区分化学品的危险性质,规范管理。常见防爆安全柜产品一般有三种颜色:
红色柜体一般用于存放可燃性液体;如:氢、一氧化碳、甲烷、丙烷、乙烯等。
黄色柜体一般用于存放易燃液体;如:酒精、胶水、汽油、煤油、原油、乙醇、硝化棉、天那水等。
蓝色柜体一般用于存放弱腐蚀性液体。
《化验室废弃物暂存柜》危险品储存柜
防爆柜的功能:
1. 防爆柜能安全地存放有害的化学物质,以减少发生火灾的风险,同时保护工作人员和设备;
2. 按颜色分门别类存储化学品,使实际操作人员容易识别,整理,并隔离危险液体;
3. 提供符合联邦OSHA法规以及国家和地方消防法规,以备安检部门检查;
4. 可以将溶剂存储在使用点附近,不用频繁往返存放危险品储藏室的时间,提高员工工作效率;
5. 防爆柜一般采用三点联动式门锁设计,更好的增强了柜门的密封性。提高化学品管理的安全性和规范性;
6.防爆柜可为公司减少原料浪费,节约公司成本;
最后可以总结成一句:防爆柜用于规范储存易燃液体及某些危险化学品,能为您实现易燃、可燃液体及化学品的安全储存。拥有多种规格的防爆柜可以满足不同工作地点的摆放限制。
《化验室废弃物暂存柜》危险品储存柜
一、危化品安全柜的功能:
1、预防火灾发生,控制溢出物,同时也减少火灾带来的人员受伤的危险。
2、隔离危险液体,快速且容易识别,提高安检规格。
3、减少成本,提高工作效率,因为体积小,可以摆放在工作场所存放危险化学品品,不用频繁往返危险品储藏室,省时省力。
4、各种危险品的有效管理,不同颜色的安全柜功能不一样,可存放的化学用品也不同,分门别类存储,一目了然便于管理。
危险化学品必须明确标明储存物质对环境安全的影响(易燃,易爆,腐蚀,有毒,……)所有的危险化学品必须按照特殊物品储存条例储存及防范。
本公司将为你提供危险化学物品存储解决方案,根据您储物物品的种类提供安全储存方案。无论贵单位的物品是储存在什么样的活动区(超市,实验室,储藏室,制造场所,工业厅,……)
我们提供的产品可以让你的物品储存更安全,即使是非常易燃的或高度易燃的物品我们也能给你安心的保障,你必须严格按照特殊物品储存规定保存你的化学品安全。
如有不明白之处,不要犹豫请您及时联系我们,我们会针对您的储存物及使用场所给你合理的建议。
《化验室废弃物暂存柜》危险品储存柜
在我们这里你会找到适合你公司安全条例中规定的的化学品存储条例中安全储物柜,无论你的业务部门是(车间,实验室,仓库,生产,实验室……)或者是你产品的易燃性的程度,我们一定能给你提供一个特殊物品的安全储存环境。
易燃易爆物品安全柜是什么?
易燃易爆物品安全储存柜:是一款为易燃化学品提供安全储存空间,能在发生火灾时或遇到不明的加热源阻止火灾发生或火势蔓延的功能性储物柜(从而保护人类、动物、贵重物品)。
安全柜的保护原理:
火灾的发生常常是易燃物品近距离的接触到火源,不能及时有效的控制导致火势蔓延,恒安安全柜,通过自动闭门系统及缝隙间的热膨胀密封条,有效降低易燃物品暴露在明火的可能性,有的产品还配备了柜内的灭火器单元,从而防止火灾发生在安全柜内。
产品执行规范:
欧洲规范 EN 14470-1和EN 14470-2
适用于易燃易爆化学品实验室存储的要求。
易燃物、极易燃物物品储存,按照EN 14470-1和EN 14470-2标准,必须存放在一个或几个安全柜中,且安全柜的防火时间必须达到15,30,60or90分钟耐火
国际规范 FM:
{FM 是一家专业提供产品认证,测试服务的一家国际性的公司}通过FM认证,可以保障客户使用安全柜的安全性。
危险化学药品储存柜“防爆柜”
世苏州世纪行工业科技有限公司是一家专业从事防火、防爆产品的研发、销售、推广、维护等业务,公司拥有一支由数名资深职业经理人组成的营销团队,有着丰富的安全防护领域从业经验,可以根据不同客户的需求量身定制各类产品,给予专业的建议与优质的服务。来为您解决安全上的烦恼。铭记安全作为每一位人的职业理念,我们将铭记于心,通过不懈的努力,致力于为优质的客户传输一种全新的安全防护理念,提供最科学的安全防护
配套,保证每一位客户的生命财产安全,让您的工作、生活后顾无忧
苏州世纪行工业科技有限公司专业从事防火设备,安全防护等相关领域的产品的研发、方案设计及销售。致力为广大客户提供优质可靠的产品服务及最佳的设计方案,努力成为工业及实验室行业仪器设备领先的专业供应商。
世纪行主营产品:安全储存柜,安全防火柜,安全储存柜,化学品安全存储柜,易燃液体安全防火柜,可燃液体储存柜,PP酸碱柜,危险品安全柜,强酸强碱性安全柜,等系列。产品被广泛应用于:电子,化工,制药,机械加工,高校实验室,医疗机构,食品,科研单位等各个领域,并赢得了行业内的广泛认同及推荐使用。
单位名称: |
苏州市吴中区水香街115号
联系电话: |
Email: |
