药品柜
易制毒化学品储存柜
易制毒化学品储存柜
苏州/世纪行
SJ-045
电议
易制毒化学品储存柜(TEL18261811801 联系人:甘工)请询苏州世纪行工业科技有限公司专业生产防火防爆柜、危险化学品储存柜、麻醉药品柜、毒麻品保险柜、危化品防爆柜、工业防爆安全柜、强酸强碱柜、医院试剂存储柜、实验室化学品安全柜, 销往:天津,河北,江苏,浙江,安徽,福建,四川;内蒙古,辽宁,广东,广西,黑龙江,上海,江西,山东,山西,河南,湖北,湖南,海南,重庆,贵州,云南 ,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆等全国各地。产品通过国家相关部门认证,证书齐全。欢迎来电订购(价格优惠)!
易制毒化学品储存柜要求我司专业生产危险化学品安全柜,易燃易爆化学品防爆柜,强酸强碱储存柜,易制毒易制爆保险柜等多种柜子,可根据客户尺寸定做!
(甘工  182-6181-1801)
为什么化学危险品的火灾多数发生在高温季节呢?从物质燃烧理论来讲,一般把可燃液体分为三个类别:甲类液体指闪点小于或等于28的液体,如汽油、酒精、丙酮、甲苯等;乙类液体指闪点大于28且小于或等于60的液体,如煤油、松节油、丁醇、冰醋酸等;丙类液体指闪点大于60的液体,如柴油、润滑油、苯胺、乙二酸等。有些沸点较低的易燃液体,在高温下也会发生危险。例如乙醚的沸点是34.5,倘若出现高于34.5的温度时,容器就容易因乙醚的沸腾而胀裂,乙醚泄漏出来,则会引起爆炸火灾。
从以上分析可知,危险化学品危险等级的划分是以危险化学品的闪点为依据的。危险化学品的闪点越低,则火灾危险性越大。夏季,危险化学品之所以容易发生火灾爆炸事故,是因为夏季有很长一段时间的天气温度超过了一些危险化学品的闪点和沸点,这样,一些危险化学品挥发加快,散发可燃蒸气的量大大增加,盛放危险化学品的容器、贮罐内部压力增高,容易发生泄漏或物理性爆炸。这是夏季危险化学品容易出险的重要原因。
各种不同尺寸的防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。体积小巧的化学品储存柜,能够摆放在您工作场所存放可燃、易燃品及有机容剂,省去您往返危险品储藏室的麻烦。即使在工作空间较小的地方,小型防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。
◆高性能的安全柜通过欧盟CE**认证,达到OSHA 标准(美国职业安全健康管理局),符合NFPA(美国**消防协会)第30 条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。
◆防火安全柜整体为
双层1.2mm防火钢板构造,两层钢板之间间隔38mm中空的双壁结构,(备注:也可内填特种防火材料,防火性能更为*)。
◆采用优质冷轧钢板,增加强度,防火性能更好
◆连续钢琴铰链便于平滑关闭,,三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙。
◆专业规范的警示标签显而易见。
◆焊接的隔板挂钩连接隔板提供*大防滑性,不易损坏。
◆柜门边缘的专业处理,门与门缝隙更小,使柜门密封性更好,更安全
◆柜身底部50mm高的防漏液槽*大可能的防止化学液体的外溢。
◆*有的镀锌层板,防腐蚀,防液漏,*大可承托400lbs的钢制安全罐。
◆柜体内外都经过磷酸钝化处理,环氧树脂静电喷涂,保持高光洁度并*大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。
◆两个可带有防火装置的通风口,分别位于柜身的两侧。
◆严格按照OSHA 规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。
◆可根据客户要求
定制特殊尺寸柜子以满足现场要求。
瓷白色安全柜用于存储各类易燃物品。例如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。根据物品的存放和使用的方便性,选择不同规格的瓷白色安全柜存储,有组织有条理的分开各类危险物品,就近存放提高您的工作效率。强酸强碱品安全柜广泛应用于医疗卫生、科研、工业、外贸、商业等各个*域。
15加仑_gaitubao_com_watermark
12灰2 (2)_gaitubao_com_rotate_90_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg
  5F2S_5FM09X1)[4O{S9$JEO_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg
1448397a5614d33005dc9301e6071957_Center
C$VBD_X)}0)MAAO{5JSD@LM_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg
NP$6NF_0QU1YKGLC$P(]UZF_gaitubao_com_watermark
12加仑毒品柜_gaitubao_com_rotate_90_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg (1)
12加仑2 毒品柜内部(1)_gaitubao_com_rotate_90_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg
30加仑_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg
强酸碱柜材质规格:
1.柜体:采用抗强酸碱耐化学品,耐冲击磁白色PP板(原装进口)承制,具**性,厚度8mm ,抗强酸、化学药品(http://www.chemdrug.com/),耐冲击,不腐蚀,不生锈。
2.铰炼/把手:采用耐强酸、强碱材质,拉门采用同质PP聚丙稀材料制作
3.调整脚:采用塑钢模具成型,无金属部分外露,可依现场地面调整水平
4.非标规格:,可依照客户需求定制。
产品(http://www.chemdrug.com/invest/)描述
1.无毒、无味,密度小,可在100℃左右环境下使用;其良好的化学性能,以及几乎不吸水的材质,与*大多数化学药品不反应本质,是实验室存放化学药品的理想选择。
2.采用厚度为8MM(PP)材料,经无缝焊接,经久耐用。
3.配备进口聚丙烯防泄漏托盘,可自由取出,便于清洁。
4.柜体张贴有醒目的腐蚀性提醒标识
5.为提高操作安全度,化学品柜还可以选配双锁,实现“双人双锁”管理的要求。
6. 内有防漏液槽,**防止酸碱物品的外溢,柜体底部有防刮脚垫。
防爆柜结构:
*有的防溢盘防止意外泄漏的化学品四溢。
Exclusive“spill-catcher”shelves with built-in troughs catch incidental srips
焊接的搁板层板稳固**
fully weld steel shelf support ensuer the shelves steady
不含铅喷涂料,表面光亮耐腐和潮湿
Durable and chemical resistant.lead-free power coat is painted inside and outside cabinets miniming the effects of corrosion and humidity.
全双层钢板点焊结构,双层钢板中间为38mm*缘层
The body of the cabinet is made by sturdy fireproof double wall steel with 38mm
of insulating air space
带有三点联动式自动锁的柜门可自如开启180度
Door can be fully opend to 180°easy close and open, unique three point latch and
aiso with a lock can be manually latched
5厘米高的防泄漏液槽使意外流出的液体不外溢
5cm high liquid tight containment can greatly hold accident leak
可调层板:调空之间相距6cm,可以自由调节,让您储存更多的化学品。厚实的镀锌板可承托350lbs的化学品
Adjusted shelf:Exclusive“spill-catcher”shelves could bear 350lbs chemicals and easily adjuston every 6cm for versatile storge
三点联动锁:在火灾情况下轻易关闭
three-point-linked lock will closed freely in the fire.
防火防爆透气孔:柜两侧上下共2只。
Dual vents with built-in flash arresters strateg cally placed at both side of cabinets
防静电接地导线夹:用导线夹将常备接地装置与安全柜**连接,将静电荷导入大地,防止静电火花造成火灾事故。
Grounding static connector:There is built-in grounding static connector for eadygrounding. avoid the static spark and fire Accidents
化学品防爆柜放置要求价格
化学品防爆柜放置要求型号 化学品防爆柜放置要求图片
易制毒化学品储存柜
特点:
自动报警,当柜体产生剧烈震动或密码连续输错3 次,密码锁会发出轰鸣声自动报警,报警时间将持续
30 秒左右,如想立即解除报警,输入正确密码即可。
1.易制毒化学品储存柜全部采用双层钢板构造,耐冲击;厚度1.20mm的优质钢板经过点焊接,使用寿命更长,强度更好;
2.柜身全部酸洗磷化,环氧树脂喷涂处理,可以耐受一定酸碱腐蚀;
3.配有电子密码锁和机械锁双锁(另有指纹锁,IC卡锁可选);
4.独特的耐腐蚀层板设计,有5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢;
5.层板可上下自由调节方便存放大小不一的危化品;
6.可选温度控制系统,恒温系统,可选柜身全耐腐蚀材质(请查看我公司恒温有毒试剂柜或耐强酸碱试剂柜)。
功能:
一:符合易制毒安全存储要求双人双锁管理。
二:保护毒物安全,免受盗窃丢失危害。
三:可选控温功能,保护毒物安全。
各种不同尺寸的剧毒液体防火储存柜能为您提供剧毒液体,危险品,化学品及可燃、易燃剧毒液体安全储存。体积小巧的化学品储存柜,能够摆放在您工作场所存放可燃、易燃的剧毒液体及有机容剂,省去您往返危险品储藏室的麻烦。即使在工作空间较小的地方,小型剧毒液体防火安全柜能为您可燃、易燃剧毒液体提供安全储存。
*高质量的安全柜符合OSHA 29 CFR 1910.106和NFPA CODE30标准
*全部双层防火钢板构造,两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层;托盘是具有防强酸碱腐蚀的聚丙烯板,层板是由优质镀锌钢板做成;
*厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接,使用寿命更长,防火性更好
*液晶电子密码锁,双锁控制,双人管理,安全性能更高;
* 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢
*专业规范的警示标签显而易见
*装设有防闭火装置的双透气孔
*独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节
*柜子内外都喷涂有环氧树脂漆
*严格按照OSHA规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。
常见化学品分类:
易燃物品(黄色防爆柜):酒精、胶水、乙醚、汽油、煤油、原油、乙醇、苯、硫磺、硝化棉、天那水、抹机水等
可燃物品(红色防爆柜):氢、一氧化碳、甲烷、丙烷、乙烯等。
毒害品(毒麻柜):氢化钠、氰化钾、砷酸盐、酚类、氯化钡、硫酸二甲醋等
腐蚀品(强酸强碱柜):硫酸、氢氧化钠、漂白水、洗板水、甲醛等
安全柜的技术参数:
品名:防爆柜/防火安全柜
容积:4加仑/15升(4加仑、12加仑、22加仑、30加仑、45加仑、54加仑、60加仑、90加仑可选)
门类型:单双门,手动,带锁
颜色:红色(指示可燃液体)黄色(指示易燃液体)蓝色(指示腐蚀性液体)
材质:柜体由双层优质冷轧钢板做成,层板为优质镀锌层板做成;
材质厚度均为双层1.2mm,底部材料1.5mm,层板为镀锌材质。
可调层板:一至两块
涂 层:磷酸钝化处理,环氧树脂静电喷涂
配件:防静电接地导线、说明书、2把钥匙
包装:纸箱包装或木箱包装
防火孔:柜体两侧壁装设计有直径为2英寸的防闭火装置----双透气孔。
颜色:黄色代表可燃液体,红色代表易燃液体,蓝色代表腐蚀性液体,绿色代表和杀虫剂。
防静电设备:严格按照OSHA规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线,最大限度的避免危险的发生。
防爆柜作用及功能:
1、预防火灾发生,控制溢出物;
2、保护人的生命安全、保护财产、环境;
3、减少成本,提高工作效率,因为体积小,可以摆放在工作场所存放易燃易爆品,不用频繁往返危险品储藏室,省时省力;
4、各种危险品的有效管理,不同颜色的安全柜功能不一样,可存放的化学用品也不同,
5、门别类存储,一目了然便于管理。
各种不同尺寸的防火安全柜能为可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。体积小巧的化学品储存柜,能够摆放在您工作场所,存放可燃、易燃品及有机容剂,省去您往返危险品储藏室的麻烦。即使在工作空间较小的地方,小型防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。
【备注】产品有黄(黄色指示易燃液体)、红(红色指示可燃液体)、蓝(蓝色指示腐蚀型液体)三种颜色,三种颜色的尺寸相同,储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中,使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。
易制毒化学品储存柜
尊敬的客户,非常感谢您查看我们的产品!您的支持将是我们前进的动力,我们将竭力向您提供质优价优的产品!
《世纪行排气罩-甘工-》为您带来开心一刻: 一偏僻的小山村里来了一辆摩托车,村民们从未见过这么奇怪的家伙,他们围着它观察着、抚摸着、议论着。
  这时村里最有见识的人来了,他围着摩托车转了好长一段时间,最后弯下腰,用手抓住排气管说:“这家伙是个公的!”
易制毒化学品储存柜
世苏州世纪行工业科技有限公司是一家专业从事防火、防爆产品的研发、销售、推广、维护等业务,公司拥有一支由数名资深职业经理人组成的营销团队,有着丰富的安全防护领域从业经验,可以根据不同客户的需求量身定制各类产品,给予专业的建议与优质的服务。来为您解决安全上的烦恼。铭记安全作为每一位人的职业理念,我们将铭记于心,通过不懈的努力,致力于为优质的客户传输一种全新的安全防护理念,提供最科学的安全防护
配套,保证每一位客户的生命财产安全,让您的工作、生活后顾无忧
苏州世纪行工业科技有限公司专业从事防火设备,安全防护等相关领域的产品的研发、方案设计及销售。致力为广大客户提供优质可靠的产品服务及最佳的设计方案,努力成为工业及实验室行业仪器设备领先的专业供应商。
世纪行主营产品:安全储存柜,安全防火柜,安全储存柜,化学品安全存储柜,易燃液体安全防火柜,可燃液体储存柜,PP酸碱柜,危险品安全柜,强酸强碱性安全柜,等系列。产品被广泛应用于:电子,化工,制药,机械加工,高校实验室,医疗机构,食品,科研单位等各个领域,并赢得了行业内的广泛认同及推荐使用。
1、关于尺码 产品尺寸较多,请在购买使先确认尺寸,及材质。 2、关于包装 无特殊要求,产品独立装袋,小件纸箱打包,大件木箱打包。 3、关于售后 我们郑重承诺:在正常使用情况下,产品一年内出现质量问题可以包退包换。 4、关于发货 商品种类较多,请在下订单前与客服确认库存情况及发货时间,一般情况确认付款后隔天发货。 5、关于发票 网上标价均按国家规定含增值税发票价格及运费。
苏州市吴中区水香街115号
