药品柜
危化品安全储存柜“防爆柜”
危化品安全储存柜“防爆柜”
苏州/世纪行
SJ-022
电议
危化品安全储存柜“防爆柜”(TEL18261811801 联系人:甘工)请询苏州世纪行工业科技有限公司专业生产防火防爆柜、危险化学品储存柜、麻醉药品柜、毒麻品保险柜、危化品防爆柜、工业防爆安全柜、强酸强碱柜、医院试剂存储柜、实验室化学品安全柜, 销往:天津,河北,江苏,浙江,安徽,福建,四川;内蒙古,辽宁,广东,广西,黑龙江,上海,江西,山东,山西,河南,湖北,湖南,海南,重庆,贵州,云南 ,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆等全国各地。产品通过国家相关部门认证,证书齐全。欢迎来电订购(价格优惠)!化学品防爆柜放置要求我司专业生产危险化学品安全柜,易燃易爆化学品防爆柜,强酸强碱储存柜,易制毒易制爆保险柜等多种柜子,可根据客户尺寸定做!
(甘工  182-6181-1801)
为什么化学危险品的火灾多数发生在高温季节呢?从物质燃烧理论来讲,一般把可燃液体分为三个类别:甲类液体指闪点小于或等于28的液体,如汽油、酒精、丙酮、甲苯等;乙类液体指闪点大于28且小于或等于60的液体,如煤油、松节油、丁醇、冰醋酸等;丙类液体指闪点大于60的液体,如柴油、润滑油、苯胺、乙二酸等。有些沸点较低的易燃液体,在高温下也会发生危险。例如乙醚的沸点是34.5,倘若出现高于34.5的温度时,容器就容易因乙醚的沸腾而胀裂,乙醚泄漏出来,则会引起爆炸火灾。
可知,危险化学品危险等级的划分是以危险化学品的闪点为依据的。危险化学品的闪点越低,则火灾危险性越大。夏季,危险化学品之所以容易发生火灾爆炸事故,是因为夏季有很长一段时间的天气温度超过了一些危险化学品的闪点和沸点,这样,一些危险化学品挥发加快,散发可燃蒸气的量大大增加,盛放危险化学品的容器、贮罐内部压力增高,容易发生泄漏或物理性爆炸。这是夏季危险化学品容易出险的重要原因。
各种不同尺寸的防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。体积小巧的化学品储存柜,能够摆放在您工作场所存放可燃、易燃品及有机容剂,省去您往返危险品储藏室的麻烦。即使在工作空间较小的地方,小型防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。
◆高性能的安全柜通过欧盟CE**认证,达到OSHA 标准(美国职业安全健康(http://www.chemdrug.com/article/7/)管理局),符合NFPA(美国**消防协会)第30 条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。
◆防火安全柜整体为
双层1.2mm防火钢板构造,两层钢板之间间隔38mm中空的双壁结构,(备注:也可内填特种防火材料,防火性能更为*)。
◆采用优质冷轧钢板,增加强度,防火性能更好
◆连续钢琴铰链便于平滑关闭,,三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙。
◆专业规范的警示标签显而易见。
◆焊接的隔板挂钩连接隔板提供*大防滑性,不易损坏。
◆柜门边缘的专业处理,门与门缝隙更小,使柜门密封性更好,更安全
◆柜身底部50mm高的防漏液槽*大可能的防止化学液体的外溢。
◆*有的镀锌层板,防腐蚀,防液漏,*大可承托400lbs的钢制安全罐。
◆柜体内外都经过磷酸钝化处理,环氧树脂静电喷涂,保持高光洁度并*大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。
◆两个可带有防火装置的通风口,分别位于柜身的两侧。
◆严格按照OSHA 规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。
◆可根据客户要求
定制特殊尺寸柜子以满足现场要求。
瓷白色安全柜用于存储各类易燃物品。例如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。根据物品的存放和使用的方便性,选择不同规格的瓷白色安全柜存储,有组织有条理的分开各类危险物品,就近存放提高您的工作效率。强酸强碱品安全柜广泛应用于医疗(http://www.chemdrug.com/invest/253/)卫生、科研、工业、外贸、商业等各个*域。
15加仑_gaitubao_com_watermark
12灰2 (2)_gaitubao_com_rotate_90_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg
  5F2S_5FM09X1)[4O{S9$JEO_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg
1448397a5614d33005dc9301e6071957_Center
C$VBD_X)}0)MAAO{5JSD@LM_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg
NP$6NF_0QU1YKGLC$P(]UZF_gaitubao_com_watermark
12加仑毒品柜_gaitubao_com_rotate_90_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg (1)
12加仑2 毒品柜内部(1)_gaitubao_com_rotate_90_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg
30加仑_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg
强酸碱柜材质规格:
1.柜体:采用抗强酸碱耐化学品,耐冲击磁白色PP板(原装进口)承制,具**性,厚度8mm ,抗强酸、化学药品,耐冲击,不腐蚀,不生锈。
2.铰炼/把手:采用耐强酸、强碱材质,拉门采用同质PP聚丙稀材料制作
3.调整脚:采用塑钢模具成型,无金属部分外露,可依现场地面调整水平
4.非标规格:,可依照客户需求定制。
产品描述
1.无毒、无味,密度小,可在100℃左右环境下使用;其良好的化学性能,以及几乎不吸水的材质,与*大多数化学药品不反应本质,是实验室存放化学药品的理想选择。
2.采用厚度为8MM(PP)材料,经无缝焊接,经久耐用。
3.配备进口聚丙烯防泄漏托盘,可自由取出,便于清洁。
4.柜体张贴有醒目的腐蚀性提醒标识
5.为提高操作安全度,化学品柜还可以选配双锁,实现“双人双锁”管理的要求。
6. 内有防漏液槽,**防止酸碱物品的外溢,柜体底部有防刮脚垫。
防爆柜结构:
*有的防溢盘防止意外泄漏的化学品四溢。
Exclusive“spill-catcher”shelves with built-in troughs catch incidental srips
焊接的搁板层板稳固**
fully weld steel shelf support ensuer the shelves steady
不含铅喷涂料,表面光亮耐腐和潮湿
Durable and chemical resistant.lead-free power coat is painted inside and outside cabinets miniming the effects of corrosion and humidity.
全双层钢板点焊结构,双层钢板中间为38mm*缘层
The body of the cabinet is made by sturdy fireproof double wall steel with 38mm
of insulating air space
带有三点联动式自动锁的柜门可自如开启180度
Door can be fully opend to 180°easy close and open, unique three point latch and
aiso with a lock can be manually latched
5厘米高的防泄漏液槽使意外流出的液体不外溢
5cm high liquid tight containment can greatly hold accident leak
可调层板:调空之间相距6cm,可以自由调节,让您储存更多的化学品。厚实的镀锌板可承托350lbs的化学品
Adjusted shelf:Exclusive“spill-catcher”shelves could bear 350lbs chemicals and easily adjuston every 6cm for versatile storge
三点联动锁:在火灾情况下轻易关闭
three-point-linked lock will closed freely in the fire.
防火防爆透气孔:柜两侧上下共2只。
Dual vents with built-in flash arresters strateg cally placed at both side of cabinets
防静电接地导线夹:用导线夹将常备接地装置与安全柜**连接,将静电荷导入大地,防止静电火花造成火灾事故。
Grounding static connector:There is built-in grounding static connector for eadygrounding. avoid the static spark and fire Accidents
化学品防爆柜放置要求价格
化学品防爆柜放置要求型号 化学品防爆柜放置要求图片
危化品安全储存柜“防爆柜”
    危化品存放柜为的就是能够做到工作的安全,保障生命的安全。以可靠的产品质量、完善的售后服务、合理的产品价格从众多竞标单位中脱颖而出,危化品存放柜品质出品,用于规范储存易燃液体及某些危险。体积小巧,能够摆放在您工作场所存放可燃,易燃品及有机溶剂。省去您往返危险品储藏室的麻烦即便是在工作空间较小的地方。使用寿命长,防火性好。产品通过ISO9001质量体系认证以及ISO14001环境体系认证,产品通过欧盟CE认证、中国3C认证以及国家权威机构安防性能测试。
危化品安全储存柜“防爆柜”
为什么要使用化学用品防火防爆柜呢?
第一,预防火灾发生,控制溢出物;
第二,保护人的生命安全、保护财产、环境;
第三,减少成本,提高工作效率,因为体积小,可以摆放在工作场所存放易燃易爆品,不用频繁往返危险品储藏室,省时省力;
第四,各种危险品的有效管理,不同颜色的安全柜功能不一样,可存放的化学用品也不同,分门别类存储,一目了然便于管理。
火灾会瞬间摧毁一切,会造成伤亡、财产损失等重大后果,甚至会无情掠夺走您的一切。引起火灾的主要原因之一 是不恰当地贮存、处理易燃液体及化学品。火灾会瞬间摧毁一切,会造成企业的巨额损失及员工的生命安全威胁,当然,还有昂贵的社会成本 、时间成本…什么方式可以帮助你预防及控制火灾危害呢?苏州世纪行专业生产防火防爆柜,防火防爆柜是一种专业存储化学品的金属结构容器,将化学品存放在柜中,能避免由化学品泄漏引起的安全事故,能大大减小火灾的发生的概率。接下来我们来了解一下防火防爆柜。
危化品安全储存柜“防爆柜”【产品特点】
*全部双层防火钢板构造,两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层;
*厚度1.2mm优质钢板经过点焊接,使用寿命更长,防火性更好;
*三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙;另可选配挂锁,实现双人双锁安全管理
*5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢;
*专业规范的警示标签显而易见;
*装设有防闭火装置的双透气孔,有目的地至于底部及相对的顶部;
*独有的防溢漏式层板可上下之间自由调节;
备注:层板是自由活动层板,可以随意调节。
危险化学品安全柜有三种颜色,每种颜色的功能不一样,可储存的化学品也不一样。下面就详细介绍下防火安全柜颜色区分及用途:
黄色防爆柜在国际上代表专业储存易燃液体化学品。如:酒精、胶水、汽油、煤油、原油、乙醇、苯、天那水、抹机水、甲醇(木醇或木精)等。
红色防爆柜在国际上代表专业储存可燃液体化学品。如:氢、一氧化碳、甲烷、丙烷、乙烯、气溶胶,油墨和涂料等。
蓝色防爆柜在国际上代表专业储存腐蚀性液体化学品。如:硫酸、氢氧化钠、漂白水、洗板水、甲醛、任何类型,烷基硫酸等腐蚀性的酸基化学品等。
*钢琴式铰链便于平滑关闭,门轻松自如启闭180度;
*焊接的搁板层档确保安全柜层板稳固可靠;
*柜子内外都喷涂有环氧树脂漆,表面光亮耐腐蚀和潮湿;
*严格按照OSHA规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。
危化品安全储存柜“防爆柜”
可燃品安全柜介绍图产品展示
4加仑易燃品储存柜
12易燃品加仑储存柜
22易燃品加仑储存柜
30易燃品加仑储存柜
45易燃品加仑储存柜
60易燃品加仑储存柜
90易燃品加仑储存柜
110加仑易燃品储存柜
危化品安全储存柜“防爆柜”
苏州世纪行安全柜设计均遵照及符合美国职业安全标准(OSHA),美国国家消防标准(NFPA)及FM要求。
妥善储存易燃物品保护你及你的设施,设计时考虑安全因素,优质安全柜能帮助你将火灾风险降至最低且符合物品存放规定。
产品特性:
1、安全柜内的阻火物可防止死火复燃, 以便更加安全地存放易燃液体
2、内置的地面导线能抑制静电
3、全焊接,双层壁,带有38m m绝缘防火材料隔层的1.2mm厚度冷轧钢板使柜体变得厚实,使用年限更长;这样构造减小了的空气间层使安全柜防火性能更强
4、警惕性反光标签在光线很暗或火灾中都很容易让消防人员看到;其位置讲究,在检查或烟雾缭绕的时候时,都可被快速识别
5、防滑翻板把手可以用指尖操作,轻松且毫不费力;凹嵌设计使路经人员不会被卡住
6、锁匙能防止未授权进入及盗窃(附有2把钥匙),增加视觉阻遏效果或钥匙识别作用
7、三点式不锈钢门闩的锁门装置能自动防故障;耐高温及恶劣环境,能长时间无故障使用
8、带有自锁式门闩的门,配连续式铰链,以保证顺利打开及关闭。(选配密码锁)
9、圆角柜门能防止意外划刻
10、安全柜设计了用于接住漏液的5.08 cm集油槽,使储存区域保持清洁
11、柜体两侧配有通风口,可供连接通风系统
12、支架把溢漏引向集油槽,以保护存货,并把液漏锁在柜中;牢固的镀锌钢支架可以调整,以增加适用性
13、焊接的托架与搁板互锁,稳固到“不摇摆”的程度;不会像轻薄的托臂那样容易脱落,可做6cm上下调节。
14、内外都使用无铅粉末涂层油漆,能保持高光泽的外观,且耐化学品,防锈,防腐
内部结构:
 配备可以上下移动的可调整固定条,方便防溢漏式层板自由调节,调整间距为;
 防溢漏式层板可以自由调节的,有效地利用安全柜的空间。
 底部有5厘米高的防漏液槽,防止液体意外流出。
 柜子内部都喷涂环氧树脂,再进行高温处理,防止工作现场化学性物质的腐蚀。
外部结构:
 在安全柜的两侧装有2个防闭火装置的透气孔。
 配备防静电的接地导线。
 柜子外部都喷涂环氧树脂,再进行高温处理,防止工作现场化学性物质的腐蚀。
售后服务:感谢您选购本公司产品,本产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。对所售出的安全柜一律质保期为两年,如果问题,欢迎随时联系。
危化品安全储存柜“防爆柜”
尊敬的客户,非常感谢您查看我们的产品!您的支持将是我们前进的动力,我们将竭力向您提供质优价优的产品!
《世纪行排气罩-甘工-》为您带来开心一刻:  小时候在小道上骑着单车,后面有一汽车直按喇叭,我在前面神圣地骑着,就是不让,我想:有胆来撞我啊,我就是不让。
  长大后开着车,前面一小伙骑着单车,我直按喇叭,他就是不让,我想:你脑残啊!
危化品安全储存柜“防爆柜”
世苏州世纪行工业科技有限公司是一家专业从事防火、防爆产品的研发、销售、推广、维护等业务,公司拥有一支由数名资深职业经理人组成的营销团队,有着丰富的安全防护领域从业经验,可以根据不同客户的需求量身定制各类产品,给予专业的建议与优质的服务。来为您解决安全上的烦恼。铭记安全作为每一位人的职业理念,我们将铭记于心,通过不懈的努力,致力于为优质的客户传输一种全新的安全防护理念,提供最科学的安全防护
配套,保证每一位客户的生命财产安全,让您的工作、生活后顾无忧
苏州世纪行工业科技有限公司专业从事防火设备,安全防护等相关领域的产品的研发、方案设计及销售。致力为广大客户提供优质可靠的产品服务及最佳的设计方案,努力成为工业及实验室行业仪器设备领先的专业供应商。
世纪行主营产品:安全储存柜,安全防火柜,安全储存柜,化学品安全存储柜,易燃液体安全防火柜,可燃液体储存柜,PP酸碱柜,危险品安全柜,强酸强碱性安全柜,等系列。产品被广泛应用于:电子,化工,制药,机械加工,高校实验室,医疗机构,食品,科研单位等各个领域,并赢得了行业内的广泛认同及推荐使用。
1、关于尺码 产品尺寸较多,请在购买使先确认尺寸,及材质。 2、关于包装 无特殊要求,产品独立装袋,小件纸箱打包,大件木箱打包。 3、关于售后 我们郑重承诺:在正常使用情况下,产品一年内出现质量问题可以包退包换。 4、关于发货 商品种类较多,请在下订单前与客服确认库存情况及发货时间,一般情况确认付款后隔天发货。 5、关于发票 网上标价均按国家规定含增值税发票价格及运费。
苏州市吴中区水香街115号
