药品柜
危化品防爆柜《安全储存柜》
危化品防爆柜《安全储存柜》
苏州/世纪行
SJ-015
电议
危化品防爆柜《安全储存柜》(TEL:18261811801联系人:甘工)请询苏州世纪行工业科技有限公司专业生产防火防爆柜、危险化学品储存柜、麻醉药品柜、毒麻品保险柜、危化品防爆柜、工业防爆安全柜、强酸强碱柜、医院试剂存储柜、实验室化学品安全柜, 销往:天津,河北,江苏,浙江,安徽,福建,四川;内蒙古,辽宁,广东,广西,黑龙江,上海,江西,山东,山西,河南,湖北,湖南,海南,重庆,贵州,云南 ,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆等全国各地。产品通过国家相关部门认证,证书齐全。欢迎来电订购(价格优惠)!化学品防爆柜放置要求我司专业生产危险化学品安全柜,易燃易爆化学品防爆柜,强酸强碱储存柜,易制毒易制爆保险柜等多种柜子,可根据客户尺寸定做!
(甘工  182-6181-1801)
为什么化学危险品的火灾多数发生在高温季节呢?从物质燃烧理论来讲,一般把可燃液体分为三个类别:甲类液体指闪点小于或等于28的液体,如汽油、酒精、丙酮、甲苯等;乙类液体指闪点大于28且小于或等于60的液体,如煤油、松节油、丁醇、冰醋酸等;丙类液体指闪点大于60的液体,如柴油、润滑油、苯胺、乙二酸等。有些沸点较低的易燃液体,在高温下也会发生危险。例如乙醚的沸点是34.5,倘若出现高于34.5的温度时,容器就容易因乙醚的沸腾而胀裂,乙醚泄漏出来,则会引起爆炸火灾。
从以上分析可知,危险化学品危险等级的划分是以危险化学品的闪点为依据的。危险化学品的闪点越低,则火灾危险性越大。夏季,危险化学品之所以容易发生火灾爆炸事故,是因为夏季有很长一段时间的天气温度超过了一些危险化学品的闪点和沸点,这样,一些危险化学品挥发加快,散发可燃蒸气的量大大增加,盛放危险化学品的容器、贮罐内部压力增高,容易发生泄漏或物理性爆炸。这是夏季危险化学品容易出险的重要原因。
各种不同尺寸的防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。体积小巧的化学品储存柜,能够摆放在您工作场所存放可燃、易燃品及有机容剂,省去您往返危险品储藏室的麻烦。即使在工作空间较小的地方,小型防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。
◆高性能的安全柜通过欧盟CE**认证,达到OSHA 标准(美国职业安全健康管理局),符合NFPA(美国**消防协会)第30 条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。
◆防火安全柜整体为
双层1.2mm防火钢板构造,两层钢板之间间隔38mm中空的双壁结构,(备注:也可内填特种防火材料,防火性能更为*)。
◆采用优质冷轧钢板,增加强度,防火性能更好
◆连续钢琴铰链便于平滑关闭,,三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙。
◆专业规范的警示标签显而易见。
◆焊接的隔板挂钩连接隔板提供*大防滑性,不易损坏。
◆柜门边缘的专业处理,门与门缝隙更小,使柜门密封性更好,更安全
◆柜身底部50mm高的防漏液槽*大可能的防止化学液体的外溢。
◆*有的镀锌层板,防腐蚀,防液漏,*大可承托400lbs的钢制安全罐。
◆柜体内外都经过磷酸钝化处理,环氧树脂静电喷涂,保持高光洁度并*大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。
◆两个可带有防火装置的通风口,分别位于柜身的两侧。
◆严格按照OSHA 规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。
◆可根据客户要求
定制特殊尺寸柜子以满足现场要求。
瓷白色安全柜用于存储各类易燃物品。例如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。根据物品的存放和使用的方便性,选择不同规格的瓷白色安全柜存储,有组织有条理的分开各类危险物品,就近存放提高您的工作效率。强酸强碱品安全柜广泛应用于医疗卫生、科研、工业、外贸、商业等各个*域。
15加仑_gaitubao_com_watermark
12灰2 (2)_gaitubao_com_rotate_90_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg
  5F2S_5FM09X1)[4O{S9$JEO_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg
1448397a5614d33005dc9301e6071957_Center
C$VBD_X)}0)MAAO{5JSD@LM_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg
NP$6NF_0QU1YKGLC$P(]UZF_gaitubao_com_watermark
12加仑毒品柜_gaitubao_com_rotate_90_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg (1)
12加仑2 毒品柜内部(1)_gaitubao_com_rotate_90_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg
30加仑_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg
强酸碱柜材质规格:
1.柜体:采用抗强酸碱耐化学品,耐冲击磁白色PP板(原装进口)承制,具**性,厚度8mm ,抗强酸、化学药品(http://www.chemdrug.com/),耐冲击,不腐蚀,不生锈。
2.铰炼/把手:采用耐强酸、强碱材质,拉门采用同质PP聚丙稀材料制作
3.调整脚:采用塑钢模具成型,无金属部分外露,可依现场地面调整水平
4.非标规格:,可依照客户需求定制。
产品描述
1.无毒、无味,密度小,可在100℃左右环境下使用;其良好的化学性能,以及几乎不吸水的材质,与*大多数化学药品不反应本质,是实验室存放化学药品的理想选择。
2.采用厚度为8MM(PP)材料,经无缝焊接,经久耐用。
3.配备进口聚丙烯防泄漏托盘,可自由取出,便于清洁。
4.柜体张贴有醒目的腐蚀性提醒标识
5.为提高操作安全度,化学品柜还可以选配双锁,实现“双人双锁”管理的要求。
6. 内有防漏液槽,**防止酸碱物品的外溢,柜体底部有防刮脚垫。
防爆柜结构:
*有的防溢盘防止意外泄漏的化学品四溢。
Exclusive“spill-catcher”shelves with built-in troughs catch incidental srips
焊接的搁板层板稳固**
fully weld steel shelf support ensuer the shelves steady
不含铅喷涂料,表面光亮耐腐和潮湿
Durable and chemical resistant.lead-free power coat is painted inside and outside cabinets miniming the effects of corrosion and humidity.
全双层钢板点焊结构,双层钢板中间为38mm*缘层
The body of the cabinet is made by sturdy fireproof double wall steel with 38mm
of insulating air space
带有三点联动式自动锁的柜门可自如开启180度
Door can be fully opend to 180°easy close and open, unique three point latch and
aiso with a lock can be manually latched
5厘米高的防泄漏液槽使意外流出的液体不外溢
5cm high liquid tight containment can greatly hold accident leak
可调层板:调空之间相距6cm,可以自由调节,让您储存更多的化学品。厚实的镀锌板可承托350lbs的化学品
Adjusted shelf:Exclusive“spill-catcher”shelves could bear 350lbs chemicals and easily adjuston every 6cm for versatile storge
三点联动锁:在火灾情况下轻易关闭
three-point-linked lock will closed freely in the fire.
防火防爆透气孔:柜两侧上下共2只。
Dual vents with built-in flash arresters strateg cally placed at both side of cabinets
防静电接地导线夹:用导线夹将常备接地装置与安全柜**连接,将静电荷导入大地,防止静电火花造成火灾事故。
Grounding static connector:There is built-in grounding static connector for eadygrounding. avoid the static spark and fire Accidents
化学品防爆柜放置要求价格
化学品防爆柜放置要求型号 化学品防爆柜放置要求图片
可燃品安全柜介绍图产品展示
4加仑易燃品储存柜
12易燃品加仑储存柜
22易燃品加仑储存柜
30易燃品加仑储存柜
45易燃品加仑储存柜
60易燃品加仑储存柜
90易燃品加仑储存柜
110加仑易燃品储存柜
防火防爆安全柜又简称防爆柜,防火柜,化学品柜等。根据具体用途也可经常被人称为油漆柜,酒精柜,天那水储存柜,白电油柜,抹机水储存柜,洗板水防爆柜弱腐蚀性柜等等。主要是用来储存各类危险化学品(包括易燃液体)的安防用品柜。
天那水是工业上最常见的一种化学品,香蕉水又名天那水,主要成分是二甲苯,挥发性极强易燃易爆有毒,是危险品,主要是因为有较浓的香蕉气味,所以叫香蕉水。主要是用来稀释剂油漆或用来除污。天那水的合理储存是意见不容忽视的问题,所以人们一般将它储存在防火防爆柜当中。苏州世纪行工业科技有限公司是一家专业生产加工防火防爆柜的厂家,我们公司的防火防爆柜质量好,通过国家多项安全认证,完全达到安全检查标准,放心使用。随时欢迎大家的来电咨询!
天那水储存事项:
1、天那水要贮存于阴凉、干燥、通风良好及阳光无法直射的地方。
2、远离热、发火源及不相容物如强氧化剂等物。
3、不用的容器以及空桶都应紧密的盖好。
4、贮存在贴有标示的适当容器里,小量贮存。
5、避免容器受损并定期检查贮桶有无缺陷如破损或溢漏等。
6、于适当处张贴警示符号。
7、贮存区应远离制程区、生产区、升降机、重要通道、出入口。
世纪行防火防爆柜介绍:
【柜体】 双层结构,采用1.2mm优质冷轧钢板,磷化处理,环氧树脂喷涂,高温固化。底部设计防泄露门槛,可留滞外泄液体。
【层板】 活动层板1/2块,采用1.2mm优质冷轧钢板,磷化处理,环氧树脂喷涂,高温固化,可根据使用空间大小上下自由调节,带有加强筋,最大可承载250磅重物。
【钩件】 采用2mm厚度镀锌板,由冲床冲制而成,用于固定层板,及配合层板上下调节。
【防火孔】 左右两侧带有防火装置的通风口,在发生爆炸时可有效降低对操作人员的伤害。
【防爆填充成份】 采用硅酸盐具有绝热、隔音、防爆等作用。
【配置】 三点联动式锁。
【铰链】 采用长排合页铰链,可180°开关。
【防爆标志】 国际标准专用防爆标志。
【颜色】 黄色代表可燃液体红色代表易燃液体蓝色代表腐蚀性液体绿色代
表和杀虫剂
【常规尺寸】 30加仑(1090*460*1120),45加仑(1092*464*1651),60加仑(860*860*1650),90加仑(1092*864*1651
防火防爆柜作用:
1. 安全地存放有害的化学物质,以减少发生火灾的风险,保护工作人员和设备
2. 识别,整理,并隔离危险液体
3. 提供符合联邦OSHA法规以及国家和地方消防法规,产品通过FMCE认证,以备安检部门检查。
4. 使溶剂的存储在使用点附近,提高效率
5. 键控的锁定机制,提高安全性
6.可为公司减少原料浪费,节约公司成本。
并不是所有危化品储存到一种药品柜里就安全了的。这个要取决于危险化学品的化学性了。
易爆化学品,可燃性危化品,易燃性危化品,有毒危化品,腐蚀性危化品。都属于危化品。
易爆化学品要储存于防爆柜中。
可燃,易燃的要储存于防火安全柜中。
有毒的,要存储于有毒有害化学品柜子里。
腐蚀性的,像强酸强碱,那一定要储存于酸碱柜中。
危化品防爆柜《安全储存柜》
危化品储存柜是储存各类生产性或者生活性物质或者资料的安全防护用品,黄色危化品储存柜用于存储如丙酮,燃料(天然气,柴油,喷气燃料)和汽油等易燃性液体,红色危化品储存柜于存储存易燃液体,如气溶胶,油墨和涂料,蓝色危化品储存柜用于存储任何类型丙酮醇,烷基硫酸等腐蚀性的酸基化学品。您可以根据需要选择。产品符合OSHA 29 CFR 1910.106 和 NFPA CODE30标准,已经通过FM认证,广泛应用于COC验厂,化工厂,涂料厂等各类工厂,可以保护化学品安全,适当减少火灾带来的人员受伤的危险。如果您是要储存剧毒危险品,您也可以选择恒温,防盗,防腐蚀的双锁恒温危险品柜!
关键作用:
一:减少火灾带来的人员受伤的危险。
二:隔离危险液体,以及使其能快速组织和容易识别
三:符合易制毒安全存储要求双人双锁管理。
四:保护物品安全,免受盗窃丢失危害。。
五:符合OSHA 29 CFR 1910.106 和 NFPA CODE30标准。
危化品防爆柜《安全储存柜》产品特点:
A. 全部采用双层防火构造,两层钢板之间相隔有38mm的空气绝缘层
B. 厚度大于1.0mm的优质钢板经过点焊接,使用寿命更长,防爆性更好
C.独特设计的三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的双层,柜门配有双钥匙
D. 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢
E. 装设有防闭火装置的双透气孔
F. 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节
G. 柜子内外都喷涂有环氧树脂烤漆,防腐蚀能力更强
H.严格按照OSHA规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。
危化品储存柜选型表:颜色可选:黄色,红色,蓝色,绿色,灰色
具体应用--危化品防爆柜《安全储存柜》
世纪行系列安全柜用于存储各类可燃物品,闪点在45℃以上。例如:柴油、机油、润滑油、桐油等。
根据物品的存放和使用的方便性,选择不同规格的安全柜存储,有组织有条理的分开各类危险物品,
就近存放提高您的工作效率。产品广泛应用于医疗卫生,科研、工业、外贸、商业等各个领域。
相关产品-危险化学品安全储存柜(可燃液体存放柜)
世纪行系类高性能安全柜严格依照OSHA29 CFR1910.106和NFPA CODE30的标准生产,产品品质达到并超越国际市场对安全存储产品的要求。
安全存储柜系类有黄(黄色指示易燃物品)、红(红色指示可燃物品)、蓝(蓝色指示弱腐蚀性物品)三种颜色,三种颜色的尺寸相同,储放危险品类型不同。
在储存危险品的过程中,使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险物体,这样做同时又能在发生火灾方便消防人员识别危险品。
危化品防爆柜《安全储存柜》
尊敬的客户,非常感谢您查看我们的产品!您的支持将是我们前进的动力,我们将竭力向您提供质优价优的产品!
《世纪行排气罩-甘工-》为您带来开心一刻:  有个人在网上下载了一个听力测试软件。通过测试,他判断自己的一只耳朵聋了。
  为了验证这一点,他专门买了一块3000元的新声卡做测试,结论还是一样的。
  后来,他在医院候诊室痊愈了,当时护士叫号,他发现自己两只耳朵都能听到。
  回家检查,电脑音箱坏了一边。
危化品防爆柜《安全储存柜》
世苏州世纪行工业科技有限公司是一家专业从事防火、防爆产品的研发、销售、推广、维护等业务,公司拥有一支由数名资深职业经理人组成的营销团队,有着丰富的安全防护领域从业经验,可以根据不同客户的需求量身定制各类产品,给予专业的建议与优质的服务。来为您解决安全上的烦恼。铭记安全作为每一位人的职业理念,我们将铭记于心,通过不懈的努力,致力于为优质的客户传输一种全新的安全防护理念,提供最科学的安全防护
配套,保证每一位客户的生命财产安全,让您的工作、生活后顾无忧
苏州世纪行工业科技有限公司专业从事防火设备,安全防护等相关领域的产品的研发、方案设计及销售。致力为广大客户提供优质可靠的产品服务及最佳的设计方案,努力成为工业及实验室行业仪器设备领先的专业供应商。
世纪行主营产品:安全储存柜,安全防火柜,安全储存柜,化学品安全存储柜,易燃液体安全防火柜,可燃液体储存柜,PP酸碱柜,危险品安全柜,强酸强碱性安全柜,等系列。产品被广泛应用于:电子,化工,制药,机械加工,高校实验室,医疗机构,食品,科研单位等各个领域,并赢得了行业内的广泛认同及推荐使用。
1、关于尺码 产品尺寸较多,请在购买使先确认尺寸,及材质。 2、关于包装 无特殊要求,产品独立装袋,小件纸箱打包,大件木箱打包。 3、关于售后 我们郑重承诺:在正常使用情况下,产品一年内出现质量问题可以包退包换。 4、关于发货 商品种类较多,请在下订单前与客服确认库存情况及发货时间,一般情况确认付款后隔天发货。 5、关于发票 网上标价均按国家规定含增值税发票价格及运费。
苏州市吴中区水香街115号
