细胞生物学试剂
细胞凋亡毒性检测的创举!CCK-8试剂盒
Cell Counting Kit-8
Engreen
5ml(500T)
产品介绍
Cell Counting Kit 8简称CCK-8试剂盒,是用于测定细胞增殖或毒性实验中活细胞数目的一种高灵敏度,无放射性的比色检测法。
CCK-8属于MTT的升级产品,CCK-8溶液可以直接加入到细胞样品中,不需要预配各种成分,检测快速,毒性非常低。CCK-8基于水溶性四唑盐WST-8。工作原理为:WST-8在电子耦合试剂存在的情况下,可以被线粒体内的脱氢酶还原生成橙黄色的甲臜染料。甲臜染料能够溶解在组织培养基中,与活细胞数量成正比。通过比色,可以动态地量化活细胞的数量,从而对细胞增殖或药物毒性进行检测本试剂盒通常用于贴壁或悬浮细胞的周期与凋亡检测。如果用于组织,则需要把组织消化成单细胞状态,再可以进行检测。
主要特点
最快速(即开即用)、准确(很低毒性,稳定)的细胞增殖检测方法。
检测方法 MTT法 XTT法 WST-1法 CCK法
甲臜产物的水溶性 差(需加有机溶剂溶解再检测)
产品性状 粉末 2瓶溶液 溶液 1瓶溶液
使用方法 配成溶液后使用 现配现用 即开即用 即开即用
检测灵敏度 很高 很高
检测时间 较长 较短 较短 最短
检测波长 560-600nm 420-480nm 420-480nm 430-490nm
细胞毒性 高,细胞形态完全消失 很低,细胞形态不变 很低,细胞形态不变 很低,细胞形态不变
试剂稳定性 一般 较差 一般 很好
批量样品检测 可以 非常适合 非常适合 非常适合
便捷程度 一般 便捷 便捷 非常便捷
酚红和血清对CCK法的检测不会造成干扰。
细胞毒性非常低,加入WST-8显色后,可以在不同时间反复用酶标仪读数从而找到最佳测定时间。
1.英格恩CCK8,无需配置,直接使用,稳定!
CCK8比较
2.英格恩cck8,质量可靠,结果稳定。
进口试剂,专业公司,品质保证!
英格恩从事细胞研究8年,大量细胞实验验证!
3.价格超有优势,每年减少数万元浪费!
更有大包装提供,批量订购价格更优!
应用本产品文献
1.PeerJ . 2017 May 16. Radiosensitization effect of hsa-miR-138-2-3p on human laryngeal cancer stem cells.
2.The American Journal of Chinese Medicine . 2017 Feb 24. Flavonoids and Tannins from Smilax china L. Rhizome Induce Apoptosis Via Mitochondrial Pathway and MDM2-p53 Signaling in Human Lung Adenocarcinoma Cells.
3.Oncol Lett. 2017 Feb 13. Expression and function of MutT homolog 1 in distinct subtypes of breast cancer.
4.Journal of Experimental & Clinical Cancer Research . 2017 Jan 16. CAPZA1 modulates EMT by regulating actin cytoskeleton remodelling in hepatocellular carcinoma.
5.Scientific Reports. 2016 Nov 21. N-linked glycosylation at Asn152 on CD147 affects protein folding and stability: promoting tumour metastasis in hepatocellular carcinoma.
更多产品信息,请访问https://www.engreen.com.cn/cck-8-kit
关于英格恩
英格恩(Engreen Biosystem,Ltd.)是一家专注于转染、微量蛋白检测、细胞培养和保存以及病毒感染等领域的专业公司。
英格恩研发团队由分子生物学家、材料学家、化学合成和工程等多学科专家组成,他们从生物医学研究的实际需要出发,结合先进的材料技术、化学合成技术,创造性地制造出优质的试剂,不断在专业领域获得好评。
发展历程
英格恩在2007年推出纳米聚合物转染试剂,是很早将纳米技术应用于转染试剂领域的公司之一。
英格恩2008年率先推出小片断RNA转染试剂,是领先的能进行高效RNA转染的公司之一,目前已有数十篇高质量应用文献发表。
英格恩在2009年领先推出动物体内转染试剂,为生物科研带来创新和简单高效的实验方法,让基因和蛋白相关研究不再止步于动物实验,让研究更接近体内真实的环境,同时相对于病毒的传统方法,更加安全、便捷、高效和节约时间经费。
英格恩在2010年推出专用于293T细胞转染的试剂,有效解决了大批量转染成本高,效率不稳定的问题,同时英格恩还推出了高灵敏ECL发光液,能探测pg级的蛋白,同时保存时间可以长达1年,有效解决了其他常见ECL发光液灵敏度低,有效期短,而且随保存时间延长灵敏度降低的问题。
英格恩在2011年推出了用于神经细胞培养的N2和E27试剂,品质优于同类产品,但价格低很多,有效减轻了长期应用此类产品的实验室负担。
英格恩在2012年推出用于病毒转染增强的试剂,该试剂应用简单,能轻松提高慢病毒、腺病毒的感染效率20-50倍,有效解决病毒感染实验容易出现的低效率问题。
英格恩在2013年推出用于植物原生质体转化试剂,比传统的PEG法提高1倍以上效率,而且试剂稳定,价格低廉,节约大量时间和经费。
英格恩在2014年将在难转染细胞,电穿孔等方面开发新的产品,继续在基因转移领域不断创新。
北京通州区大唐科技园
