药品柜
易爆品防火防爆柜
易爆品防火防爆柜
苏州/世纪行
SJ-4/90Y
电议
易爆品防火防爆柜(TEL18261811801 联系人:甘工)多没接触过防爆柜的人可能有疑问,防爆柜到底是什么东西什么用途?我们先来了解一下,目前在很多工厂(比如印刷厂)在生产过程中,会用到化学液体,比如天那水、抹机水、洗板水、酒精等。诸如此类化学液体都是具有易燃或者可燃的属性,也就是说这些化学品燃点很低,达到一定的温度就有可能自燃。那么这些化学品的存储尤为关键,存放不合理或者是管理不规范就很容易发生泄漏,一旦发生泄漏就可能导致失火。近年来,火灾事件时有发生,据可靠资料显示,苏州地区2013年仅1-3月份就发生火灾352起。火宅严重危害了人们的生命财产安全,为此,各级政府以及安全监督管理委员会对消防安全也是尤为重视。导致火灾的因素有很多种,但其中不乏没做好火灾防范措施等因素,试想各项安全防火设施的完善火灾发生的概率是否要大大降低呢?答案是肯定的。今天就给大家介绍一款工业用的防火安全设备,它可以安全的储存天那水,抹机水,洗板水,白电油,酒精,油漆,放置汽油,还有各种各样危险化学用品,它就是防爆柜,又叫做防火柜、安全柜、化学品柜、易燃可燃液体储存柜,油桶柜,危险化学品专用柜。易燃可燃化学品存放在防爆柜,安全性将大大提高。
化学品防爆柜放置要求我司专业生产危险化学品安全柜,易燃易爆化学品防爆柜,强酸强碱储存柜,易制毒易制爆保险柜等多种柜子,可根据客户尺寸定做!
(甘工  182-6181-1801)
为什么化学危险品的火灾多数发生在高温季节呢?从物质燃烧理论来讲,一般把可燃液体分为三个类别:甲类液体指闪点小于或等于28的液体,如汽油、酒精、丙酮、甲苯等;乙类液体指闪点大于28且小于或等于60的液体,如煤油、松节油、丁醇、冰醋酸等;丙类液体指闪点大于60的液体,如柴油、润滑油、苯胺、乙二酸等。有些沸点较低的易燃液体,在高温下也会发生危险。例如乙醚的沸点是34.5,倘若出现高于34.5的温度时,容器就容易因乙醚的沸腾而胀裂,乙醚泄漏出来,则会引起爆炸火灾。
从以上分析可知,危险化学品危险等级的划分是以危险化学品的闪点为依据的。危险化学品的闪点越低,则火灾危险性越大。夏季,危险化学品之所以容易发生火灾爆炸事故,是因为夏季有很长一段时间的天气温度超过了一些危险化学品的闪点和沸点,这样,一些危险化学品挥发加快,散发可燃蒸气的量大大增加,盛放危险化学品的容器、贮罐内部压力增高,容易发生泄漏或物理性爆炸。这是夏季危险化学品容易出险的重要原因。
各种不同尺寸的防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。体积小巧的化学品储存柜,能够摆放在您工作场所存放可燃、易燃品及有机容剂,省去您往返危险品储藏室的麻烦。即使在工作空间较小的地方,小型防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。
◆高性能的安全柜通过欧盟CE**认证,达到OSHA 标准(美国职业安全健康管理局),符合NFPA(美国**消防协会)第30 条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。
◆防火安全柜整体为
双层1.2mm防火钢板构造,两层钢板之间间隔38mm中空的双壁结构,(备注:也可内填特种防火材料,防火性能更为*)。
◆采用优质冷轧钢板,增加强度,防火性能更好
◆连续钢琴铰链便于平滑关闭,,三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙。
◆专业规范的警示标签显而易见。
◆焊接的隔板挂钩连接隔板提供*大防滑性,不易损坏。
◆柜门边缘的专业处理,门与门缝隙更小,使柜门密封性更好,更安全
◆柜身底部50mm高的防漏液槽*大可能的防止化学液体的外溢。
◆*有的镀锌层板,防腐蚀,防液漏,*大可承托400lbs的钢制安全罐。
◆柜体内外都经过磷酸钝化处理,环氧树脂静电喷涂,保持高光洁度并*大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。
◆两个可带有防火装置的通风口,分别位于柜身的两侧。
◆严格按照OSHA 规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。
◆可根据客户要求
定制特殊尺寸柜子以满足现场要求。
瓷白色安全柜用于存储各类易燃物品。例如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。根据物品的存放和使用的方便性,选择不同规格的瓷白色安全柜存储,有组织有条理的分开各类危险物品,就近存放提高您的工作效率。强酸强碱品安全柜广泛应用于医疗卫生、科研、工业、外贸、商业等各个*域。
15加仑_gaitubao_com_watermark
12灰2 (2)_gaitubao_com_rotate_90_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg
  5F2S_5FM09X1)[4O{S9$JEO_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg
1448397a5614d33005dc9301e6071957_Center
C$VBD_X)}0)MAAO{5JSD@LM_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg
NP$6NF_0QU1YKGLC$P(]UZF_gaitubao_com_watermark
12加仑毒品柜_gaitubao_com_rotate_90_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg (1)
12加仑2 毒品柜内部(1)_gaitubao_com_rotate_90_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg
30加仑_gaitubao_com_watermark_gaitubao_com_jpg
强酸碱柜材质规格:
1.柜体:采用抗强酸碱耐化学品,耐冲击磁白色PP板(原装进口)承制,具**性,厚度8mm ,抗强酸、化学药品(http://www.chemdrug.com/),耐冲击,不腐蚀,不生锈。
2.铰炼/把手:采用耐强酸、强碱材质,拉门采用同质PP聚丙稀材料制作
3.调整脚:采用塑钢模具成型,无金属部分外露,可依现场地面调整水平
4.非标规格:,可依照客户需求定制。
产品(http://www.chemdrug.com/invest/)描述
1.无毒、无味,密度小,可在100℃左右环境下使用;其良好的化学性能,以及几乎不吸水的材质,与*大多数化学药品不反应本质,是实验室存放化学药品的理想选择。
2.采用厚度为8MM(PP)材料,经无缝焊接,经久耐用。
3.配备进口聚丙烯防泄漏托盘,可自由取出,便于清洁。
4.柜体张贴有醒目的腐蚀性提醒标识
5.为提高操作安全度,化学品柜还可以选配双锁,实现“双人双锁”管理的要求。
6. 内有防漏液槽,**防止酸碱物品的外溢,柜体底部有防刮脚垫。
防爆柜结构:
*有的防溢盘防止意外泄漏的化学品四溢。
Exclusive“spill-catcher”shelves with built-in troughs catch incidental srips
焊接的搁板层板稳固**
fully weld steel shelf support ensuer the shelves steady
不含铅喷涂料,表面光亮耐腐和潮湿
Durable and chemical resistant.lead-free power coat is painted inside and outside cabinets miniming the effects of corrosion and humidity.
全双层钢板点焊结构,双层钢板中间为38mm*缘层
The body of the cabinet is made by sturdy fireproof double wall steel with 38mm
of insulating air space
带有三点联动式自动锁的柜门可自如开启180度
Door can be fully opend to 180°easy close and open, unique three point latch and
aiso with a lock can be manually latched
5厘米高的防泄漏液槽使意外流出的液体不外溢
5cm high liquid tight containment can greatly hold accident leak
可调层板:调空之间相距6cm,可以自由调节,让您储存更多的化学品。厚实的镀锌板可承托350lbs的化学品
Adjusted shelf:Exclusive“spill-catcher”shelves could bear 350lbs chemicals and easily adjuston every 6cm for versatile storge
三点联动锁:在火灾情况下轻易关闭
three-point-linked lock will closed freely in the fire.
防火防爆透气孔:柜两侧上下共2只。
Dual vents with built-in flash arresters strateg cally placed at both side of cabinets
防静电接地导线夹:用导线夹将常备接地装置与安全柜**连接,将静电荷导入大地,防止静电火花造成火灾事故。
Grounding static connector:There is built-in grounding static connector for eadygrounding. avoid the static spark and fire Accidents
化学品防爆柜放置要求价格
化学品防爆柜放置要求型号 化学品防爆柜放置要求图片
4加仑、12加仑、22加仑、30加仑、45加仑、60加仑、90加仑可选。
1:防火安全柜整体为双层1.2mm冷轧钢板构造,两层钢板之间间隔
易爆品防火防爆柜
下面来我们详细了解一下防爆柜:
国家标准规定易燃易爆腐蚀性化学品要用特殊的防火防爆安全柜存放,并且不同的化学品所存放的柜子的颜色也是不一样的,这样用颜色区分化学品的危险性质,规范管理。常见防爆安全柜产品一般有三种颜色:
红色柜体一般用于存放可燃性液体;如:氢、一氧化碳、甲烷、丙烷、乙烯等。
黄色柜体一般用于存放易燃液体;如:酒精、胶水、汽油、煤油、原油、乙醇、硝化棉、天那水等。
蓝色柜体一般用于存放弱腐蚀性液体。
易爆品防火防爆柜
防爆柜的功能:
1. 防爆柜能安全地存放有害的化学物质,以减少发生火灾的风险,同时保护工作人员和设备;
2. 按颜色分门别类存储化学品,使实际操作人员容易识别,整理,并隔离危险液体;
3. 提供符合联邦OSHA法规以及国家和地方消防法规,以备安检部门检查;
4. 可以将溶剂存储在使用点附近,不用频繁往返存放危险品储藏室的时间,提高员工工作效率;
5. 防爆柜一般采用三点联动式门锁设计,更好的增强了柜门的密封性。提高化学品管理的安全性和规范性;
6.防爆柜可为公司减少原料浪费,节约公司成本;
最后可以总结成一句:防爆柜用于规范储存易燃液体及某些危险化学品,能为您实现易燃、可燃液体及化学品的安全储存。拥有多种规格的防爆柜可以满足不同工作地点的摆放限制。
易爆品防火防爆柜
一、危化品安全柜的功能:
1、预防火灾发生,控制溢出物,同时也减少火灾带来的人员受伤的危险。
2、隔离危险液体,快速且容易识别,提高安检规格。
3、减少成本,提高工作效率,因为体积小,可以摆放在工作场所存放危险化学品品,不用频繁往返危险品储藏室,省时省力。
4、各种危险品的有效管理,不同颜色的安全柜功能不一样,可存放的化学用品也不同,分门别类存储,一目了然便于管理。
危险化学品必须明确标明储存物质对环境安全的影响(易燃,易爆,腐蚀,有毒,……)所有的危险化学品必须按照特殊物品储存条例储存及防范。
本公司将为你提供危险化学物品存储解决方案,根据您储物物品的种类提供安全储存方案。无论贵单位的物品是储存在什么样的活动区(超市,实验室,储藏室,制造场所,工业厅,……)
我们提供的产品可以让你的物品储存更安全,即使是非常易燃的或高度易燃的物品我们也能给你安心的保障,你必须严格按照特殊物品储存规定保存你的化学品安全。
如有不明白之处,不要犹豫请您及时联系我们,我们会针对您的储存物及使用场所给你合理的建议。(TEL:182-6181-1801)
危险化学品储存柜-化学危险品储存柜
     在我们这里你会找到适合你公司安全条例中规定的的化学品存储条例中安全储物柜,无论你的业务部门是(车间,实验室,仓库,生产,实验室……)或者是你产品的易燃性的程度,我们一定能给你提供一个特殊物品的安全储存环境。
易燃易爆物品安全柜是什么?
易燃易爆物品安全储存柜:是一款为易燃化学品提供安全储存空间,能在发生火灾时或遇到不明的加热源阻止火灾发生或火势蔓延的功能性储物柜(从而保护人类、动物、贵重物品)。
安全柜的保护原理:
火灾的发生常常是易燃物品近距离的接触到火源,不能及时有效的控制导致火势蔓延,恒安安全柜,通过自动闭门系统及缝隙间的热膨胀密封条,有效降低易燃物品暴露在明火的可能性,有的产品还配备了柜内的灭火器单元,从而防止火灾发生在安全柜内。
产品执行规范:
欧洲规范 EN 14470-1和EN 14470-2
适用于易燃易爆化学品实验室存储的要求。
易燃物、极易燃物物品储存,按照EN 14470-1和EN 14470-2标准,必须存放在一个或几个安全柜中,且安全柜的防火时间必须达到15,30,60or90分钟耐火
国际规范 FM:
{FM 是一家专业提供产品认证,测试服务的一家国际性的公司}通过FM认证,可以保障客户使用安全柜的安全性。
可燃品安全柜介绍图产品展示
4加仑易燃品储存柜
12易燃品加仑储存柜
22易燃品加仑储存柜
30易燃品加仑储存柜
45易燃品加仑储存柜
60易燃品加仑储存柜
90易燃品加仑储存柜
110加仑易燃品储存柜
可燃品安全柜介绍图产品细节
危险化学品储存柜-化学危险品储存柜
◆高性能的安全柜通过欧盟CE权威认证,达到OSHA标准(美国职业安全健康管理局),符合NFPA(美国国家消防协会)第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。
◆防火安全柜整体为双层防火钢板构造,两层钢板之间间隔40mm,内填特种防火材料,防火性能更为卓越。
采用优质冷轧钢板,增加强度,防火性能更好。
◆柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。
◆独有的镀锌层板,防腐蚀,防液漏。
◆安全柜内外都喷涂有持久的,无铅的环氧树脂漆,最大程度的增加抗化学品的能力。
◆标有高可见度标签,耐腐蚀。
◆四个可调节水平支架,确保柜体稳固。
附:如果存放的是OSHA1910.106所提到的可燃的或易燃的化学品,存储设备建议采用于美国防火协会第30条规定(NFPA 30)或者统一火灾法规79台UFC 79)的规范所设计的防火安全柜。2000年版NFPA中的第4.3章节说明了防火安全柜的设计、构造和容量要求。除了要求通过防火检测,NFPA进一步规定了特殊防火安全柜的构造要求。防火安全柜采用金属结构和木质结构都是可以的,但在工业领域大多选择的是金属结构的防火安全柜。
【备注】产品有红(红色指示可燃液体)、黄(黄色指示易燃液体)、蓝(蓝色指示弱腐蚀性液体)三种颜色,三种颜色的尺寸相同,储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中,使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险。
尊敬的客户,非常感谢您查看我们的产品!您的支持将是我们前进的动力,我们将竭力向您提供质优价优的产品!
《世纪行安全储存-甘工-》为您带来开心一刻:    茶会上,一位妇女问她的邻座:“对面那个丑八怪是谁?”
  邻座回答:“他是我哥哥。”
  这位妇女很尴尬,过了一会儿才结结巴巴地说:“我真笨,你们兄弟俩长得那么像,我怎么就看不出来呢?”
世苏州世纪行工业科技有限公司是一家专业从事防火、防爆产品的研发、销售、推广、维护等业务,公司拥有一支由数名资深职业经理人组成的营销团队,有着丰富的安全防护领域从业经验,可以根据不同客户的需求量身定制各类产品,给予专业的建议与优质的服务。来为您解决安全上的烦恼。铭记安全作为每一位人的职业理念,我们将铭记于心,通过不懈的努力,致力于为优质的客户传输一种全新的安全防护理念,提供最科学的安全防护
配套,保证每一位客户的生命财产安全,让您的工作、生活后顾无忧
苏州世纪行工业科技有限公司专业从事防火设备,安全防护等相关领域的产品的研发、方案设计及销售。致力为广大客户提供优质可靠的产品服务及最佳的设计方案,努力成为工业及实验室行业仪器设备领先的专业供应商。
世纪行主营产品:安全储存柜,安全防火柜,安全储存柜,化学品安全存储柜,易燃液体安全防火柜,可燃液体储存柜,PP酸碱柜,危险品安全柜,强酸强碱性安全柜,等系列。产品被广泛应用于:电子,化工,制药,机械加工,高校实验室,医疗机构,食品,科研单位等各个领域,并赢得了行业内的广泛认同及推荐使用。
1、关于尺码 产品尺寸较多,请在购买使先确认尺寸,及材质。 2、关于包装 无特殊要求,产品独立装袋,小件纸箱打包,大件木箱打包。 3、关于售后 我们郑重承诺:在正常使用情况下,产品一年内出现质量问题可以包退包换。 4、关于发货 商品种类较多,请在下订单前与客服确认库存情况及发货时间,一般情况确认付款后隔天发货。 5、关于发票 网上标价均按国家规定含增值税发票价格及运费。
苏州市吴中区水香街115号
