光合作用
CIRAS-4便携式光合作用测定系统
CIRAS-4便携式光合作用测定系统
进口
美国/PP
CIRAS-4
面议
用途:CIRAS-4便携式光合作用测定系统采用开放式气路系统原理设计,可以在开放和密闭气路之间转换,用来测量植物的光合作用。系统具有全自动智能调零和差分平衡校正功能。 广泛应用于环境空气监测、植物生理生态、环境毒理学、火山学、土壤CO2逃逸、植物群落冠层同化、空气-海洋CO2交换(P CO2)、生物补救、动物/昆虫呼吸、果品储存环境监测、大棚和温室环境的监测,以及发酵和食品加工等研究中。
技术规格:
CIRAS-4主机技术指标:
1.内置四个独立的高精度非分散的红外线CO2/H2O分析仪,分别测定参比和分析气路中CO2和H2O气浓度,分析仪可用于开放式或密闭式测定。
2. CO2测定范围:0-10000μmol mol-1
     CO2精度:400μmol mol-1时为0.1μmol · mol-1
3.CO2控制范围:0-2000μmol · mol-1
4.H2O测定范围:0-75mb
      H2O精度:10mb时为0.01mb
5. H2O控制范围:0-露点
6. 压力测定范围 65-115kPa
7. 全气路诊断系统:  配备压力传感器,用于监测仪器运行期间气路漏气情况
8. 稳定性:自动调零和差分平衡校准功能可以有效消除因环境及其他原因造成仪器零点漂移
9. 空气采样:内置取样泵决定参比气和分析气的流量,可以在50-100 cc · min-1内设定。
10. 叶室供气:叶室供气可在0-500cc · min-1范围内设定
11. 辅助端口:一个外接设备接口
12. 数据更新速率:1.6s
13. 数据输出:USB接口
14. 处理器: 528 MHz ARM ®Cortex
15. 数据存储:内置32G存储空间,USB接口可外接存储设备,存储空间可无限扩展
16. 仪器显示:全彩触屏,液晶显示器。
17. 电源:可更换锂电池,标配3块,可以连续使用16小时
18. 操作环境:0-50℃
19. 外壳:超轻耐磨聚亚安酯铝型材
20. 尺寸:27.5 cm (W) x 14.5 cm (D) x 24 cm (H)
21. 便携性:主机≤5.2 Kg
22. 主机可单独作为高精度环境气体监测仪,监测指定区域内的CO2浓度波动情况
23. 主机可以直接连接群体同化室、土壤呼吸室等探头,测定对应参数
24. 具有快速CO2浓度线性渐变技术,5分钟内快速生成A/Ci响应曲线
PLC 4叶室主要技术指标:
1.叶室规格:3*3cm标准透明叶室, 铝合金叶室手柄;不锈钢泵轮
2. LCD显示:叶室手柄上2行×16字符LCD显示器,显示测定的数据
3. 按键:两个键分别用来记录和调节LCD
4. 可更换视窗:1.75cm2 、2.5cm2、 4.5 cm2
5. 自动控温:非常好的叶室温度控制,可以在当前大气温度向下10℃向上15℃范围内控制
6. 控温范围:5-45℃
7. 控温精度:0.1℃
8. 气温探头:热敏电阻,测定精度±0.1℃
9. 叶温探头:辐射探头非接触测定,测定精度±0.1℃
10. 内置PAR探头(两个):测定范围0-3000μmol· m-2 · s-1,积分400-700nm的光,分辨率为1μmol· m-2 · s-1
11. 外置PAR探头:余弦校正,测定范围0-3000μmol · m-2 · s-1,积分400-700nm的光,分辨率为1μmol · m-2 · s-1
12.尺寸:32 cm (L) x 4 cm (W)
13. 便携性:叶室≤0.75kg
14.叶室可与英国Hansatech生产的脉冲调制式荧光仪联用,实现更多拓展应用功能
 LED光源主要技术指标:
1.红绿蓝白-远红外LED光源,可以根据实验需要,将几种光按照任意比例混合,制作出所需的复合光
2.LED光源规格:6*6cm
3.复合光自动控光范围大于0-2500μmol· m-2 · s-1
4.任意单色光控光范围:0-2500μmol· m-2 · s-1
5. 远红光控光范围:0-30%
6. 红光波峰:625nm+/-5nm,半峰宽15nm
7. 绿光波峰:528nm+/-8nm  半峰宽40nm
8. 蓝光波峰:475nm+/-10nm 半峰宽28nm
9. 白光波长:425-650nm
10. 远红光波峰波长:730±10 nm
(可选配)CFM 4叶绿素荧光模块主要技术指标:
1.工作原理:在完全控制环境条件(CO2、湿度、温度、光强、光质)下的荧光测定,荧光模块可单独工作,也可与光合同时测定
2.叶绿素荧光参数:Fo、Fm、Fv、Fv/Fm、Fs、Fo’、Fm’、 Fv ’、J(ETR)、Fv’/Fm’、qP、qNP、qL、ΦNO、ΦNPQ-K、ΦfD、ΦNPQ-G、φPSII-SP、φPSII-MP,φPSII-Fo’(光系统II荧光参数计算均基于Lake模型和Puddle模型)、NPQ(Kramer)NPQ(Genty)、OJIP曲线及相关参数等,并且可以按照用户要求独立编写程序,测定相应参数或曲线。
3.调制光:LED红光光源(波长为630nm+/-5nm),软件控制光照强度
4.光化光:红色、蓝色、白色、绿色四色LED光源,波长分别为625nm+/-5nm、475nm+/-10nm、425-650nm、528nm+/-8nm,软件控制光照强度,各色LED光源的光合有效辐射的控制范围均为0-2500µmol m-2s-1
5.饱和脉冲光:分为单相脉冲和多相脉冲两种模式,可根据用户需要选择红、蓝、绿、白任意一种颜色的单色光或四种颜色光按照任意比例混合的复合光,软件控制光强,光强控制范围: 0-10000μmol m-2s-1
6.远红光(两个):远红光LED光源,波长为740nm,软件控制光强
7.检测器:带有>700nm滤光片的PIN光电二极管
8.测量面积:1.75/2.5/4.5cm2三种供选
9.检测模式:快速峰值追踪
产地:美国
 点将科技-心系点滴,致力将来!
www.Dianjiangtech.cn
021-37620451(上海)  Shanghai@Dianjiangtech.com(上海)
010-58733448(北京)  Beijing@Dianjiangtech.com(北京)
0871-65895725(昆明)  Kunming@Dianjiangtech.com(昆明)
0551-63656691(合肥)  Hefei@Dianjiangtech.com(合肥)
029-89372011(西安)Xian@Dianjiangtech.com((西安)
扫描点将科技官方微信,获取更多服务:
点将科技(www.Dianjiangtech.cn)成立于2001年,一直专注于生态环境和现代农业相关科研及应用系统和仪器的研发、销售及服务。公司总部位于上海,在香港、北京、昆明、合肥、西安设立大区办公室,及时响应客户的需求。公司一直致力于为用户提供更先进的技术和仪器以及更优质的服务,服务方向涵盖土壤、植物科学、环境气象、水文水质、海洋科学、动物、昆虫科学和现代农业等领域。
点将科技始终坚持以诚信、专业、高效、感恩的态度为我们尊敬的用户提供行业动态、项目设计、方案咨询、产品选型、专业采购、安装培训及持续维保等全程优质服务,也参加过许多国家和省部级重大科研项目的建设和技术支持,如先后服务过教育部“211”、“985”高校建设、水利部“948”工程、农业部“学科群”、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络(CFERN)等相关项目,以优质的服务赢得了良好的声誉 。
特色项目: 古树名木检测与保护、土壤蒸渗、农业面源污染、无人机光谱 等
部分代理产品品牌:
美国Treeradar、德国Argus、美国Campbell、美国SEC、美国Apogee、美国Onset、德国Rinntech、加拿大Qubit、美国Spectrum、捷克PSI、英国Delta-T、德国Ecomatik、新西兰Aeroqual、德国UGT、澳大利亚Unidata、澳大利亚ICT 、德国IML、美国PP system、澳大利亚Rimik、瑞典Haglof 、丹麦Loligo、美国Metone、日本EKO、日本T&D、日本Daiki、捷克EMS 、加拿大Eosense、荷兰Epg、加拿大Lotek、美国Novalynx、新西兰Odyssey、美国Stevens、新西兰Fibre-gen、美国PMS、法国SDEC、英国Skye、斯洛伐克Applied、英国Burkard MEG、法国Bronkhorst、澳大利亚Termatrac、芬兰Toikka、美国Tisch、 美国Mapir、澳大利亚Thermoline、美国Velmex、美国Wescor、意大利West system******
自主研发产品及专利:
点将科技从2010年开始成立研发和技术集成部门,致力于监测设备和仪器的国产化进程,通过理解本地客户的使用习惯、科研方向、个性需求和地理条件等特点,开发和集成出一些列业内适用的好设备和好仪器,如植物根系清洗机、植物根系分析软件、环境物联网监测平台、适用于湿筛法的团粒分析仪、昆虫风洞、智能化土壤动物分离漏斗、树木胸径测量尺、土壤蒸渗系统等等,也已获得十几项相关专利和软件著作权。
点将科技的价值观和使命:
价值观:心系点滴,致力将来!
使命:让自然更自然!
安徽合肥新蚌埠路39号板桥里
