Atmos固定翼无人机遥感系统
“Atmos固定翼无人机遥感系统”
采用欧洲先进的手抛式轻便固定翼无人机平台搭载光谱成像传感器组成,其主要技术特点为:
1、国际领先专业固定翼无人机平台,获社会创新大奖(Social Innovation Award)、全球10大最佳轻便无人机平台(10 best in the world,1-4kg)
2、轻便、长续航,作业时间可达1-2小时
3、全自动无人机遥感平台,采用新一代美国3DRobotics自动导航
4、高分辨率成像,分辨率可达1cm/pixel
5、全球先进地面控制站,轻松规划飞行作业以精准覆盖目标区域及所需要的分辨率和重叠度等
6、可同时搭载2个光谱传感器(镜头),从而满足各种需求,如高分辨率RGB镜头、高分辨率RGB镜头+多光谱镜头、高分辨率RGB+高光谱镜头、高分辨率RGB+热成像镜头等
7、模块式挂载舱,客户可选配2个以上传感器(光谱镜头)并在几分钟内轻松更换不同传感器组合
8、全方位顶尖专家支持,包括无人机专家、遥测专家、生态环境专家等
9、国际合作无人机遥感联合培训,可到欧洲参加无人机遥感高级培训并颁发证书
应用领域:
1)农业航空遥感监测
2)生态环境调查监测
3)水资源监测规划管理
4)水土保持、土壤侵蚀监测评估
5)地理信息系统、地球观测测绘
6)野生动物及其栖息地调查监测评估
7)林业病虫害及森林火灾调查监测预警
8)湿地资源调查监测评估、自然保护区管理等。
技术指标:
1、Atmos Ready-to-Fly固定翼无人机平台:
1)MTOW:2.9kg;最大负载900g(传感器)
2)有效作业时间:60-120分钟
3)飞行模式:手控或自动,手抛起飞,自动“深失速”降落或降落伞
4)巡航速度:50-60km/h;最大时速:105km/h
5)抗风强度:30km/h
6)标配高分辨率20MP RGB镜头,Exmor APS HD CMOS传感器,APS画幅,图像分辨率5456x3632
7)系统包括:固定翼无人机、RGB彩色镜头、地面控制站、无线发射与接收系统、遥控器、电源管理系统包括3块电池及充电器等、便携箱
2、多光谱成像传感器(选配):兰、绿、红、红边、近红外五波段(5通道)多光谱成像,每像素8cm@120m高度,图像获取速率为每秒1次全部5个波段,12比特RAW,视角47.2°,SD卡存储带地理标签的多光谱图像
3、高光谱成像镜头(选配):帧幅式Snapshot高光谱相机,真实图像像素、无插值,无需IMU:
1)CMOS传感器,像素大小5.5x5.5μm
2)光谱范围500-900nm,可选配400-700nm、450-800nm或550-950nm
3)光谱分辨率10nm FWHM;光谱峰值精确度±1nm
4)镜头f/2.8、焦距9mm、FOV36.5度,地面分辨率6.5cm/pixel@100m
5)最大光谱波段380,典型情况下24个波段
6)曝光时间0.12-3000ms可调,帧频30FPS
7)光谱图像分辨率:每个波段1010x1010像素(真实像素,无插值)
8)平均功耗5.3W,工作电压7-9V
9)有效像素2D 1280x1024,帧频5FPS,灵敏度2D 400-1000nm/像素;工作温度-20-50 °C
5、Velodyne LiDAR Puck LITE传感器(选配):16通道,测量范围100m,精确度±3cm,垂直FOV +15.0° to -15.0° 、角度分辨率2.0°,水平FOV360°、角度分辨率0.1-0.4°,旋转速率5-20Hz
6、可选配PlantPen、SpectraPen等手持式或便携式地面植物光谱指数测量仪或FluorCam便携式叶绿素荧光成像仪进行对比分析
7、专业无人机遥感技术支持、培训
产地:欧洲
利用帧幅式高光谱进行作物产量评估分析
植被高光谱分析(帧幅式高光谱镜头)
通过NDVI指数对作物冰雹灾害评估分析
利用NDVI对海岸带藻类研究
上左图:NIR正射影像,上右图NVI;下左图:GNDVI,下右图NDVI
北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为国家高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际著名科技企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。
公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部、EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,致力成为农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,为 农、林、水、生态环境监测等领域相关项目提供了技术支撑与数据保障。
“工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,致力为国内生态-农业-健康研究与发展提供更全面的技术方案和服务。
| 单位名称: |
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
| 联系电话: |
| Email: |
