动物行为
ShuttleFlex穿梭箱主被动逃避系统
Shuttle Box - Active/Passive Avoidance
进口
美国
YHFSFX
欢迎致电详询!
Ø 系统简介
ShuttleFlex穿梭箱是完全自动的,可以配置为同时做16只动物的主动/被动逃避实验研究。每个测试室包括可调节的扰频电击底板和声光模块,光(250 steps)、声音(100Hz-20kHz)和电击(0.0-2.5mA)都是通过可编程软件(Fusion Software)来控制整个实验的,并处理动物反应和在电脑上记录结果,供以后检索和分析。系统实时显示每个测试室的状态、指示、试验编号、试验类型、穿梭、和当前时间,可远程监控动物。系统通过USB接口连接到电脑可同时控制16套测试笼。每个测试室是完全独立的,在同一时间允许在每个测试室进行不同的实验,利用交错启动功能,自动检测动物,可以延迟实验的开始直至将实验动物放置到测试室。黑色侧板、垃圾托盘是可拆卸的,可互换的彩色镜头是可供选择。
Ø 产品结构
ShuttleFlex穿梭箱是通过一个垂直分区隔板将测试笼区分开的,便于动物从一侧移动到另一侧。穿梭箱中间是一个可开启的抽拉们,可选配自动闸门控制(automated guillotine door),暗箱侧门是可以拆卸的。每个穿梭箱带有一对传感器,面板上呈16对红外光束线性排列,这些红外光束可探测动物的实时位置,位于每个穿梭箱的顶盖有两个LED光源和两个扬声器( speaker)。
备注:这个扬声器(Speaker)可以生成一个纯正弦波的音频(10-20000Hz)scrambled式电击,预防动物在底板上找到“没有电击”的位置网格底板可以移动和取下,便于清洗。
Ø 软件特点
1) Fusion 软件控制ShuttleFlex穿梭箱的硬件和实验;
2) 测试笼包括测试所有的刺激(光、声音、电击),可选的自动闸门,红外光束;
3) Fusion 软件可同时控制16站式ShuttleFlex穿梭箱;
4) 可用于大小鼠研究;
5) 可执行主动(Active)和被动逃避(Active)实验;
6) 每个穿梭箱带有2个LED灯和2个声源(条件刺激)及完整 Scrambled 恒流足底电击 (非条件刺激);
7) 声音系统可产品音频(10Hz to 20,000Hz 正弦波);
8) 光(Light)、声音( Sound)和电击强度可通过 Fusion 软件设置;
9) 闸门可自动控制开/关;
10) 动物穿梭探测使用16对红外灯光束;
11) 每个穿梭箱独立记录自己的实验;
12) 每个测试笼集成有交错启动/停止开关;
13) 高级诊断实用程序;
14) 可记录复杂的实验数据;
15) 高级实验回放功能;
16) Adjustable Post-Experiment Sample Duration;
17) 可选择的综合变量列表;
18) 全面的安全特性;
19) 模块化和可扩展的Fusion 软件 (兼容Windows Xp/7/8/10);
20) USB接口/CE兼容;
Ø 参数(Parameters
u 适应时间Adaptation Time(seconds)
u CS UCS Interval for GO Trials (seconds)
u UCS (Shock) Maximum Duration (seconds)
u 最短实验间隔时间(seconds)
u 最大实验间隔时间(seconds)
u Enable ITI Shock
u 光强度 (0 to 250)
u 电击强度 (0 to 2.50 mA)
u 持续刺激时间
u CS for GO Trial Duration
u CS for NO-GO Trial Duration
u CS - Same Side
u CS - Opposite Side
u GO / NO-GO Sequence
u 实验编号Number of Trials
u 响应时间Response Time
u Escape Shock
u Avoid Shock
武汉一鸿科技有限公司座落于环境优美的武汉市东湖国家级高新技术产业开发区武汉光谷软件园内,是一家专业服务于基础医学、生物研究领域的高新技术企业,主要经营与啮齿类动物、斑马鱼、果蝇、灵长类动物类有关的科研仪器。公司拥有独立的进出口经营权,自成立以来,我公司始终致力于为国内的医学、生物研究机构的科研人员设计、开发并推荐目前国际上最具性价比的国内外科研仪器设备。
公司目前开发产品有:动物行为学系统系列产品、大小鼠精密颅脑(脊髓)损伤撞击器、多通道大小鼠节律生物学数据采集系统、多通道大小鼠自发活动转轮笼系统、动物节律实验笼光照控制系统、大小鼠新陈代谢笼、斑马鱼视频跟踪系统(自发活动、位置偏爱、T迷宫、Y迷宫)、果蝇二氧化碳麻醉工作站、果蝇食物分装器、果蝇行为监测系统、果蝇嗅觉实验系统、果蝇睡眠监测系统、果蝇群体监测系统、果蝇攀爬行为监测系统、果蝇学习记忆装置、果蝇睡眠剥夺监测系统、果蝇光刺激实验系统等。
公司可根据客户的实验要求,实时为客户推荐制定更科学、更适用的实验方案,做到贴心服务,同时确保高效地为客户提供完善的售前售后服务。我们已和国内广大科研院校和重点实验室建立起了长期的服务合作关系,将始终致力于为我国科研事业服务。
武汉市东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园E1栋1109室
87747893
