汶颢微流控标准芯片夹具
产品介绍
标准夹具提供了一种和标准尺寸的微流控芯片快速、可靠的连接方式,我公司生产的标准夹具,通过改变螺钉长度,能够配合一系列的标准芯片使用。标准芯片厚度为4.0mm,宽度15.0mm,长度范围15.0到120.0mm。客户可以订购标准或者定制芯片,配合标准夹具使用,从而完成一系列微流控单元操作,包括微液滴形成,多层液滴形成,溶液混合等等。
标准夹具使用优势
1) 体积小,质量轻,便携性强;
2) 化学稳定性强,抗腐蚀;
3) 配合小尺寸芯片使用,成本低;
4) 温度和压力耐受范围广;
5) 死体积小;
6) 可以配合光学检测系统,便于实验观察。
规格
规格 |
说明 |
进液口 |
4个 |
出液口 |
4个 |
芯片厚度 |
4.0mm |
芯片宽度 |
15.0mm |
芯片长度 |
15.0mm-120.0mm |
连接管尺寸 |
外径1.6mm |
连接管材料 |
PTFE |
流速耐受范围 |
0-0.25m/s |
压力耐受范围 |
30.0bar |
温度耐受范围 |
-15.0-150.0℃ |
死体积 |
<0.3μL每个管路 |
装配过程
1.装配材料
2.装配图
3.组装步骤
1) 将PTFE管插入弹垫中,PTFE管头距弹垫出口处约1mm,然后将插好管子的弹垫放置在下盖板对应位置上。
2) 将上下盖板位置调整好,用螺钉固定住。
3) 将标准芯片放置在两套夹具之间,拧上螺丝,并调整芯片位置,最后用六角扳手拧紧底部四个螺钉。
4) 装配侧面两个定位螺杆,用六角扳手拧紧侧面两个螺钉,夹具组装完成。
使用注意事项:
1) 用六角扳手拧螺钉时,两边交替慢慢拧紧,防止夹碎芯片。
2) 实验前试一下夹具是否漏水,如果漏水,继续交替拧紧侧面螺钉,直至不漏水为止。
3) 芯片使用完成后,请将侧面的螺钉松开,防止芯片因为长期的应力作用剥落。
单位名称: |
苏州工业园区方洲路128号
联系电话: |
Email: |
