药品柜
易制毒化学品安全保险柜
易制毒化学品安全保险柜
苏州/世纪行
SJ-AQ
易制毒化学品安全保险柜【TEL0512-63339411/18261811833 联系人:甘工】苏州世纪行工业科技有限公司专业生产危化品储存柜、防爆安全柜、防火安全柜、酸碱PP柜、毒麻品储存柜、化学品存放柜、通风柜、器材柜、防爆柜、油桶柜等产品,销往:天津,河北,江苏,浙江,安徽,福建,四川;内蒙古,辽宁,广东,广西,黑龙江,上海,江西,山东,山西,河南,湖北,湖南,海南,重庆,贵州,云南,西藏,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆等全国各地。产品通过国家相关部门认证,证书齐全。欢迎来电订购(价格优惠)!
易制毒化学品安全保险柜
易制毒化学品安全柜(图)
undefined
  • 各种不同尺寸的防火安全柜能为您易燃液体及化学品提供安全储存, 体积小巧的化学品储存柜,能够摆放在您工作场所存放易燃品及有机容剂, 省去您往返于危险品储藏室的麻烦。
    达到OSHA标准(美国职业安全健康管理局),符合NFPA(美国国家消防协会)第30条规定的要求,用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。
  • 如果存放的是OSHA1910.106所提到的可燃的或易燃的化学品,存储设备建议采用基于美国防火协会第30条规定(NFPA 30)或者统一火灾法规79条(UFC 79)的规范所设计的防火安全柜。2000年版NFPA中的第4.3章节说明了防火安全柜的设计、构造和容量要求。
    除了要求通过防火检测,NFPA进一步规定了特殊防火安全柜的构造要求. 防火安全柜采用金属结构和木质结构都是可以的,但在工业领域大多选择的是金属结构的防火安全柜。
  • 行业领先的ZOYET防爆安全柜提供安全、可靠的易燃液体存储与保护。
     将危险液体存放在符合规定的安全柜中,可达到保护工人、减少火灾隐患和提高生产力的目的。设计满足美国OSHA和NFPA标准,安全柜采用坚固的1mm厚的焊接钢板构成双壁结构,形成38mm的隔气空间,有效地提高了耐火性。高性能、自锁式柜门关闭方便、安全,在失火情况下可提供最大程度的保护。无故障的关门装置保证三点联动式不锈钢插销式闭锁系统第一时间做出反应,而且每次都有效。
  • 防爆安全柜出色的性能令工作场所格外安全、格外可靠。把手设有双钥匙套件,同时也允许选用挂锁以进一步保障安全。用手电筒照亮时,反光警告标签将反射光线,即使在失火或是停电的情况下也具有很高的可见度。
    独特的镀锌钢搁板将溢出物引导至后侧和底部,流入盛漏槽中。76mm中心处可调,实现通用存放功能。其他特点还包括51mm的盛漏槽、带消焰器的双排气口、四个可调自调平支脚、接地连接器和三语警告标签。内外柜壁均采用耐用的无铅环氧/聚酯纤维粉末涂料涂饰,耐化学腐蚀,每个安全柜均有独一无二的十年保修承诺做保证。
     自动关闭式型号也符合《统一消防规范》的要求。独特隐藏的自动关闭式装置实现“无障碍”取用内件。
  • 无障碍取用
    与一些安全柜采用外露的自动关闭式装置容易形成危险的夹点并缩小可用存储空间不同,行业领先的安全柜在柜顶端的空间内装有隐藏的装置,充分地利用存储空间——您得到了最完整的的容量!
  • 配件有助于有序、便捷地存放。
     钢制搁板隔条使安全柜内件摆放得井然有序。适合所有带355mm深的搁板的安全柜,四个为一组。只需将其放在搁板上并滑动至需要的位置即可。
     所有手推车均由3mm重型钢焊接而成,并在弯角处加固,最大限度地确保了耐用性,手推车设有一根内置式接地线,可连接到安全柜一侧的接地片上。
     127mm的大脚轮,(两个可旋转,另外两个不可旋转)全部设有制动器以提高安全性,使用时须将安全柜放在牢固的位置上。
     符合人体工程学原理的31.75mm手柄可拆卸。车框适用于任何底面尺寸为1090mm×460mm的柜子,最大高度为1120mm。
  • 在工作区附近少量存放。
    当需要在工作地点存放少量易燃液体或扩大现有存储空间时,工作台式安全柜和紧凑型安全柜能够帮助您在可用空间极为有限的情况下安全存放易燃液体。同时提供一个可调搁板,这款安全柜的功能与其他大型安全柜一样出色。
    工作台式安全柜允许频繁地取出常用液体,而不会影响安全性。便携式的尺寸使其能够灵活地在工作区移动位置。如果需要壁挂,可选购我们提供的壁挂吊架。
    紧凑型安全柜几乎适用于任何地方,即使在空间非常宝贵的地方也能提供保护。仅590mm宽,能够容纳45至57升的易燃液体。小巧的尺寸有利于勤杂工作。符合OSHA和NFPA要求
  • 细长型安全柜将狭小的角落变成存储空间!
    单独使用或与更大的安全柜配合使用可用最小的地面空间扩大存储空间。
    细长型安全柜将狭小的角落变成存储空间!当工作场所空间宝贵时,占用很小的免息便能够发挥其巨大的优势。
    两种安全柜仅为590mm宽。标准的细长型安全柜为460mm深,可与170升的安全柜齐平安装。加深的细长型安全柜为864mm深,可与227或341升的安全柜齐平安装。
    安全性能与较大的安全柜相同:带自锁把手的三点联动式自锁门,51mm的盛漏槽、双排气口、地线连接器以及用于标识内件的超大三语警告标签。安全柜设有三个镀锌钢搁板,将溢出物引导至后侧和底部并流入盛漏槽。
  • 无障碍取用
易制毒化学品安全柜(图)
为什么要使用化学用品防火防爆柜呢?
第一,预防火灾发生,控制溢出物;
第二,保护人的生命安全、保护财产、环境;
第三,减少成本,提高工作效率,因为体积小,可以摆放在工作场所存放易燃易爆品,不用频繁往返危险品储藏室,省时省力;
第四,各种危险品的有效管理,不同颜色的安全柜功能不一样,可存放的化学用品也不同,分门别类存储,一目了然便于管理。
火灾会瞬间摧毁一切,会造成伤亡、财产损失等重大后果,甚至会无情掠夺走您的一切。引起火灾的主要原因之一 是不恰当地贮存、处理易燃液体及化学品。火灾会瞬间摧毁一切,会造成企业的巨额损失及员工的生命安全威胁,当然,还有昂贵的社会成本 、时间成本…什么方式可以帮助你预防及控制火灾危害呢?苏州世纪行专业生产防火防爆柜,防火防爆柜是一种专业存储化学品的金属结构容器,将化学品存放在柜中,能避免由化学品泄漏引起的安全事故,能大大减小火灾的发生的概率。接下来我们来了解一下防火防爆柜。
易制毒化学品安全柜(图)【产品特点】
*全部双层防火钢板构造,两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层;
*厚度1.2mm优质钢板经过点焊接,使用寿命更长,防火性更好;
*三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙;另可选配挂锁,实现双人双锁安全管理
*5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢;
*专业规范的警示标签显而易见;
*装设有防闭火装置的双透气孔,有目的地至于底部及相对的顶部;
*独有的防溢漏式层板可上下之间自由调节;
备注:层板是自由活动层板,可以随意调节。
危险化学品安全柜有三种颜色,每种颜色的功能不一样,可储存的化学品也不一样。下面就详细介绍下防火安全柜颜色区分及用途:
黄色防爆柜在国际上代表专业储存易燃液体化学品。如:酒精、胶水、汽油、煤油、原油、乙醇、苯、天那水、抹机水、甲醇(木醇或木精)等。
红色防爆柜在国际上代表专业储存可燃液体化学品。如:氢、一氧化碳、甲烷、丙烷、乙烯、气溶胶,油墨和涂料等。
蓝色防爆柜在国际上代表专业储存腐蚀性液体化学品。如:硫酸、氢氧化钠、漂白水、洗板水、甲醛、任何类型,烷基硫酸等腐蚀性的酸基化学品等。
*钢琴式铰链便于平滑关闭,门轻松自如启闭180度;
*焊接的搁板层档确保安全柜层板稳固可靠;
*柜子内外都喷涂有环氧树脂漆,表面光亮耐腐蚀和潮湿;
*严格按照OSHA规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。
易制毒化学品安全柜(图)undefined
undefined
可燃品安全柜介绍图产品展示
4加仑易燃品储存柜
12易燃品加仑储存柜
22易燃品加仑储存柜
30易燃品加仑储存柜
45易燃品加仑储存柜
60易燃品加仑储存柜
90易燃品加仑储存柜
110加仑易燃品储存柜
可燃品安全柜介绍图产品细节易燃品储存柜介绍图04
易燃品储存柜介绍图05
易燃品储存柜介绍图06
易燃品储存柜介绍图07
易燃品储存柜介绍图08
易燃品储存柜介绍图09
可燃安全储存柜底部图01
可燃安全储存柜底部图02
易燃品安全柜介绍图07
可燃安全储存柜底部图07
苏州世纪行安全柜设计均遵照及符合美国职业安全标准(OSHA),美国国家消防标准(NFPA)及FM要求。
妥善储存易燃物品保护你及你的设施,设计时考虑安全因素,优质安全柜能帮助你将火灾风险降至最低且符合物品存放规定。
产品特性:
1、安全柜内的阻火物可防止死火复燃, 以便更加安全地存放易燃液体
2、内置的地面导线能抑制静电
3、全焊接,双层壁,带有38m m绝缘防火材料隔层的1.2mm厚度冷轧钢板使柜体变得厚实,使用年限更长;这样构造减小了的空气间层使安全柜防火性能更强
4、警惕性反光标签在光线很暗或火灾中都很容易让消防人员看到;其位置讲究,在检查或烟雾缭绕的时候时,都可被快速识别
5、防滑翻板把手可以用指尖操作,轻松且毫不费力;凹嵌设计使路经人员不会被卡住
6、锁匙能防止未授权进入及盗窃(附有2把钥匙),增加视觉阻遏效果或钥匙识别作用
7、三点式不锈钢门闩的锁门装置能自动防故障;耐高温及恶劣环境,能长时间无故障使用
8、带有自锁式门闩的门,配连续式铰链,以保证顺利打开及关闭。(选配密码锁)
9、圆角柜门能防止意外划刻
10、安全柜设计了用于接住漏液的5.08 cm集油槽,使储存区域保持清洁
11、柜体两侧配有通风口,可供连接通风系统
12、支架把溢漏引向集油槽,以保护存货,并把液漏锁在柜中;牢固的镀锌钢支架可以调整,以增加适用性
13、焊接的托架与搁板互锁,稳固到“不摇摆”的程度;不会像轻薄的托臂那样容易脱落,可做6cm上下调节。
14、内外都使用无铅粉末涂层油漆,能保持高光泽的外观,且耐化学品,防锈,防腐
以下是世纪行安全柜尺寸规格根据需要选择:
型号
外部尺寸
容积(升)
自重(kg
配置
A-004
H560*W430*D430mm
15
28
可调层板:1门类型:单门,手动,带锁颜色:黄色/红色/蓝色
A-012
H890*W590*D460mm
45
59
A-030
H1120*W1090*D460mm
114
105
可调层板:1门类型:双门,手动,带锁颜色:黄色/红色/蓝色
A-045
H1650*W1090*D460mm
170
141
可调层板:2门类型:双门,手动,带锁颜色:黄色/红色/蓝色
A-060
H1650*W860*D860mm
227
176
A-090
H1650*W1090*D860mm
341
218
另外本司可接受非标定做,根据客户工作需要,尺寸规格内部结构亦标设计,一般非标产品工期在7个工作日左右。
内部结构:
 配备可以上下移动的可调整固定条,方便防溢漏式层板自由调节,调整间距为;
 防溢漏式层板可以自由调节的,有效地利用安全柜的空间。
 底部有5厘米高的防漏液槽,防止液体意外流出。
 柜子内部都喷涂环氧树脂,再进行高温处理,防止工作现场化学性物质的腐蚀。
外部结构:
 在安全柜的两侧装有2个防闭火装置的透气孔。
 三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙。
 配备防静电的接地导线。
 柜子外部都喷涂环氧树脂,再进行高温处理,防止工作现场化学性物质的腐蚀。
售后服务:感谢您选购本公司产品,本产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。对所售出的安全柜一律质保期为两年,如果问题,欢迎随时联系。
易制毒化学品安全保险柜
尊敬的客户,非常感谢您查看我们的产品!您的支持将是我们前进的动力,我们将竭力向您提供质优价优的产品!
《世纪行安全储存-甘工-》为您带来开心一刻:  有一个人为了逃避兵役,在体检前一天喝一堆咖啡,想让自己血压升高,但检查通过了,他觉得很沮丧。过了一年,他在一次演习中受伤,去治疗时,护士看到他的血压,问他:是谁让你入伍的?
  回答:有什么问题吗?
  护士说:你血压那么低,怎么会通过体检呢?
易制毒化学品安全保险柜
苏州世纪行工业科技有限公司一家专业从事安全防护领域的产品生产与销售。公司主要生产经营企业个人安全防护用品(PPE)及安全设备,是苏州市劳动防护用品行业协会会员单位。公司始终坚持"以诚为本、以信立人"的生产经营理念。
公司有自己的生产厂房,生产的主要产品:
1、紧急喷淋洗眼器;
2、紧急洗眼装置;
3、防火防爆柜;
4、金属风向标:
5、万向排气罩:
  目前公司的客户范围已经遍及石化、海洋石油、电力、制造、电子等行业。其中有宝钢集团、中石化、中石油等这样大型的公司支持与合作。 许多国内外著名的劳防用品知名品牌开始寻求与世纪行公司的合作。公司也积极走出去参与国内外知名公司的交流、培训与学习,不断提高自己在行业内的专业竞争力。
  世纪行执意追求为客户奉献完美的产品,愿意与同行业携手打造更完美的中国安全防护行业。所有的世纪行人将以百倍的努力和拼搏,用勤劳的双手和智慧打造辉煌世纪行。
企业文化
企业方针:"以诚为本、以信立人"
企业口号:世纪行安全,职健每一天!
企业精神:真诚、协作、学习、创新!
企业作风:迅速反应,立即行动。
企业承诺:确保产品性能稳定,质量可靠,服务优质,顾客满意。
世纪行团队观:精诚团结、锐意进取、互帮互助。
世纪行经营理念:
我们对顾客承诺:以顾客为中心,以专业技术和服务为己任,让顾客满意。
我们对合作伙伴承诺:互惠互利,追求双赢。
世纪行宗旨:
世纪行要成为一家充满活力、高效运作的企业之一,不断为人类提供更新、更好的安全防护用品。竭尽全力,让劳动者得到最好的保护,同时让员工实现人生梦想,让社会得到极大回馈,让合作伙伴充分受益.
苏州市吴中区水香街115号
