其他温度设备/程序降
台式恒温恒湿温度范围在室温基础上
台式恒温恒湿温度范围在室温基础上
武汉利辉
HS
 本试验设备是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
型号:HS-100     工作室尺寸D×W×H: 450×450×500
型号:HS-225     工作室尺寸D×W×H: 500×600×750
型号:HS-500     工作室尺寸D×W×H: 800×700×900
型号:HS-800     工作室尺寸D×W×H: 800×1000×1000
型号:HS-010     工作室尺寸D×W×H: 1000×1000×1000
二、 产品参数:
1、温度范围:室温+10℃~100℃
2、湿度范围:85%~98% RH
3、温度波动度:≤±0.5℃
4、温度均匀度:≤±2℃
5、湿度偏差:≤+2~-3% RH
6、降温速率:0.7~1.2℃/min
7、升温速度:1.0~3.0℃/min
8、电源电压:380V 50HZ
三、结构简介:
1、外胆均采用优质(t=1mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观.(现   以升级为圆弧型边角)
2、内胆为进口(SUS304)优质镜面不锈钢板。
3、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为80mm
4、搅拌系统:采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环.
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
6、采用无反作用门把手,操作更容易
7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮.
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程)
9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示
四、控温系统:
   数显触摸按键温湿度控制仪,PID高精度控制,杜绝长期运行不稳定现象;湿度为直观显示控制,摒弃原有温湿度相对照的缺陷。
    精度:±0.1℃(显示范围);
    解析度:±0.1℃;
    感温传感器:PT100铂电阻测试器;
    控制方式:热平衡调温方式;
五、电器控制
    电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅兰日兰”元件,更好地控制温度;
六、加热系统
1、采用远红外镍合金高速加温电热丝
2、高温湿热完全独立系统,
3、温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益
七、加湿系统
1、外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗
2、具有水位自动补偿、多路缺水报警保护系统
3、远红外不锈钢高速加温钛合金加热器。
4、湿度控制均采用P . I . D +S . S . R,系统同频道协调控制
八、保护系统
1、整体设备超温、整体设备欠相/逆相
2、其它还有漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
武汉利辉环境检测设备有限公司以质量求发展,本公司专业致力于研制各类环境试验设备。自成立以来, 我公司认真精细地完善每一步检验程序,严格要求产品的每一步工艺流程,追求百分之百的完美品质。依托自身的人才、技术、资金,为科研、电工、电子、军事、航空、船舶、邮电通信、汽车、摩托车等企事业单位提供符合GB、GJB、IEC、MIL、DIN等标准的各类环境试验设备,并可根据用户的需求设计、制造各类非标环境试验设备。
利辉坚持“以人为本,以科技为导向,用先进的管理手段,为客户提供最优良的服务和最好的检测设备”的原则,关心客户的切身利益,服务周到完善,为客户的发展提供可靠的支持。并将秉持一贯的专业精神和质量,恪守“品质成就品牌!”的经营理念,一如既往地为广大新老客户,提供最专业优质的环境试验设备和服务,树立利辉品牌。
利辉坚信,通过我们的合作与努力将达到我们共同的目标——品质成就品牌!
如有需求欢迎来电或QQ1318014804咨询。
武汉市硚口区解放大道340号
