药检/制药仪器
多样品冰点渗透压仪
多样品冰点渗透压仪
osmometer
英国YASN
OM-6080
国内总代特价,电询李经理13810490146
产品描述
OM-6080型渗透压仪是雅森公司于2023年推出的真正意义上的无人值守全自动多样品量冰点渗透压仪,因其稳定的性能、封闭式探针设计和自动的探针清洗技术而广受用户认可。
OM-6080全自动冰点渗透压仪可广泛应用于:生产大输液以及滴眼液等制药企业药品渗透压的测量,药品检验所和疫苗生产企业药品渗透压的测量,科研院校生命科学学院及水产学院细胞培养液渗透压的测量,生产运动型饮料企业饮料渗透压的测量。
功能特征
具有自动进样针进样,无需移液器,进样量由系统精准控制、样本检测及完成测量后管路&测量组件彻底清洗功能。
OM-6080渗透压仪的加样体积、自动进样、样本检测及报告打印均在系统精准控制下完成。相对于市场上其它手工控制加样量的同类产品, OM-6080渗透压仪的自动化程度更高,更能满足所有临床&研发&质控客户需求。
1.超冷测量技术
超冷检测技术,通过三级冷阱瞬间结晶并诱发过冷样品达到坪台期,测量过程中没有因致冷针或搅拌针撞击产生的噪音,保证测量准确性和重复性的同时,为使用者提供了超安静的工作环境。
2.系统控制进样&样本体积
目前市场上大多数品牌渗透压仪的加样及样本体积都是由操作员手动完成,因操作因素导致的测量误差在所难免。OM-6080全自动渗透压仪的进样和样本体积均由自动进样针系统精准控制,杜绝因操作失误及体积差异导致的测量误差,保证了结果准确性。
3.自由校准功能 (药企必备)
除了包括0、850和50mosm在内的三点校准外,用户可根据待测溶液浓度自定义任何两点进行校准。
3点校准:使用纯净水(0 mosm)和2种参比液(850 mosm/50 mosm)当样品渗透压值未知时。
2点校准:使用已知浓度的2种溶液(低/高)-2点校准适用于当样品渗透压值大致已知时。低和高之间浓度范围越小,数据越精确。
4.封闭式探针设计 (探针不外露,免费保修3年)
测样探针属渗透压仪核心部件,成本昂贵。目前市场上大多数品牌的渗透压仪的样品探针均是裸露在外,每次测量完成后需要擦拭探针以减少样品间交叉污染,操作员触碰或擦拭导致探针受损机率较大,从而增大设备的运营成本。
OM-6080渗透压仪的检测探针是封闭式设计且不需擦拭,大大降低了探针故障率。
5.先进的探针清洗替代传统探针擦拭,杜绝交叉污染
目前大多数品牌的渗透压仪应对样品间交叉污染的方式是在完成检测后用棉签或纸巾擦拭探针,然后才能进行下一测试。这种方法有两种弊端:
频繁擦拭增大了探针受损的可能性,运营成本高;
擦拭不彻底,样本遗留可能性大,结果不准确。
OM-6080渗透压仪在两次检测之间用特制清洗液彻底清洗管路及检测部件,从根本上杜绝了交叉污染,提升了设备的重复性。清洗液为浓缩型,耗材成本低,每瓶清洗液可以支持10000个样本的检测。
6.紧急检测样本的处理 (机动灵活)
紧急样本插队处理。在仪器自动测量样本的过程中,如果遇到急诊样本(或紧急样本)需要即刻测,OM-6080支持插队功能。您只需按下插队键,将样品杯放在紧急测样口,即可中断正在进行中的测量,先测量紧急样本。紧急样本测量完成后,系统重新开始常规样本的自动检测。
7.低耗材成本
OM-6080全自动渗透压仪的样品杯是开放式设计,可本地采购。
超浓缩型清洗液,一瓶支持1万份样本检测,耗材成本较专用的探针擦拭圈低很多。
8.10.1寸彩色液晶触摸屏
清晰的彩色液晶触摸屏,可以根据用户的使用习惯调节屏幕角度。
9.防蒸发盖防止样品在测量过程中蒸发
OM-6080全自动渗透压仪配备防蒸发盖,用于防止样品在等待测量过程中产生的样品蒸发,最大程度避免因样品体积导致的测量结果误差。
10.数据安全和可追溯性
OM-6080全自动渗透压仪数据安全功能支持21CFR Part 11和EU Annex 11合规性,所有结果都需电子签名。
11.数据储存和导出
操作界面的样品名可以编辑输入字母及数字组合,也可扫码输入;仪器主机电子数据存储量≥10万条,支持所有检测数据和事件查看;用户级别≥3级,且每个账户具有独立的密码;数据可导出为PDF格式,PDF格式结果包含用户ID、样品ID、仪器ID等信息。
规格参数
检测项目:             溶液的渗透压值
样本类型:             针剂药品、细胞培养液、血清、尿液等溶液
测量原理:             冰点下降法
测量范围:             0-2000 mosm
测量重复性:         0-400mosm为±2mosm; 400-2000mosm为±0.5%
进样量:                 200ul或更多
测量时间:             约2分钟/样本
每组样本数:         24个
校准方法:             3点校准(0, 850,50mosm: 分段线性拟合法),2点校准
数据存储量:         约50000个测量结果
分辨率:                 1mosm/kg H2O
外部输出:             支持多种网络协议、USB下载、连接外部打印机接口、扫描仪接口
工作环境:             温度:10-30℃   湿度:20-80%(无冷凝)
电源输入:             高达160VA
电源电压:             AC 100V, 50/60Hz
尺    寸:             320x460x447 mm
重    量:             主机:18KG,转盘:3KG
标准配置
1台              OM-6080渗透压仪
1套              校准液套装,50mosm、850mosm校准液各1盒
1瓶              清洗液,500ml
1个              清洗瓶
1个              废液瓶
1台              外置针式打印1台
1套              产品说明书
1根              电源线
 雅森公司是一家以全球顶尖实验室仪器为主营产品的专业供应商,致力于国际著名科研、分析检测仪器设备的推广应用。是面向全国进行推广、销售及产品服务的专业仪器公司,主要业务涉及生物科研、药物分析、食品检测、农业生态、色谱化工、环保监测等领域。雅森经过多年积累,拥有高效的企业管理平台,广泛的全球专业采购贸易网络,以及良好的商业信誉。一直坚持以人为本,以诚信为基础,积累了一大批优秀的专业人员,服务于新老客户,雅森一直努力寻找国外合作,力求把最新的、先进的、适宜的科学检测设备引进到国内市场,以满足不同领域对仪器设备的更高需求。雅森代理的产品有:德国罗泽(LOSER)公司冰点渗透压仪;英国YASN 渗透压仪Osmo210等多个顶尖国际知名品牌仪器,以保证用最好的产品和服务来满足客户的需求。
雅森公司秉承“专业、专注、专一”的经营理念,通过持续创新、卓越运作和精细管理,为科研、企业用户提供高品质的设备、技术与服务,不断追求公司和客户的共同发展,最终实现自己壮大和行业科技进步的双赢目标!
产品质保期:自验收合格之日起12个月。如因本公司原因导致仪器未能及时验收,则顺延质保期。 产品质保期内:因产品质量问题免费保修(各种消耗品除外),仪器提供全面维护,使之处于正常工作状态。 快速维修:产品质保期内本公司提供二十四小时内的维修服务响应,以最快的速度派遣工程师到达现场,提供优质的售后维修服务,迅速恢复仪器的正常使用。被维修更换之零部件的质保期自维修验收之日起12个月,产品质保期内如因本公司原因导致仪器未能及时修复,则顺延质保期。
北京市朝阳区朝阳北路11号首开东都汇A座1207-1208室
