均质器
宁波新芝匀浆机均质器
名称 | 型号 | Scientz-04 |
无菌均质器 |
时间:30、180、600秒或-∝(即连续运转) 拍击速度:6-9次/秒 有效容量:3-400ML 拍击箱体:不锈钢 连续功率可调:300W 电机速度:500-1500r.p.m 显示方式:液晶显示 无菌均质袋:17×30cm 净量:22.5KG 电源:220V/50Hz 外形尺寸:400×350×300mm 包装尺寸:495×465×360mm |
无菌均质器![]() |
型号 | Scientz-09 |
拍击时间:0.1~99分钟(以0.1分钟步进) 即6~5940秒 拍击速度:3~12次/秒(以0.1次/秒步进) 实际拍击次数显示,系统自动调节拍击速度 可多段编程:可设定任意参数组合 参数存储:10组多段编程参数保存 有效容积:3~400ml 无菌袋:17×30cm 拍击箱体:不锈钢 拍击间距:0~5mm可调 电源:220VAC/50Hz 软启动模式:柔和启动 重量:18.5KG 带暂停功能:确保样品安全 最大功率:300W 带自动停止防夹功能 外形尺寸:420×245×340mm 可装卸视窗和调整拍击板、钢化玻璃安全门 |
拍击式均质器(西班牙IUL)
Masticator(均质器)
型号:Classic 、Basic Silver、Panoramic Silver、 Classic Panoramic、 Compact Classic、Compact Micro
用于固体或半固体样本的均质。秉承15年的制作工艺,融合了工艺机械学及微处理器技术。
均质操作耗时短、噪音小,无须进行烦琐的清洁工作就能为您提供满意的样本,供您实验之需。
仪器可以和精密电子稀释仪(DELTA DILUTOR)配合使用,即对稀释后的样本进行充分混匀。
技术参数:
型号: Basic Pnoramic
马达: 感应式
马达速度: 1500 r.p.m
衰减(缩小): 1:6
拍击强度/秒: 8.5(50Hz) — 10(60Hz)
设置: 模拟定时器
定时设置: 15—90秒(连续可调)
电源: 230V 50 Hz / 110V 60Hz
功率: 270W
体积(W×H×D): 24×26×40/ 9.4x10.2x15.7 in
重量: 17Kg
脉冲式均质器(样品前处理器)
不同于拍击式均质器,脉冲式样品前处理器采用了一种变革性的新技术,用于食品微生物检测时的样品前处理时具有独特的优势。Pulsifier®脉冲式样品前处理器通过高频率震动内装食品样品的专用胶袋,产生强烈冲击波与高速搅动联合作用,将食品中的微生物驱赶到样品悬液中。经实践显示,对于大部分的食品样品,Pulsifier®减轻了对样品的破坏,从而极大地减少了样品碎片的产生。
◆ 用拍击式均质器处理食品,会产生大量的食品碎片,导致采用某些快速检测新技术检测食源性病原菌时,会产生一些干扰。而Pulsifier®脉冲式样品前处理器处理的食品样液澄清度较高,可避免以上缺点,从而与快速检测方法更配套。
产品列表
编 号 | 产 品 名 称 | 规 格 | 产品说明 |
PUL100E | Pulsifier®脉冲式样品前处理器 | 1台 | 用于食品样品的均质处理 |
PUL512 | 样品处理袋 | 500个/盒 250ml/个 |
专用无菌处理袋 |
PUL520 | 样品袋支架 | 1个 | 样品处理后,用于样品的搁置 |
PUL530 | 样品袋封口夹 | 50个/包 | 用于样品袋的密封,防止样品倾泻及污染 |
脉冲式样品前处理器一般用法:
以下操作时间仅供参考:
大部分的食物样品处理时间 30秒
肥肉 / 馅饼皮 60秒
混合粉状样品 15秒
乳酪/ 奶油 60秒
无锡市赛维商贸有限公司是一家由国内著名食品高校的博士、硕士打造的高科技公司,以“保障食品安全,关注生命健康”为目标,主要从事生物、医学及相关领域的产品技术研究、开发和销售,涉及基础型和大型进口实验室仪器,医用诊断试剂以及各种微生物、检验用培养基等诸多方面。多年来服务于江、浙、沪数百家实验室以及众多工业分析领域,积累了丰富的销售和技术经验。产品广泛应用于食品、制药、化工等行业以及高校,研究所等科研机构。
一直以来,我们为客户提供专业,优质的实验室整体解决方案,以优良的品质、透明的价格、快捷的物流,完善的售后来更好的服务客户。
我们的服务宗旨是:以我们最专业的服务,将国内外最先进的仪器介绍给您,为您打造一个专业、高效、轻松、便捷的实验环境。
单位名称: |
上海市闸北区永和路201路D幢202室
联系电话: |
Email: |
