动态轴向压缩柱
型号:DAC HB 参考价格:面议 产地:江苏
技术参数
色谱柱尺寸:内径50-300mm
长度200-1000mm
填充床高度:可变化、范围0mm-700mm
柱管材料: SS316,LS316L
筛板孔径: 2-5um
耐压:200公斤
主要特点
经过我公司员工多年的不懈努力,2005年初开发出真正意义上的中国第一台动态轴向压缩柱,其性能达到国际同类产品的先进水平。DAC-HB系列的动态轴向压缩柱具有以下几大优点:
1、性能先进:活塞升降速度快捷、平稳,液流分配均匀,密封性能优良,耐压高(耐压高达40MPa),稳压时间长。
2、结构合理:本系统的油缸和柱体可上下自由翻转,即可采用上装法,又可使用下装法,而且加料、排料、安装端盖不需要特殊工具。本设备采用了三道超压防护,保证使用者的安全。
3、价格合理:售价只有同类进口产品的三分之一,甚至更低,大大降低了设备成本和工艺成本。
4、技术支持强劲:我公司在国内设有十八个办事处,并有一支良好的技术支持队伍,响应时间快,一般24小时内即可到达现场。另,我公司多年来一直从事色谱技术的研究和开发工作,可为您开发建立制备液相色谱分离工艺方法.
