环境监测仪器
山东德国夸克AL400多参数水质分析仪光度计
进口
德国夸克
AL400
德国夸克AL400多参数水质分析仪光度计环境水质检测速测仪
产品销售代表:单礼美
手机:13021663095
座机:0532-58759052
邮箱:lb045024@loobo.cn
传真:0532-80687588
网址:http://www.qdloobo.cn
邮编:266000
地址:青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博路交接口
青岛路博公司为您提供本产品全面的技术支持和完善的售后服务。
fee72799-f4ac-4fca-883c-0c9904
15b703c7-b7ed-48ec-a4b2-3cba81
9e5ff89b-1a8c-4505-8599-ab2d4d
德国夸克 AL400水质多参数检测仪光度计:
采用新型设计,AL400成功的将现代实验室用光度计的 特点和便携式光度计的移动性特点结合为一体。
AL400涵盖了所有的水质重要参数的检测,从铝到锌都 可使用。夸克高精度试剂和光度计的友好操作界面相结合, 保证用户水样检测的快速性和可靠性。根据不同参数检测 的应用,光度计可使用药片试剂,粉末试剂,液体试剂或 预制试管试剂(ø 16 / 13 mm)。
AL400采用6个干涉滤光片和长寿命的LED灯光源,内部 无任何移动部件。背光显示屏确保在低光照条件下也可舒 适的查看测试结果。另外,AL400拥有大容量内存,可以存 储多达1000组测试数据。可通过红外线接口模块将数据传 送的PC和打印机(RS232 / USB)。
标准配置:
产品提供完整的即用套装,
包括:AL400光度计,
4节电池,
ø24mm玻璃瓶3只,
ø16mm玻璃瓶3只,
16mm及13mm玻璃 瓶适配器各1个,
13cm搅拌棒,
11cm清洁刷,
螺丝1
技术参数:
1.数据接口:使用红外线接口传送测试数据
2. 光源:LED光源、干涉滤光片(IF)和光传感器位于透 明样品池中。
3.使用 RJ45 接 口进行互联网更新
4.  波长范围:1 = 530 nm IF
λ = 5 nm
2= 560 nm IF
λ = 5 nm
3= 610
nm IF
λ = 6
nm
4= 430
nm IF
λ = 5
nm
5= 580
nm IF
λ = 5
nm
6= 660
nm IF
λ = 5
nm
IF = 干涉滤光片
5. 波长精度:± 1 nm
6. 测光精度:2% FS (T = 20°C – 25°C)
7. 测光分辨率:0.005 A
8. 吸光度测量范围:-2600 - 2600 mAbs
9. 防护等级:符合 IP 68 (1 h, 0.1 m)
10. 操作:抗酸和防有机溶剂的触摸软键,内置蜂鸣器声音提示
11. 电源供应:4 节电池: (型号 AA/LR 6); 寿命: 大约可 连续使用 26 小时或用于 3500 次测试
12. 自动关机:20 分钟不触碰任何键,仪器会在听到30秒 的蜂鸣提示音之后自动关机。
13.尺寸:约:210 x 95 x 45 mm (设备);约:395 x 295 x 106 mm (设备箱)
14. 设备重量:约450 g
15. 存储容量:大约1000组数据
16. 工作环境:5–40 °C(最高) 30–90% 相对湿度(无冷凝)
17. 语言:德语,英语,法语,西班牙语,意大利语,葡萄 牙语(巴西),波兰语以及印尼语;还可以通过互联网更新其他语言
18. 认证:CE
产品优势:
■ 自动波长选择■ 内存容量多达 1000 组数据
■ 操作简单■ 超过 120 种测量方法
■ 背光显示屏■ 35 种用户自定义方法
■ 红外线接口■ 符合 IP68 级防水防尘
■ 移动便携
■ 浓度测量:此功能可用来测量 2-14 种的已知标准浓度。基于已获 取的浓度/吸收数据组,光度计将在测量点之间进行线性插值计算。 同时有多达 10 种以上的检测方法存储于仪器中,用于对水样的更进 一步测量。
N.I.S.T. 标准
仪器已经过工厂标定,是按企业内部标准来标,而不是N.I.S.T
的标准。用户可以根据N.I.S.T制定的标准,采用“用户标定模式” 对设备做校准。(N.I.S.T. = 美国国家标准与技术协会)
多项式数学公式
用户可借助外部数学计算公式,根据数据组(浓度/吸收)建立 相应多项式数学计算公式,也可以使用已知的多项式。25个定制的多 项式(y=A+Bx+Cx2+Dx3+Ex4+ Fx5)可以和用户的特殊参数(如波长, 量程,单位和小数位数等)一起存储。
可选配件:
订货代码
物品
197620
12只带盖比色皿高48 mm,Ø 24 mm
197665
10只带盖比色皿 197665高90 mm, Ø 16 mm
19802220
Ø 16 mm比色皿转换器
19802221
Ø13 mm比色皿转换器
197605
配 10 mm盖的多用途比色皿multy vials-3,10
ml 容量,高48 mm, Ø 24 mm (12只)
418951
6位Ø 24 mm比色皿瓶架有机玻璃材质
418957
10位瓶架 (Ø 16 mm or 13,5 mm),有机玻璃材质
197626
Ø 24 mm比色皿密封圈(12只)
1950025
15V AA碱性电池(4节)
197635
试管擦拭布
471007
带柄的塑料漏斗
364100
13cm长塑料搅拌棒
364120
13cm长塑料搅拌棒(10件)
364109
10cm长塑料搅拌棒
364130
10cm长塑料搅拌棒(10件)
380230
10cm清洁刷
4215640
校正标定工具箱
4214030
连接PC用来更新的电缆
4214050
红外线数据传输模块IRiM
