“pulverisette 7”实验室行星式球磨机可用于无机、有机等样品的湿法或干法的快速研磨,广泛应用于分析、质控、材料测试、机械合金等领域。另外“pulverisette 7”还可用于样品的混合。
基本参数:
- 研磨平台数:2个
- 研磨罐尺寸:12ml,45ml
- 研磨球尺寸:0.1-15mm
- 研磨工具材质:玛瑙,烧结刚玉,氮化硅,氧化锆,不锈钢,硬质钢,硬质合金碳化钨
- 最大进样尺寸:5mm
- 最小样品处理量:0.5ml
- 最大样品处理量:40ml
- 最终细度(依据样品材质):<1微米
- 研磨方式:干法/湿法
- 公转转速:100-800rpm
- 传动比:1:-2
- 离心加速度:50g
- 电学常数:100-120/200-240 V/1~, 50-60 Hz, 880瓦
- 电机轴功率:0.37KW
- 重量:35kg
- 尺寸(W x D x H):37 x 53 x 50 cm
技术特点;
- 超高转速,确保研磨效果。
- 研磨罐安全装置:双重安全锁,旋转式锁紧装置以及卡扣式压紧式锁紧装置。
- 自动转向设计,可定期改变旋转方向,提高研磨效果。
- 特殊化设计:可提供气体和压力无线监测装置(GTM)系统。
- 控制系统: LED控制面板;所有研磨参数实时显示/可调节,运转时间可精确到秒。
- 不平衡检测功能,如果不平衡较为严重,设备停止运转。
- 自动安全锁功能,防止用户误操作或研磨过程中安全隐患。。
- 安全级别;CE-欧洲安全认证。
