摇床/振荡器
细胞生长智能检测生物反应器
细胞生长智能检测生物反应器
上海智城
ZWYF-290
请电询021-57189528
一、产品介绍:
   ZWYF-290细胞生长曲线(OD值)智能检测生物反应器是一种采用非接触式检测技术,对微生物细胞浓度进行光密度(opticaldensity,OD)值在线实时自动检测的生物反应器。该产品含有16个非侵入式光度检测器,在动态环境下,实时自动测量微生物发酵液中细胞的光密度(OD值),在线跟踪微生物生长的浓度或粒度变化,为生物工程、生物医学和生物制药等行业提供了一款基础性的新型生物反应器。
  该产品使用波长为580/600nm激光光源,采用250mL特制锥形三角瓶作为生物发酵摇瓶,可以满足一般微生物发酵过程检测和细胞生长速率的在线分析。该新产品抗干扰噪声强,能在250rpm等转速振动的环境中获得真实的微生物细胞生长曲线。设备可选4、8、12和16通道,适合正交试验、均匀实验和DoE设计实验。
二、应用范围
该产品适用于菌种筛选、培养基优化、发酵工艺优化和动力学分析、正交试验、均匀实验以及
DoE 设计实验等研究。产品所配置的无线数据采集和传输功能,能显著提高工艺优化与筛选效率。此外,该产品还可广泛应用于微生物细胞、动物细胞和植物细胞的培养与发酵。在生物医药、食品开发、生物农业、环境治理等领域进行菌种筛选和工艺开发具有很好的应用前景。该产品为进一步实现多机联网、高通量大数据生物反应和分析创造了条件。该产品还可更换激光波长,应用于酶、蛋白质等活性物质的检测等。
三、产品特点
完全替代繁琐的手工定时采样测量方法,是一种自动化教学、科研设备;
采用非侵入式在线自动检测技术,在动态环境中获得真实的微生物细胞生长曲线;
可在线实时测量微生物细胞浓度的光密度(optical density,OD)值;
可选4、8、12和16通道,适合正交试验、均匀实验和DoE设计实验;
可高效实现菌种筛选、培养基优化、发酵工艺优化研究和动力学分析;
具备实验数据图、表、曲线显示可储存;
无线数据采集和传输功能;
根据研究需要,可更换激光波长,应用于酶、蛋白质等活性物质的检测。
四、技术参数:
控制方式 P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片)
面板显示方式 5.6吋 640×480点阵65K色真彩触摸式显示屏
对流方式 强制对流式
振荡方式 回旋振荡式
驱动方式 多维悬架多振幅
环境温度要求(℃) 5~35
参数指标 光密度(OD600) (OD=1)  OD600=1.0±0.03
光密度稳定性 (OD=1)  ≥95%(8 h)
测量范围 OD600=0.03-2.5
相同实验条件下稳定性 ≥95%
光源波长(nm) 580-600
连续采样时间 10小时以上(采样时间=2 min)
通道数(个) 4、8、12和16可选,(16通道同时运行,适合正交实验)
反应瓶规格(ml) 150或250(保证一定得率)
温度调节范围(℃) 4~60
温度分辨精度(℃) 0.1
温度均匀度(℃) ≤0.2(37℃时)
温度波动度(℃) ±0.1
转速范围(rpm) 30~300
转速误差(rpm) ±1
曲线编程设定(段/步) 反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定:10/20(段/步),每段时间:9999(min)
定时时间(min) 0~9999
振荡幅度(mm) Φ0~50(无级可调)
机构功能 制冷功能 空冷式.R134.功率可控式制冷.无霜运行设计
安全功能 上下限超温报警,上下限超速报警,传感器故障报警,独立式过升保护器,独立式超温保护器,独立式漏电保护器,过电流跳闸保护,门与摇板连锁
附属功能 自动停机、自动开机,温度显示校正,监视计时器,时钟显示,来电恢复,参数记忆,参数加密,可扩展RS—485接口
夹具类型 四通道组合检测器*4个,内置150或250ml三角烧瓶具16个
规格尺寸 摇板尺寸 (mm) 850*450
内胆尺寸(L*W*H)(mm) 937*572*420
外型尺寸(L*W*H)(mm) 1320*960*910
包装尺寸(mm) 1400*1080*1020
净    重(kg) 200
功    率(W) 1400W
电    源 AC220V 50/60Hz,1400W
上海智城分析仪器制造有限公司是一家集科研开发、加工制造、市场营销、科技咨询于一体, 专业从事生命科学相关实验室产品制造的科技型民营企业,上海市高新技术企业。
智城公司创办于1998年。她吸取了众多中国民营企业成功的经验,坚持以科技创新为立身之本,聚集和吸引了多位科技专家、教授和高级工程师,以力创生命科学领域一流的实验室产品为己任。经过短短几年的努力,公司取得了超常规的快速发展。
以“ZHICHENG”为品牌的新型恒温培养振荡器的问世,彻底摆脱了我国高档恒温培养振荡器依赖进口的局面;聚集了“智城人”智慧和技术的首台高通量平行合成仪填补了我国在这一产品领域的空白;全自动新型干燥箱、恒温箱、真空箱和生化培养箱系列产品,打破了多年来国内同行在这一产品领域的竞争格局,开始引领更高层次的新一轮市场竞争;最新研发成功的国内首台智能型超净工作台实现了对HEPA失效预警和失效、破损报警,彻底改变了我国生物医药、微电子研发应用领域,普遍存在的HEPA失效使用、超期服役的生物安全难题。智城产品以领先的技术、精良的工艺和优良的品质,正源源不断的进入大专院校、科研院所、制药企业等研究、生产领域。
目前,智城产品凭借先进的技术、可靠的质量和不断完善中的售后服务体系, 使得国家人类基因组南方中心、国家新药筛选中心、中国人民解放军军事科学院、清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学等数百家科研院所和大专院校成为智城的高端用户。
智城公司在通过ISO9001(2000)国际质量体系认证(瑞士SGS)的基础上,确立了更高的企业发展目标和新一轮的产品开发计划。公司将坚持以高起点、高标准、高品质的产品制造特色,为缩短中国实验室设备与发达国家的差距,为赶超国际先进水平,更好地服务于全球的现代生物医药事业而进行不懈地努力!
“360°+2”阳光服务工程:智城公司要求每个区域的售后服务人员,建立起在该工作区域的产品分布档案。特别要建立用户的位置分布档案,并在地图上标注并连线成“环”。然后,根据公司要求用“展会下移,服务前移”的工作要求,在用户没有报修的情况下,对档案用户进行连续的360o巡回保养服务。对巡回过程中遇到的产品小故障、需要的小配件实行免费服务和免费提供。一块抹布和一瓶清洗液是常规装备,走到哪,把智城的产品擦到哪,变被动服务为主动服务。
中国.上海.奉贤.南桥环城西路2222号
021-67192570、57189528、57109327
