石英杯恒温磁力搅拌器 HWJB-1100
石英杯恒温磁力搅拌器 HWJB-1100介绍:
普通恒温磁力搅拌器,一般采用热台加热,用于烧杯等平底仪器使用尚可,大多应用于无机化学等普通敞口反应容器,有机化学反应绝大部分采用烧瓶作为反应容器,普通平面热台恒温磁力搅拌器使用起来很不方便,它不能直接用于烧瓶加热搅拌,一般采用热台上面放置一个油浴锅间接加热,使用起来有很多问题,一是油浴加热控温精度比较差,热台把热量传给油,然后传热给烧瓶中的溶液,这个加热过程需要较高的温度梯度,往往热台温度要高于设定溶液温度四五十度,到达设定温度后,热台及油浴大量的热量将会使溶液温度冲高很多,温冲较大;二是使用温度较高时,会产生大量的油烟,;三是实验完毕,烧瓶上油污清洗比较麻烦;四是油浴使用过程中一旦控温失灵,持续加热,可能会引燃加热油酿成火灾,集热式磁力搅拌器危险性更大,电热管浸没于油浴中,一旦失控,导热油蒸发液面降低,电热管露出油面,高温电热管很容易引燃导热油,酿成火灾,很多搞有机化学的实验人员都深有体会,每年都会有很多起安全事故。
我公司研发人员经过多年努力,开发出了一款不用油浴的新型恒温磁力搅拌器,它采用红外线加热方式,加热管为碳纤维石英加热管,通过辐射方式将热量直接传递给反应溶液,热量传递迅速,余热很少,温冲很小,玻璃外套传感器直接插入溶液中测量温度,测温准确,恒温精度高,加热管和烧瓶中间用石英玻璃套隔离,避免撒落溶液损坏加热管,根本避免了过温引起油浴燃烧的事故,同时,由于是辐射加热,石英套内可以放置多种规格烧瓶使用,克服了普通电热套一种规格只能使用一种烧瓶的局限,目前,我们有两款产品,HWJB-1100适合25ml--250ml烧瓶使用,HWJB-2100C 适合250ml---2000ml烧瓶使用。
有机化学反应大多存在一定的危险性,普通实验仪器一般都不允许在无人值守的情况下,长时间工作,但很多实验又需要长时间连续反应,使得工作人员很是辛苦,虽然很多质量较好的实验仪器,安全可靠性较高,但电子仪器都存在一定的不确定性,没有绝对的安全可靠性,所以,我们只能在安全防护上多加防范,尽可能避免安全隐患,使用质量可靠性高的仪器,避免明火,避免易燃物质,了解清楚实验过程的危险程度,增加意外失控防范,我们设计的这款仪器设计了温度失控防护,溶液温度超过设定温度10度,仪器会自动报警同时启动防护程序强制断开加热电源,普通仪器一般设置有高温防护,仪器一旦失控,达到最高温度后,会强制断电,但最高温度以前仪器无法进行保护。
石英杯恒温磁力搅拌器 HWJB-1100仪器特点:
1.红外线加热管周围辐射加热,升温迅速安全可靠
2.石英玻璃隔离套,避免意外洒落液体损坏仪器
3.微电脑控制,温度设定,加热功率,搅拌转速数控可调
4.玻璃外套温度传感器,直接插入溶液测控温度
5.直流无刷电机,动力强劲,寿命长久
6.石英加热套适应多种规格反应容器
7.触控感应按键,寿命长久
8.超过设定温度10度自动报警并强制断开加热,多重安全防护,避免安全事故,
石英杯恒温磁力搅拌器 HWJB-1100仪器参数:
* 加热功率:0---300W
* 控温范围:0---280度
* 控温精度:0.1°C
* 恒温精度:0.5°C
* 搅拌转速:180---1800rpm
* 适用容器:25ml---250ml烧瓶或直径小于85mm平底容器
* 过温保护:超过设定温度10°C自动报警并强制断电。
郑州碳邦仪器有限公司,由最早成立于1997年的河南中良科学仪器有限公司演变而来,公司主要从事实验室通用仪器的研发、生产和销售、技术咨询等服务,目前公司产品拥有国家发明专利一项,实用新型专利6项。
公司目前有四大产品系列:红外加热炉;红外加热套;磁力搅拌器;恒温磁力搅拌器;多数产品拥有专利技术,技术性能优异,使用方便,经久耐用,成为很多用户更新换代的主流产品,我们还将继续在仪器研发领域,利用十多年经营、维修积累的经验以及专业背景优势,研发经济实用的创新型仪器,我们的目标:以方便用户为目的,做别人没有的仪器!
单位名称: |
郑州市高新技术开发区莲花街西段郑州电子电器产业园圣世嘉业6号楼609
联系电话: |
Email: |
